Страница 22 из 122 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #211
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Могу подождать до пнд.
    У меня кс573рф2 приготовлена. Пойдет?
    Была пара таких микросхем, новых, но записать не удалось, испортилась первая ячейка.
    А стиралки под рукой нет...
    То-ли ПЗУшки плохие, то-ли руки кривые.
    Извините, может кто еще сможет помочь...
  2. #211
  3. #212
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Если шьете вильямом, то это фича:
    http://zx-pk.ru/threads/12571-sborka...l=1#post672027
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 30.03.2018 в 19:54.
  4. #213
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Есть еще кр573рф5
  5. #214
    Экстрассенс...
    Именно им и не читал по ссылке....
    Спасибо большое, попробую.
    Только как этот транзистор найти, их там 5 штук...
    Есть еще кр573рф5
    Нашел стиралку, попробую сделать все по ссылке, должно получиться.
    Последний раз редактировалось petrov1962; 30.03.2018 в 21:26.
  6. #215
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Между тем, я собрался с силами и допаял оригинальный Экспресс.
    Схему видеовыхлопа переделал аналогично Восточному. Очень боялся запускать, т.к. проц и память уже запаяны.
    Проверил на отсутствие КЗ и включил все таки.
    Картинка отличается от Восточного.
    Были помехи по экрану. Первым делом прошел осциллографом по 14 ногам ОЗУ. Одна "молчала".
    Выпаял, поставил новую на панельку. Выходной сигнал с нее появился. Старую мс проверил в спектруме - точно дохлая
    Через какое то время экран заполняется квадратиками и становится таким
    Дальше опять нужно тест-ПЗУ
    Последний раз редактировалось Pluto; 31.03.2018 в 11:05.
  7. #216
    190
    121 сообщений
    Или я плохо объяснял или меня не поняли, но как и Павлу Рябцову в Специалисте 48 SRAM я объяснял так и автору платы расширения к данному компьютеру - но воз и ныне там. Объясню ещё один косяк.
    Далее в скобках я буду писать названия сигналов. На схеме расширения должно быть три разных сигнала сброса:
    1. непосредственно сформированный адаптером PS/2 клавиатуры на выводе 29 IC1 (/RESIN);
    2. прямой сигнал сброса, поступаемый на выводы 35 DD11, DD12 (RES);
    3. инверсный сигнал сброса, который должен приходить на вывод 29 IC2 (/RESIN ?).
    Давайте посмотрим схему самого первого Специалиста, по ней отследим сброс. Цепь S1 R3 VD1 +C3 вывод 3 DD12 - это и есть цепь формирования сброса, непосредственно с кнопкой. S1 у нас заменяет 29 IC1. R3 VD1 +C3 вывод 3 DD12 мы найдём на схеме Специалиста. Что-нибудь вы видите к этой цепи подключённое? Нет и правильно. На DD12.2 и DD11.2 и собрана схема формирования задержанного сигнала сброса. С выхода триггера DD12.2 уже дальше на всю схему должен идти сигнал сброса (прямой - на ВВ55, инверсный - на всю остальную схему, в том числе и на процессор).
    Что мы имеем? На 29 IC2 идёт не задержанный сигнал сброса. Он также идёт и на штырёк с надписью RST. Хотя сам Vinxru тоже подавал на SD контроллер сигнал "с кнопки сброса".
    Правильнее было бы взять сигнал прямого сброса пришедший на штырёк 35 от ВВ55, инвертировать его и подать на 29 IC2.
    Я конечно попробую запустить и так, но это не правильно. Как знать может не задержанного сигнала сброса и не хватает сейчас в схеме Специалиста 48 SRAM. На эти же грабли наступали в проектировании схемы Сябра. Я не помню как мы там с автором поступили.
    По схеме контроллера цвета. Здесь на форуме уже собирали схему в Специалисте М. Обратите внимание нв выход Sync. Откуда он приходит? С вывода 10 ИР1 (10 ИР16), которая сдвиговый регистр на основной плате. Так же и в оригинальной журнальной схеме контроллера цвета. Там сигнал обозначен как Y+SS. Я предложил схему упомянутую выше только заменил две микросхемы ЛА3+ЛИ1 на одну ЛЕ1. В Специалисте 48 SRAM и Сябре на выход синхронизации (я применяю Скарт) подаётся именно смешанная синхронизация. Но это компьютеры на SRAM. Мы используем DRAM, да и контроллер цвета я для своего старого Специалиста Экспресс никогда не собирал, тут будет первый раз. Поэкспериментируем...
    Последний раз редактировалось fifan; 31.03.2018 в 21:07.
  8. #217
    190
    121 сообщений
    Первый запуск платы расширения. Контакты штырьков туго идут в панельки. Сначала запускался тест - значит ИР16 и ИР22 работают. Сейчас стабильный неправильный матрац, наверное адаптер клавы не работает. Не моргают светодиоды на клаве, проверил Клаву целая, нужно просмотреть соединения с клавой. Цвета нет, наверное синхронизацию нужно подавать смешанную с основной платы, я подал видео замес, как писал ранее, не прокатило. Светодиод с контроллера иногда моргает, наверное запускается, а экран занят матрацом. Буду дальше капать.
  9. #218
    Что-то у меня не получается запрограммировать РФки...
    Подавал напрямую напряжение +5в на 24 пин - не помогло.
  10. #219
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В Сябре изначально сигнал сброса на SD-контроллер шёл с кнопки то есть "асинхронный" (не задержанный). Потом кнопку убрали . В место кнопки теперь сбросом командует контроллер клавиатуры . В котором соответственно выставляются биты конфигурации (FUSE) и сигнал RESET контролера из входного становится выходом RESKEY ( в место кнопки) поступает на вывод D тригера ТМ2 , на вывод C подаётся Y7 (старший бит счётчика строк).
    Для нормальной работы SD контроллера сигнал RES нужно брать с D вывода тригера сброса !!!
    Для "Специалист-М" расширение цвета я делал по такой схеме https://yadi.sk/i/M3NF-ciGtghnx может поможет разобраться .
  11. #220
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    А на 21 ногу сколько вольт подаете?
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
