Показано с 671 по 680 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
    190
    121 сообщений
    По умолчанию Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
    Начал новую тему. Судя по названию здесь будет описываться процесс сборки новой платы Специалиста.
    Схема Специалиста "Восточный Экспресс".
    Прошивки для платы. Нумерация ПЗУ будет снизу вверх соответственно №1, №2 и №3 (DD37, DD38 и DD39).
    1. Прошивка теста Рюмика (используется только ПЗУ №1 (DD37)).
    2. Прошивка без поддержки SD BIOS от Vinxru.
    3. Прошивка с поддержкой SD BIOS от Vinxru. Требование к загрузке с SD карты: наличие платы расширения.
    Записать на SD карту папку Boot (позже найду ссылку на архив своей SD карты), содержимое SD карты произвольное, запуск любых файлов с *.rks. Почему-то поддерживаются карты объёмом только до 2 ГБайт.
    Ошибки, обнаруженные при запуске платы:
    1. Нет соединения между эмиттерами VT3, VT4 и левым выводом R22. Дорожка выходит с эмиттеров транзисторов и обрывается (обозначил красными стрелками).
    2. Не верно подключены сигналы к выводам 1 и 14 DD3. Их нужно поменять местами. На картинке крестиками обозначены разрезы дорожек, прямыми линиями - вводимые проводники.
    3. Все аноды диодов D4...D7 подключены прямо на 20 вывод процессора к плюсу питания. Аноды диодов к плюсу питания должны быть подключены через резистор R9. Перерезаем проводники отмеченные крестиками, запаиваем проводник нарисованный красной линией можно со стороны пайки.
    4. Перепутаны фазы синхронизации идущие с выходов элементов ЛА8. Способ устранения: отрезаем проводники идущие от выводов 15 и 22 процессора со стороны пайки (красные крестики). Вводим новые проводники, обозначенные красными линиями. Их паяем на указанные выводы процессора и выводы резисторов R47, R48 - 390 Ом.
    5. Не верно заведены данные на сдвиговые регисторы DD32 и DD32. Необходимо перерезать все дорожки приходящие к выводам 2, 3, 4 и 5 DD32 и DD33. Соединить выходы DD31 со входами DD32 и DD33 согласно таблице.
    6. На адресные входы А11 и А12 не верно заведены адресные сигналы с выходов ЛП10. Нужно их поменять местами. Перерезаем проводники, отмеченные на рисунке красными крестами (один со стороны деталей, другой - с обратной стороны). Выводы 2 и 23 РФ4/6 (DD39) соединяем соответственно с выводами 11 и 13 ЛП10 (DD19).
    Последний раз редактировалось fifan; 28.04.2022 в 16:32.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили fifan за это полезное сообщение:
    genka_z(08.12.2019), ostapoff(14.11.2019), vernigor(24.05.2020)
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
