Страница 114 из 122 ПерваяПервая ... 110111112113114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1131
    г. Оренбург
    12
    все отлично и с SD загрузка ок
    но только чб с основной платы.
    озу 100% исправны.
  2. #1132
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    озу 100% исправны.
    в формировании цветного сигнала задействованы всего 3 микросхемы, не считая озу и ВВ55.
    проверьте может плата косячная, я когда проверял свою, сверялся с выложенной, они соответствовала обе были с косяками (сейчас моя плата, та что выложена, без косяков)
    вот правильная схема
    выложите фото вашей "цветной" картинки
    Последний раз редактировалось Rico; 19.03.2024 в 00:37.
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  3. #1133
    г. Оренбург
    12
    Скорее всего у меня плата расширения с ошибками.
    Она из того набора с Алиэкспрес от барыги с Хабаровска где на основной плате порядка 10 ошибок.
    Вот фото моей расширения
    Вот видео, отправлял камраду
    https://youtube.com/shorts/ea2TdSbEWt0
    буду сверять плату с правильной схемой
    спасибо!
    Последний раз редактировалось Enigmatic76; 19.03.2024 в 09:02.
  4. #1134
    г. Оренбург
    12
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    а точно синхронизация на телек приходит?
  6. #1136
    г. Оренбург
    12
    Добрый день!
    У Вас можно приобрести плату?
  7. #1137
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Эт снова я! Вот что супостат мне показывает. Тест по звуку из динамика проходит в штатном режиме, а на экране дрибедень, вторые сутки набегами смотрю на плате сигналы осциллографом вроде криминала особого не вижу. Хоть в какую сторону копать? Исправления на D09 сделал. Может резисторы подтяжки на счётчиках ИЕ7 поставить? Хотя срыва синхронизации и кадровой не вижу, просто мусор выводит. И очень дёргается когда музыку динамик выводит. Короче я пока в тупике.
    Резисторы не помогли на счётчиках картину не поменяли.
    Если вытащить все микросхемы памяти РУ5, то на экране чистый белый растр без всяких дёрганий. Микросхемы памяти все проверены и целы, РУ5 с двумя точками, хорошо работают и проходят тест в других платах "Специалистов", да у меня их несколько вариантов. Короче я в тупике.
  8. #1138
    385
    347 сообщений
    странно, если верить схеме - должен быть черный экран. но это возможно особенности подключения монитора.
    вытащить DD2-DD4, затем поочередно позамыкать 14 ноги на землю. картинка появится? и вообще - при вставленной плате расширения комп работает? на ч/б выходе картинка есть?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Вчера было полчасика времени поковыряться с платкой, сигнал RAS мне не понравился, пришлось подобрать С5, поставил на 390пф и все стало стабильно. Подключил телевизор за место моего любимого монитора(что б лучше было видно на видео) и убежал, так как позвонили родственники, родня это зло! Всё время чёт им надо)). Сегодня снял видео. Вот пока у меня такая картинка, куда дальше копать?
    Платы расширения нет. Так как пока основную не запустил.
  10. #1140
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    подключение к монохромному выходу?
    вы доработку на DD14 с 6 на 5 перекидывали?
    Последний раз редактировалось Rico; 25.03.2024 в 23:56.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
