Страница 53 из 122 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #521
    190
    121 сообщений
    Что-то я не понял, зачем делать начальный пуск на плате, если он не срабатывает. Я когда-то то рекомендовал как сделать, меня не послушали. Что сейчас? Не рабочая главная плата - нет нормального начального пуска. Уже вторая версия платы, которую нужно мгтэфить - прекрасно. Буду резать дорожки и ставить на триггер сигнал /WR куда надо. Вроде после доработки удалось заставить начальный пуск работать.
    Последний раз редактировалось fifan; 03.02.2019 в 09:05.
  2. #522
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Лоток из Ашана.
    Бомба!
    По поводу мгтфить - отрезок мгтф в 1,5 см., решающий проблему начального запуска, на фоне остальных необходимых проводов, это совсем мелочь, с учётом истории вопроса. Тем более, что оригинальное решение было предложено после выпуска релиза (на рассылаемых сейчас платах сделано). В остальном, релиз полностью рабочий, как с платой расширения, так и без неё. Так вижу.
  3. #523
    190
    121 сообщений
    Запустил основную плату. Быстрый тест ОЗУ проходит, на длинном тесте ОЗУ (по клавише 1) показывает на всех 8-ми ошибки. На поле клавиатуры идёт треск в динамики, поле моргает. Может резисторы подтяжки малы (я поставил на 4,7 кОм).
  4. #524
    46
    30 сообщений
    Сделал доработки, добился прохождения теста Рюмика с ВВ55 (клавиатуры пока нет, пока тест по умолчанию), плата очень капризна к микросхемам памяти, из 50 штук ру5г (из одной партии) на плате заработали меньше половины, хотя эти же микросхемы прекрасно работают на других платах.
    Начал собирать плату расширения, долго не мог прошить atmega8 через asp, пришлось собирать fusebit doctor и сбрасывать фьюзы, хоть микросхемы и новые были, из разных источников, но ни одна не виделась. Пробую запустить плату расширения, пока большого результат не добился.
  5. #525
    190
    121 сообщений
    Я писал выше, что у меня при длительном тесте ОЗУ все РУ5 показали ошибки. Хотя я собирал оригинал Экспресса (они оттуда) там всё было чётко.
  6. #526
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Была такая "плавающая" ерунда с микросхемами памяти РУ5 на Орионе. Правда, на одном, конкретном экземпляре. Смотрите RAS/CAS, возможно один из сигналов нужно подзадержать конденсатором на 10-68pF. Как вариант, помехи по питанию.
    Питание на прошиваемую мегу подавали с программатора или с платы компьютера?
    Я делал так: плата с припаянными контроллерами подключалась к программатору, с него же подавалось питание. Зашивались оба контроллера и после этого запаивалось всё остальное.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 06.02.2019 в 20:57.
  7. #526
  8. #527
    46
    30 сообщений
    После ваших слов подозрения к моему китайскому БП только усилилось, т.к. на нем профик 3.02 тоже через одно место запускается, попробую взять другой БП.
    Пробовал и с программатора и платы компа, после сброса фьюзов начинают видеться и так и так. Ну да ладно, главное прошил =)
  9. #528
    190
    121 сообщений
    Если Вы прошиваете Атмегу8 для адаптера PS/2 клавиатуры, то после прошивки она не будет видеться, я такую заново "лечил" потом только фьюзе бит доктором. Подробнее об адаптере здесь.
  10. #529
    190
    121 сообщений
    Вроде стало всё в норме - чёткое не срывающееся изображение, нет зависания в тесте. Тест ОЗУ пройден даже по клавише 1 теста Рюмика (полный тест ОЗУ). Оказывается был виноват сам процессор, какой-то подпалённый он оказался. Мог остановится, как будто работал в пошаговом режиме. Заменил я его. Перехожу на подключение платы расширения.
  11. #530
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Решил опять в малярный лоток затолкать.
    Хоть какой то "дизайн"
    Последний раз редактировалось Pluto; 12.02.2019 в 08:51.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
