Страница 73 из 122 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #721
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    FPGA - наше все!
  2. #721
  3. #722
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Вот собрал мини клавиатуру. Что то я не могу понять, вопрос ко всем кто ее собирал! У меня вместо пробела выскакивает НОЛЬ!
    Что это - и на кнопе нуля тоже ноль как и положено и не могу понять там есть клавиша SHIFT?
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 29.05.2020 в 12:28.
    FPGA - наше все!
  4. #723
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    У меня такая есть. Все работает как надо.
    Должен быть пробел. Ошибка в монтаже где то..
    Тест Рюмика что показывает?
    P.s.
    Кнопки правильно запаяны?
    Насколько помню, Cornelius обращал на это внимание, кнопки задействованы в схеме коммутации линий.
    Последний раз редактировалось Pluto; 29.05.2020 в 13:23.
  5. #724
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Распаиваем все кнопки, с соблюдением цоколёвки. Клавиатура рабочая.
    Shift тогда не было, был ВР - Верхний Регистр.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
  6. #725
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Итак запуск мини клавиатуры прошел очень интересно! Была найдена ошибака подключения клавиши НР.
    Пришлось паять перемыку и резать провод.
    Но, это еще пол беды. Когда я установил монитор 4 без
    поддержки SD карты который взял тут, то при нажатии пробела выскакивает цифра 0!!! И клавиша НР переклю
    чет регистр - кроме цифровых кнопок! Нажат НР или нет все равно печатаются только цифры! Весьма забавно!
    Я проверил, весь монтаж моей мини клавиатуры, прогнал тест Рюмика на клавиатуре ВСЕОТЛИЧНО РАБОТАЕТ,
    за исключением клавиши 1 - когда я ее наживаю на тесте Рюмика выскивает заполненный экран и все виснет!
    Все остальное отлично! И еще BASIC после установки ПЗУ Монитор 4 без SD командами TD000,EFFF,0000 <ВК>
    G0000 <ВК> ничего не грузит и ничего не происходит! Далее я прошил стандартный старый монитор -2 Специалиста
    и о чудо, клавиатура заработала полностью правильно, без всяких дурацких нулей на пробеле! Я так понимаю,
    старый Монитор -2 не загрузит Васик даже если я остаклю 2764 в панельке, так? Вот тут и вопрос - где взять,
    нормальный Монитор 4 - который не шлепает ноль на пробеле и грузит Васик командами TD000,EFFF,0000 <ВК> !?
    Мне вот интересно за всю историю сборки что эти ПЗУ без поддержки SD никто не пробовал шить? Так как в
    темах нет ни одного упоминания о том косяке который я вявил!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 30.05.2020 в 08:04.
    FPGA - наше все!
  7. #726
    385
    347 сообщений
    Но, это еще пол беды. Когда я установил монитор 4 без поддержки SD карты который взял тут, то при нажатии пробела выскакивает цифра 0!!!
    да, есть такая фишка. правда она ни на что не влияет - в мониторе пробел в командах не используется. разве что "неэстетично как-то"
    опять же - в мониторе используются только цифры, латинские буквы и запятая. а ПЗУ не резиновое (по крайней мере когда писали монитор - это было актуально)
    а по клавише 1 запускается расширенный тест памяти. надо просто подождать.
    доработка по ошибке №6 из первого поста сделана?
    p.s. и еще, если верить схеме из первого поста - на DD36 перепутаны сигналы на ногах 3 и 13. их надо поменять местами, иначе ПЗУ с васиком будет выбираться по неправильным адресам.
    проверяется просто - команда DD000, смотреть соответствие кода тому что должно быть в ПЗУ с васиком. если сигналы перепутаны - там с первых строк будет мусор. причем эта ошибка на работоспособность самого монитора не влияет.
    пардон, не монитора а биоса. раз монитор работает - значит доработка дешифрации сделана. а если васик не грузится - все равно смотреть что лежит с адреса D000, чудес не бывает.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 30.05.2020 в 11:12.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Хм... А разве "Восточный Экспресс" - это не "Orient-Express"?
    С уважением, Станислав.
  9. #728
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Гмм ну "orient" - это скорее ближне-восточный, а известный паровоз так вообще только до туретчины ездил. А тут авторы видимо как раз Ваши края имели в виду
    electronox necromancer
  10. #729
    190
    121 сообщений
    А наличие самого Бейсика с адреса имеет место быть? Ну как бы я делал сборник программ для зашивки во всё ПЗУ компьютера, во все 12 кБайт. Это я делал задолго до появления Специалист Восточный Экспресс на Сябре.
    Я так понимаю, старый Монитор -2 не загрузит Васик даже если я остаклю 2764 в панельке, так?
    А кто его патчил для загрузки Бейсика? Я, например писал небольшие переходы, которые вставлял при опросе клавиатуры. Признаюсь что это я не сам допёр, а подглядел у HardWareMan'а.
    Мне вот интересно за всю историю сборки что эти ПЗУ без поддержки SD никто не пробовал шить? Так как в темах нет ни одного упоминания о том косяке который я вявил!
    Значит никто. Я так и не понял в чём косяк. Он мне не попадался.
    Откровенно говоря как-то серьёзно работать в Бейсике я сейчас не вижу смысла т.к. ввода/вывода с/на SD карту никто не делал в Бейсике. Магнитофон я давно забросил. И что делать с набитой программой? Посмотреть как она работает, порадоваться и всё. Результаты своего труда пропадут... Для более менее нормальной работы я пользуюсь эмулятором. В том числе и все свои программы (я пишу на ассемблере) я делаю на эмуляторе. А реальный Специалист я использую только для игр, исключительно.
    Последний раз редактировалось fifan; 30.05.2020 в 21:39.
  11. #730
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Я так понимаю - если я что то делаю то я это делаю, основательно! Неужели нельзя было все довести до ума?
    Если посмотреть внимательнее - там есть пустые области.
    Да, это я уже понял - тест Рюмика я теперь изучил!
    Что за доработка №6?
    Благодаря опять таки же помощи HardWareMan-а, мы все запустили - Васик грузиться и работает! Ничего на дешифраторе не нужно менять.
    Тут все дело в том, что у меня немного другая цель, использования "Специалист"-а. Я хочу пройти все шаги - это как из прошлого! И еще много всего!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 31.05.2020 в 14:50.
    FPGA - наше все!
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
