Страница 52 из 122 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #511
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    То есть, если я всё правильно понял, из ранее написанного, у Вас сделано следующее:
    На плате расширения
    1. 1 нога DD9 отрезана от R2 и подключена к +5В (хотя он и так притянут к питанию через резистор на основной плате, т.е. ничего делать ненать);
    2. 6 нога DD9 отрезана от Q3 и подключена к +5В (к 1 или 8 ноге DD9 - здесь более-менее понятно, переводим в постоянный параллельный режим);
    3. 9 нога DD9 отрезана, и подключена к сигналу Q3 (который шёл на 6 ногу - т.е. регистр теперь у Вас тактируется сигналом выборки? (((ЭТО ДЛЯ ЧЕГО???)))).
    Всё верно?
    Последний раз редактировалось Cornelius; 25.12.2018 в 22:35.
  2. #511
  3. #512
    г. Гомель, Беларусь
    Да
    Этот пользователь поблагодарил brduin за это полезное сообщение:
    RD3AY(28.02.2022)
  4. #513
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    То есть, если сейчас вернуть 9 ногу на место (к тактам генератора), то картинка пропадает?
  5. #514
    г. Гомель, Беларусь
    У меня появляются помехи в виде хаотически мелькающих точек
    Один цвет на 8 точек
    Загрузчик использую этот, подскажите что в загрузчике изменить чтобы пропустить загрузку с ленты
    Последний раз редактировалось brduin; 26.12.2018 в 07:53.
  6. #515
    190
    121 сообщений
    Ничего не поменяешь. Нужно применить пропатченный Монитор 4.
  7. #516
    190
    121 сообщений
    Запустил я новую плату Восточного Экспресса. Картинка точна такая же как и здесь. Я не понял чем там изыскания нормального сигнала закончились? Попробовать вытащить ВВ55 из панельки (у меня все микросхемы на панельках)?
  8. #517
    Симферополь
    fifan а можно попросить сделать образ для сд карты со спец коммандером для нашего экспресса со всеми ркс с подпапками игры, системные, и игры с цветом, и что там еще было ? просто я с дочкой его собираю - а времени всего до третьего февраля чтобы она спаяла , а мне запустить и хотя бы показать несколько программ пока я тут. Просто блин уткнулся в дефицит КП2 по месту и ищу атмеги8 для платы расширения. Поэтому цейтнот. Да и вам на раельном компе проще проверить работу получившейся сборки. С меня - какая нибудь форма спасиба
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #518
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    brduin, спасибо!
    Сделал Ваши доработки и Спец засиял цветами!
    Бейсик тоже перестал вылетать, заработал.
    Клавиатура через ps/2 так и не работает, и черт с ней, доделаю на Чери кнопках будет даже лучше.
    Последний раз редактировалось Pluto; 28.01.2019 в 23:08.
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    OldSpeccer(27.08.2022)
  10. #519
    190
    121 сообщений
    Никогда с составом SD карты не заморачивался, но старался цветные доставать. SpetsBrowser под Vinxru контроллер я не делал, да и от самого автора нормальный (выше на фотке). Так держите, хотя я уже выкладываю раз четвёртый...
  11. #520
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Пора подумать о корпусе
    Лоток из Ашана.
    Или опять засуну в подходящий малярный лоток.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
