Страница 16 из 122 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #151
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Да, все так просто Но той платы у меня больше нет.
    Да и у Линевского та же схема http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistL.pdf
  2. #151
  3. #152
    190
    121 сообщений
    Номиналы резисторов не те. На предложенной схеме подобраны экспериментально?
  4. #153
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Такие номиналы были на той плате.
  5. #154
    Ай-яй-яй, резисторы на 390 ом на выходах Ф1 и Ф2 нужно ставить на 0,5 ватт! У меня эти-то греются, на 0,25 ватт, а как на фото наверное сгорят.
    Про 390 Ом 0.125 ватта не скажу, но 390 Ом на 0.25 ватта не сгорают и даже не чернеют. Хотя, если посчитать по формуле U*U/R для 11 вольт (1 вольт падает на транзисторе с ОК), то получается 0.31 ватта.
    В моих платах Экспресс на Ф1, Ф2 и преобразователь -5В стоят 470 и 510 Ом МЛТ-0.125 и не сгорели за 30 лет. И даже не почернели.
    В смесителе СИ и видео на базе КТ315 лучше синхросмесь подавать через диод. Иначе если (при ленинградском мониторе) использовать полосы по бордюру во время МГ-ввода (это делается добавкой одного резистора), то при малом резисторе возможен срыв синхронизации.
    Коррекцию по переключению Ф1 и Ф2 удобнее делать разрезав печать идущую с выходов ЛА8 к резисторам. Тогда проводники короче, всего пара сантиметров. Кстати, сравнил рисунок с печатью на оригинальной плате Экспресс и увидел, что разводка отличается. Значит плату не тупо отсканировали, а заново переразвели?
    Последний раз редактировалось barsik; 21.03.2018 в 19:57.
  6. #155
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Итак, попробовал сделать видеовыход по ранее выложенной схеме. Спаял навесом; резисторы все поставил какие нашел - по 200 Ом, конденсатор 100 мкф. Подключил к LCD TV.
    Результат. Прошу простить меня за беспорядок в отражении.
    https://yadi.sk/i/rLu_0UVe3TcefG
    Синхронизация сорвалась всего лишь раз - для отладки пойдет (на CRT TV вообще все отлично).
    Можете еще подсказать, почему надписи нечитаемые? И в конце видео должны быть группы из пяти полос, а у меня крайние полосы сливаются и получаются группы из трех полос?
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 21.03.2018 в 19:37.
  7. #156
    190
    121 сообщений
    Спасибо за оперативность. Да, для отладки пойдёт такая картинка.
    На счёт символов могу только догадываться. Символы читаются из нескольких ячеек ПЗУ теста, они наверное запорчены. Только такое предположение.
  8. #157
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Еще один момент: если сделать сброс, то тест выполняется некорректно, нужно обязательно отключать и включать питание для перезапуска.
  9. #158
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Посмотрите, D1, D2 правильно запаял? По схеме вроде так выходит, но на плате - по другому.
  10. #159
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    В схеме указано верно. Я при сборке на шелкографию не ориентировался.
  11. #160
    Попробуйте изменять ёмкость на 11-той ноге триггера (что задерживает сигнал DSYNC) и подбирать ёмкость и резистор RC-цепочки сброса. Ёмкость на 11-той ноге нужна в случае, если проблемы с ОЗУ. Из 5-ти моих плат ЭКСПРЕСС, ёмкость 100 пф стоит только на двух.
    Этот пользователь поблагодарил barsik за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(10.08.2021)
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
