Страница 36 из 122 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #351
    46
    30 сообщений
    Ребята, помогите советом, что может так косячить на видео? Я уже всю голову сломал. Плату 20-ть раз пропаял, контакты перепроверил ...
    Без проца и ПЗУ - вот так должно быть?
    Последний раз редактировалось Alitius; 20.06.2018 в 14:53.
  2. #352
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Такое изображение ни о чем не говорит при вынутом процессоре.
    Увидел, что вы обновили предыдущее сообщение. В связи с чем вопросы:
    1. Какие микросхемы ОЗУ установлены?
    2. Шум изображения (точки) на тесте стабильны или меняются?
    3. Если при вынутом процессоре замкнуть 19 вывод панельки на землю, изображение стабильное?
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 20.06.2018 в 15:05.
  3. #353
    46
    30 сообщений
    1. Сейчас установлены кр565ру5г, до этого стояли ру5в, и еще пробовал ру5 с одной точкой, результат одинаков
    2. Шум нестабильный, иногда теста совсем не видно, точнее не понятно что он идет
    3. Если замкнуть 19-вывод, то получаем такую картинку (картинка стабильная)-
    Соответственно шум появляется сразу как ставишь процессор без ПЗУ (шум всегда одинаковый, бегающие вертикальные полоски), при вставленном ПЗУ, он меняется
    Последний раз редактировалось Alitius; 20.06.2018 в 15:43.
  4. #354
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    Похоже как на замыкание 7-го бита на +5В.
  5. #355
    46
    30 сообщений
    Пропаял и отзвонил по питанию, все ок, полосы тоже ушли , то бишь без проца и пзу теперь вообще ничего на экране нет.
    Но как только вставляешь проц, на экране начинают бежать вертикальные полосы -
    Процов у меня штук пять, все ведут себя одинаково.
    Блин, ну видно, что тест запускается, что ему еще нужно?!
  6. #356
    140
    75 сообщений
    Прозвоните линии от счетчиков до мультиплексоров адреса, а так же от мультиплексоров к памяти.
  7. #357
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Тоже о мультиплексорах подумал.
    Так же полезно почитать .
    Для общего понимания
    Там к стати . Описывается способ тестирования ОЗУ без тестовой ПЗУ .
  8. #358
    HardWareMan
    В этом посте нормальная картинка. Так что как минимум чтение синхрогенератором нормальное. Проверять надо связь между процессором и памятью. В том числе мультиплексоры и шинные формирователи.
  9. #359
    140
    75 сообщений
    Про синхрогенератор и не говорил, он работает, а вот как от него сигналы до памяти доходя - надо проверить! В 355 посте видно, что полосы рисуются через столбец. Надо смотреть на DD15, начиная с G1 и MA0.
    а вообще надо проверить все c G1 по G7
    т.к. картинка в столбцах повторяется - явно где-то замыкание.
  10. #360
    46
    30 сообщений
    Мультиплексоры все прозвонил (от них до памяти, проца и счетчиков), нигде короткого нет. Начал полностью звонить счетчики, был плохой контакт под ЛА2, но на ситуацию это не повлияло. Нашел непонятный для меня момент, по схеме на первой странице, 3-я нога счетчика DD8 идет на 3-ю ногу D40, но на плате она еще посажена на землю, это нормально?
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
