Страница 67 из 122 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #661
    г. Нижний Новгород
    В принципе по этой фотке должно быть понятно.
    Термоусадку еще не насадил, болтается на проводах.
    Со стороны клавиатуры:
    BLS-16 (DS1071 - 1x16), Гнездо на кабель 1х16 с контактами 2.54мм + PLS2
    Последний раз редактировалось mr.Lee; 04.04.2020 в 09:27.
    Этот пользователь поблагодарил mr.Lee за это полезное сообщение:
    Mech(04.04.2020)
  2. #661
  3. #662
    г. Альметьевск
    mr.Lee, доп плату удалось запустить ?
  4. #663
    г. Нижний Новгород
    Да, все заработало.
  5. #664
    190
    121 сообщений
    Желательно на контакты кембриг необходимо одевать.
  6. #665
    г. Нижний Новгород
    У меня на каждом проводе отрезок термоусадки, как только окончательно все отлажу - надену.
  7. #666
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всем привет.
    Купил плату "Специалист East Express" здесь: https://chipkin.ru/product/pechatnay...hnyj-ekspress/
    Она отличается от платы с фотографии в первом посте. Кто-нибудь собирал "Специалист" на этой плате? Есть ли на этой плате ошибки? Хочу узнать о них заранее, перед сборкой, чтобы избежать сюрпризов. Буду благодарен за любую информацию по сборке этой платы.
    С уважением, Алексей.
    P.S. Фотография платы:
  8. #667
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Если Павел не вносил никаких изменений в приобретённый гербер, тогда просто собирайте. Плата второй ревизии, со всеми известными исправлениями.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
    Этот пользователь поблагодарил Cornelius за это полезное сообщение:
    AlexBel(11.04.2020)
  9. #668
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всем привет.
    Собрал плату, о которой писал в посте 666. Прошил в ПЗУ тест Рюмика из первого поста, установил на место DD37. При включении наблюдается такая картинка:
    Или такая:
    Если при включении удерживать "Сброс", то весь экран имеет вид, как правая половина изображения на фотографиях. Если отпустить сброс, в левой части происходит заполнение. Звуков нет.
    Возможно, кому-то уже знакомы такие симптомы, подскажите, в какую сторону копать для запуска компьютера.
    Напряжения питания в норме, все микросхемы логики серии 1533, кроме 155ЛА8 и 155ЛП10.
    Обнаружил, что без ПЗУ при сбросе происходит то же самое.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 14.04.2020 в 19:31.
  10. #669
    HardWareMan
    Первая картинка - 0039, т.е. FF на шине в момент чтения КОП, запись при этом работает исправно. Скорее всего оно в ОЗУ по адресу 0038, надо смотреть цепи НП.
  11. #670
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Поясни, пожалуйста, не очень понял. КОП - КОдОперации? Если да, то вместо команды процессор получает 0xFF? Что по адресу 0038 и что такое НП?
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
