Страница 61 из 122 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #601
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Всем, Здравствуйте! Что я выяснил, на текущий момент. У меня плата которая на первой странице. Я поймал там замечательную штуковниу - лапа D14.3 - за номером 10 НИКУДА НЕ БЫЛА ПОДКЛЮЧЕНА! Я ее подключил как показано на схеме к выводам D29.18 и D30.36. Данная операция не принесла радости. Как был это мусор на экране так и остался. Я проштудировал всю эту тему - и выяснил пока только одно. Есть два варианта НП так как предлагает Fifan а именно:
    "Господа, мы в Экспрессе, не надо каких-то триггеров брать со Специалиста-М. Делается всё намного проще. Отрезается 3 вывод
    от DD20.1 (ЛА8) и припаивается к 16 DD29 (ВМ80). Всё. Инвертор DD9.5 остаётся не удел." - пока не пробовал.
    Второй вариант такой:
    "Да. На 8 выводе при сбросе лог.0 блокирует работу элемента DD20.1
    10 вывод DD14.3 подключил на сигнал /WR проца (36 вывод DD30) сброс работает четко!" -
    У меня после того как я кинул соплю - СБРОС РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ! На экране по прежнему мусор и ничего больше - тест Рюмика не запускается никак. Т.е. вообще ничего не запускается никак. Тусовал КП2, микросхемы у меня ВСЕ НОВЫЕ С НУЛЯ С УПАКОВКИ!!! Вынимал 55 порт не стартует! Вынимал проц, 19ю ставил на корпус видел устойчивую картинку как в теме.
    Но, НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ! Похоже проще взять Цэшку и начинать проверять всю плату по схеме. Что займет много времени но позволит выяснит кто же все таки и где накосчил!!!
    У меня просьба ко всем участникам у кого такая плата как на первой странице темы и ком удалось ее запустить, желательно без платы расширения! Пожалуйста РАССкаЖИТЕ - как ВЫ это сделали! Так как я чувствую что либо я дурак, либо нужно снять лыжи и сесть подумать! Если Вам не трудно, поделитесь последовательностью Ваших действий!
    Буду очень Вам благодарен! У меня еще есть "Специалист-М" про который мне Павел сказал что там не то что схемы там даже внятного понятия нет как и что. Но у него я один раз увидел прохождение теста Рюмика - до момента когда он проверяет память - потом все повисло, а потом я видел только искаженное изображение и ничего больше которое пригало и не запускалось ничего! Может это карма?
    FPGA - наше все!
  2. #601
  3. #602
    190
    121 сообщений
    Я думал фокус с WR заработает - не вышло. Где гарантия, что купленные микросхемы все живые? Как проверялась К589ИР12? Последнюю я всегда брал с уже запущенного компа - тестера не неё нет.
    Пишу по пунктам:
    1. Проверить без процессора наличие на соответствующих его выводах трёх напряжений: +5, -5 и +12 вольт.
    2. Фазы процессора Ф1 и Ф2, нагружаться они должны на резисторы 390 Ом 0,5 Вт, которые подключены к К155ЛА8. Я выделил серию микросхемы, другие не работают правильно. Правильные фазы к правильным выводам процессора - проверить.
    3. Поменять процессор. У меня факт: каждый новый запущенный Специалист сжигает очередной процессор. Хоть и пишут на форуме, что не было одного из напряжений проц остался жив, у меня наверное какие-то не такие попадают.
    Потом ещё что вспомню - напишу.
    P.S. Какая версия платы? Нужна ли проверка на ошибки?
    Последний раз редактировалось fifan; 03.12.2019 в 17:38.
  4. #603
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Понял, все еще раз проверю по списку! ЛА8 именно 155, это я уяснил, резисторы 390 ом!
    "P.S. Какая версия платы? Нужна ли проверка на ошибки? " - Плата именно такая как на фото на первой странице, версию не знаю. На ошибки как проверить, что еще там не припаяно или пропущено?
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 03.12.2019 в 18:00.
    FPGA - наше все!
  5. #604
    190
    121 сообщений
    Уф. Первая версия платы заранее полностью не работоспособна! Там с два десятка ошибок, большим количеством связанные именно с К589ИР12! Пусть автор платы точно скажет какая эта плата. Я, например, всю первую версию платы демонтировал на детали и заново распаял на второй версии платы.
    Спешу обрадовать. Зелёные платы были второй версии. Отличительная способность - номер партии обозначен выше и левее АП6. У меня такая работает как часы.
    Последний раз редактировалось fifan; 03.12.2019 в 20:02.
  6. #605
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    два самореза забыл вкрутить)
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  7. #606
    г. Альметьевск
    Ты их солишь что ли ? ))))
  8. #607
    190
    121 сообщений
    derfliegenddehollander, а случайно не были исправлены ошибки на второй версии платы из комментариев ошибок с первого поста, которые относились к первой версии платы? Кажется вторая версия платы была почти без ошибок.
    Солю Специалисты? Я их собираю, некоторые потом продаю. Самый порядочный Специалист, по моему мнению, это - Сябр. Работает всегда верно, не сбоит.
  9. #608
    г. Альметьевск
    что на продажу есть ?
  10. #609
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Значит с этой платой у меня все же есть надежда? Слава богу - мне уже легче стало!
    Ага, я тоже посмеялся!
    Нет, тов. Фифан - я сразу понял что на этой плате не нужно этого делать! Но все же нижняя лапа RS триггера висела таки в воздухе! Так если у Вас как часы - поделитесь, что было все таки за мгтфлено и перерезано? Пожалуйста! Все указания выше еще не выполнил, пока нет времени. Но Вы сказали что может еще что то вспомните.
    FPGA - наше все!
  11. #610
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    На основной плате я делал:
    1. Отрезал 10 вывод DD14 соединил его c 36ым DD30
    2. Сигнал STRT взят с 8 вывода DD14 а не с 6-го
    После этого у меня плата запустилась и нормально работает.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    от Cat_Alex/QRP в разделе Ленинград
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
