Страница 43 из 122 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #421
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Перешил ПЗУ.
    Комп стартанул.
    Тест цвета теперь загружается. Выглядит так:
    Лучше не стало
    Бейсик по прежнему виснет.
  2. #421
  3. #422
    190
    121 сообщений
    Кстати там на выходе контроллера цвета стоят многооборотные подстроечники, если их покрутить, то при терпении наверное, можно добиться нормального цвета.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.10.2018 в 20:02.
  4. #423
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я их крутил, цвета выставил по белому
  5. #424
    190
    121 сообщений
    Судя по первому фото дело не в цвете, а в том, что нет заполнения им. Может не хватает какого-либо сигнала управления регистрами контроллера цвета.
  6. #425
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    С этим у меня сложно ..
    Можно подсказку: что, где проверить?
    (оперативку проверял, она рабочая)
  7. #426
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    marinovsoft, при добавлении rc-триггера прошивку тоже нужно исправлять?
    Собрал схемку на ла3, комп на исправленной прошивке не стартует, при запуске тест-пзу на экране опять бардак
    это тест клавиатуры
    С исходной прошивкой под SD карту тоже не стартует
    Последний раз редактировалось Pluto; 08.10.2018 в 23:46.
  8. #427
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Разумеется на исправленной он и не запустится . Тест Рюмика тоже не будет работать так как начальный пуск у него через ВВ55 , а не через INTE . Попробуйте всё таки сделать по этой схемке . Прошивка стандартная . Нумерация выводов и элементов по схеме из шапки . RN1 и TN1 новые элементы .
  9. #428
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Забыл сказать, RS-триггер я собирал на отдельной микросхеме, навеской.
    Подключал соответственно по схеме Cornelius, rev.1.2
    Последний раз редактировалось Pluto; 09.10.2018 в 16:16.
  10. #429
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    По схеме платы расширения выводы 1 и 8 у DD9 соединены, в реальности этого нет
  11. #430
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    На 10, 11, 13 (R, G, B) ногах DD11 платы расширения полная тишина, никаких сигналов не наблюдается.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
