Страница 41 из 122 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #401
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    С помощью эмулятора отобрал цветные программы, везде одно и тоже, только цветные полоски, полного цвета нет, некоторые программы подвешивают комп
  2. #402
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    По поводу "не полноценного " формирования цвета не скажу нужно разбираться .
    На этой версии ПК 8-и цветные программы в принципе работать не могут из за использования вывода BC4 (13 вывод ВВ55) по " двойному " назначению ( формирование сигнала НП (начальный пуск) и сигнал "B" ( синий цвет)) . Корректно , не нарушая работу компьютера будут работать только программы 4-х цвета т.е первая версия контроллера цвета из МК - та , что с ИД4. Чтобы заработали проги 8-и цвета надо добавить RS-тригер как в "СПЕЦИАЛИСТ-М" .
    Расписывать логику работы узла начального сброса не буду . Но по этой схеме , если какая-то программа изменит состояние порта BC4 то ОЗУ блокируется и в адресном пространстве остаётся ПЗУ и ВВ55 которые чередуются с интервалом 16кб . Вот Вам и сбросы и зависания .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 03.09.2018 в 21:48.
  3. #403
    190
    121 сообщений
    Ну вот нам SYR-ALEX всё объяснил. А ведь у меня такие же ситмптомы неработоспособности. Тогда исключаем из Экспресса схему начального пуска, вернее думаем как малой кровью обойтись.
  4. #404
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Если взять исходную схему, то доработку из правого нижнего угла мы не делали:
    Истинные эстеты (а также те, кто будет делать новую ревизию печатки) могут сделать так:
  5. #405
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Ревизия: https://goo.gl/K3niSa
  6. #406
    190
    121 сообщений
    Господа, мы в Экспрессе, не надо каких-то триггеров брать со Специалиста-М. Делается всё намного проще. Отрезается 3 вывод от DD20.1 (ЛА8) и припаивается к 16 DD29 (ВМ80). Всё. Инвертор DD9.5 остаётся не удел.
  7. #406
  8. #407
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    На мой взгляд marinovsoft предложил лучший вариант . Так не теряется совместимость и 8-и цвет будет нормально работать . Если делать НП через INTE : 1 Если какая то " криво " адаптированная программа из семейства РК-86 решит по музицировать ? Гарантированно получите нирвану . 2 Нужно править прошивки ПЗУ . А оно вам надо ? При этом на других Спецах эти ПЗУ работать не будут.
  9. #408
    zx_
    Cornelius, всетаки и диодный дешифратор это так себе идея
    лучше плату делать под пзу дешифратора родную, а у кого пзу нет - ставить диоды
    кабы у спеца куча нюансов с дешифраторами устройств
  10. #409
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Так не теряется совместимость и 8-и цвет будет нормально работать.
    Ну предъявленная схема контроллера цвета работает, все цвета с ВВ55 выходят. Какая совместимость и с чем потеряется? Мне кажется все 8-ми цветные программы будут работать.
    Дело не в том где была правильная схема, где нет, а дело в неком стандарте. Появился 8-ми цветный контроллер цвета, договорились что теперь отдадим под цвет три порта ВВ55. Значит и нужно в мониторах управлять начальным пуском через вывод INTE. Кто это не соблюдает, тот и не придерживается стандарта. Предложенную мною доработку я проверю и если надо перешью монитор для предложенного управления начальным пуском.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.09.2018 в 15:05.
  11. #410
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    А клавиатура как себя ведет?
    Похоже на то, что я выше описывал?
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
