Страница 101 из 122 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1001
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Цитата Сообщение от Enigmatic76 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    помогите начинающему.
    собрал экспресс на второй редакции платы (синия) прочитал все страницы темы, исправил вроде все косяки,
    запуск происходит, спикер пищит на экране меняются скрины но изображение каша из черточек разной длины и точек.
    плата расширения пока не установлена.
    Вложение 79996
    В чем может быть проблема, что посмотреть?
    Привет! Так вот тут все точки - которые не дают нормально работать. Первое подбираем C5 он на схеме написан от балды! Второе ИЕ7 не в ту сторону считает! И на RST там резистор. И будет Вам счастие! Все это выполнялось под руководством HardWare-Mana могучего! Что не ясно пишите поясню по мере сил. С наступающим!
    FPGA - наше все!
    Этот пользователь поблагодарил derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    Enigmatic76(31.12.2023)
  2. #1002
    г. Оренбург
    12
    да это я хотел сразу сделать, тестовое.
    Даже купил лампу бактерицидную, потом прибор фотон на авито вчера (да там лампа уже почти мертвая) держал пзу по часу под ними, нифига стереть не могу
    Вот заказал на авито еще один фотон вроде как жарит по полной, но приедет теперь уже после 10го...
    а в лабазах по городу нет новых.. рф5
    Спасибо! сегодня поправлю, надеюсь в уходящем родиться еще один Специалист-Экспресс
    Последний раз редактировалось Enigmatic76; 31.12.2023 в 13:12.
  3. #1003
    г. Оренбург
    12
    Коллеги, пока без особых успехов.
    Что еще можно посмотреть, проверить?
  4. #1004
    80
    65 сообщений
    Уже наливать, провожать старый год пора
    А по делу, у вас ир12 на панельке, выньте её. Должно быть ровное белое поле, т.к. висящие входы ир16 будут как 1. Замыкая по-очереди входы сдвигового регистра проводком на землю, прямо на панельке ир12, должны увидеть регулярные чёрные полосы. Если они есть, то ищем дальше.
  5. #1005
    HardWareMan
    Вот это правильный экран:
    Надо смотреть, почему сбоит ВМ80. Начинать надо с контроля F1 и F2 двухлучевым осциллографом.
    Этот экран можно получить вытащив процессор и заземлив его 19 ногу (сигнал SYNC). Собственно, как и в Орионе. Если картинка стабильная, то скорее всего синхрогенератор в порядке. Нужно искать причину сбоя работы ВМ80. И всё же, прошейте себе тест хотя-бы Рюмика.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Enigmatic76(01.01.2024)
  6. #1006
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Эх, собирался себе такой же набор купить. Но теперь вот переживаю, что не смогу завести его. А ведь хочется именно самому спаять.
    С уважением, Станислав.
  7. #1006
  8. #1007
    г. Оренбург
    12
    Спасибо. Вопрос если на схеме F1 идет к ла8 10 вывод, F2 к ла8 13 а разводка на плате поменена местами, F1 - 13 вывод ла8, F2 -10 это имеет критическое значение?
    Вообще на плате куча багов, странно что такие продают в ките для сборки. Брал на али в известном наверное всем магазе там.
    Да тесты бы прошил, но еще не приехал мощный стиратель уф а рф5 по городу нигде нет, уже выкупил на авито что было, но опять в дороге
    Проц вынимал 19 землил, картинка как на фото, т.е. синхр-ген - Ок.
    Результаты пока такие:
    проверил, все так, как Вы описали
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    Уже наливать, провожать старый год пора�������������� ����
    Последний раз редактировалось Enigmatic76; 01.01.2024 в 14:58.
  9. #1008
    80
    65 сообщений
    Раз нет тестового пзу, будем верёвочками.
    Можно вынуть процессор, пзу, озу, подавать проводками 1 и 0 на выходы ру5, на пустых панельках. Если опять видим ровное поле и ровные полосы, на местах, соответсвующиих замыкаемым выходам ру5, значит видеотракт, с большой долей вероятности, рабочий. Тогда переходим на процессор.
  10. #1009
    г. Оренбург
    12
    Забыл сказать вот картинка Ф1 и Ф2
  11. #1010
    HardWareMan
    Правильно должно быть вот так (схема Экспресса):
    Т.е., F1 должно быть на элементе, у которого ноги соединены.
    Очень мелко, нужно уменьшить развёртку так, чтобы видеть 1-2 периода, ведь мы смотрим не наличие частот на входах F1/F2, а их взаимные фазы. Должно быть что-то типа такого (в идеале):
    F2 почти меандр, а F1 должен занимать примерно половину нулевого уровня F2, стыкуясь по правую сторону (фронт F2). Учитывая резистивный характер нагрузки ЛА8 фронты будут завалены, но ты просто покажи картинку крупнее.
    Копейкин(01.01.2024)
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
