Страница 3 из 122 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #21
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от petrov1962 Посмотреть сообщение
    Fifan, прошивку 155РЕ3 в виде файла для программатора можно выложить?
    Я в шоке. Где здесь К155РЕ3? Схема немного не соответствует нашей новой плате. У нас нет РЕ3, АП26 и ИР1.
    Отчёт о запуске. Греется ЛН1 DD9 - дохлая, если найду, заменю. В остальном все частоты есть в синхрогенераторе, кроме вывода 14 DD3 - там 1 всегда сидит. Напряжение -5 вольт (-5.09) чётко присутствует (паял внутренний преобразователь - DD20.2/R6/VD1/VD2/VD3/C4), фазы на выводы 21 и 15 проца тоже есть правильной формы 2 МГц. Резисторы 0,5 Вт 390 Ом (R47, R48) на этих выводах греются, замеренная температура - 60 градусов Цельсия - замерял датчиком от мультиметра. Думаю врёт градусов на 10-15.
    Последний раз редактировалось fifan; 18.01.2018 в 15:59.
  2. #22
    Схему смотрел на вашем сайте, в разделе СпециалистЭкспресс. Нарисовать бы реальную схему, я не настолько силен в схемотехника Специалистов, чтобы ориентироваться по печатной плате...
  3. #23
    190
    121 сообщений
    Давно пора нарисовать схему. Сам стал путаться. В ближайшие дни нарисую.
  4. #24
    zx_
    поэтому может и не заработать кабы
  5. #25
    190
    121 сообщений
    Что это вдруг? Замена на современную базу.
    Приспособил резистор R46 под индикацию питания. Левый его вывод подключён к +5 В, правый я подал на анод светодиода, катод светодиода - корпус. Номинал резистора - 1 кОм, но я думаю, что можно и на большее сопротивление поставить. По справочнику номинальной напряжение светодиода - 2,2 В, а по моим замерам - 2,5 В. Дохлую ЛН1 я заменил, буду ждать КП2, которые я заказал.
  6. #26
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    А КП12 не взлетели?
  7. #27
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    А КП12 не взлетели?
    Досадно, тоже три штуки всего нашлось. Я думаю без мультиплексоров на телевизоре я квадрат должен увидеть.
  8. #28
    zx_
    а ХS1 что за тип разьема?
    ну пусть даже советского, у него же должна быть марка
  9. #29
    190
    121 сообщений
    Здесь на монтажной схеме Экспресса видно его марка: СНО51-30-23.
  10. #30
    zx_
    ага, симпатишный
    а вот ответной части к этому разьему похоже не бывает
    Последний раз редактировалось zx_; 18.01.2018 в 21:57.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
