Страница 77 из 122 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #761
    г. Альметьевск
    fifan, понятно , у меня преобразователь именно такой какой рекомендовали выше , то есть вход +5в , выход все три необходимые напряжения , -5в на плате не используется при условии что sj 1
    разомкнут, что будет если замкнуть ?
  2. #762
    190
    121 сообщений
    SJ1 замыкается, если подать питание на XPWR разъём. К сожалению платы нет под рукой, а по схеме не ясно куда далее подаётся эти -5 вольт из вне. Если сразу на вывод 11 процессора, то так и должно быть. А вот если идёт на выход преобразователя, то это не хорошо - нужно отключить выход преобразователя на плате.
  3. #763
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Кстати, обрати внимание, при запуске Цветных линий играет мелодия, прямо на заставке? На некоторых Специалистах у меня - молчок.
    Ясно. У меня еще один лежит "Специалист М" - почти собранный, он следующий.
    Цитата Сообщение от Mech Посмотреть сообщение
    derfliegenddehollander, что за блок питания ? там все 3 напряжения есть ?
    Вот этот. Я его заказывал. Идет правда долго. Но зато там все три напряжения и ничего не нужно мудрить и выдумывать и ампераж достаточный - что бы навестить еще кучу всего.
    У меня перемычка замкнута. Что означает что -5 идет с наружи. Когда проверял питание проца, там именно те вольты которые с моего БП идут. И да не советую 580ВМ80 включать если нет -5, это подпирающее напряжение МОП структур - грохнется сразу.
    Чуть не забыл! Возник вот такой вопрос:
    Что такое - C WALKER - для чего он нужен?
    В описании написано - B <ВК> - запуск BASIC, запускаю - пишу LIST и все разваливается! Похоже он там на всю голову кривой!
    Можно туды записать *Микрон*?
    Еще вопрос - есть .rks сборки например АССЕМБЛЕР, БЭСИК, РЕДАКТОР ED и вообще прикладной софт! На АПОГЕЙ куча всего.
    У HardWareMan-а - есть .rks но они не запускаются! У него как то хитро по дерективе I ! Как запустить rks по дерективе I?
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 07.06.2020 в 03:25.
    FPGA - наше все!
  4. #764
    г. Альметьевск
    derfliegenddehollander, внутренний преобразователь остался нетронутым ?
  5. #765
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Так, вот интересная история. Я этот преобразователь то собрал в попыхах, он так и стоял! Я стал проверять короче получается что мой БП дает -5 прямо в морду этому преобразователю! Это не очень хорошо! Так что я преобразователь отрезал - пусть себе звенит в пустоту, позже отключу его нафик вообще! :-) Как то так в общем! Да и у меня именно плата "зеленая" - на первом посте представлена!
    Да, я софтом разобрался! Нашел много всего. Сейчас разбираюсь!
    FPGA - наше все!
  6. #766
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    В общем и целом, вот теперь можно поставить точку - все отлажено и запущено штатно! Но, вот этот смеситель на диодах, меня достал конкретно!
    Я подумал и послушав умного человека и порывшись в схемах других подобных компуктеров, пришел к выводу что нужно сделать вот так:
    Формирователь
    Иначе моя "Черная коробка -SCART-to-HGMI" - ничего не показывала кроме цветных вспышек!
    После сборки такой дополнительной платки - картинка встала как вкопанная!
    А, для Ч/Б - я все таки для последующих изысканий рекомендовал бы вот эту схему еще из
    МК которая была предложена еще давно.
    ЧБ выход
    А резистор R45 подключить к выходу формирователя который я показал выше.
    И еще вопрос кому пришло в голову собирать КСИ и ССИ по И (AND)?
    Смею Вас заверить что это не верное решение! Есть такой гейт "Сложение по модулю два"!
    Вот его и нужно использовать!
    555ЛП5!
    Best Regards Derfliegenddehollander
    И небольшое видео как это все у меня выглядит!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 13.06.2020 в 07:21.
    FPGA - наше все!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    ivagor(13.06.2020)
  7. #766
  8. #767
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Ваша схема для ч/б почти ни у кого не работала, посмотрите тему с начала.
  9. #768
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Вы невероятно удивитесь - что у меня не работало, пока я добился стабильной работы. Прочтите мои сообщения! А, эту схему я запущу и чтобы не быть голословным, я Вам это все покажу. Тем более что подобную схему я еще в детстве использовал с "Балтик". Так что я умаю - что все будет хорошо! И еще в этой схеме для смешивания, КСИ и ССИ используют Штрих Шаффера, а это само по себе уже не верно! Там будет отсутствовать КСИ. По этому и не работало.
    FPGA - наше все!
  10. #769
    80
    65 сообщений
    В применённой Вами схеме формирования ч/б сигнала, выходной сигнал проходит через конденсаторы и нагружен на входное сопротивление видеовхода. Т.е. АЧХ зависит от вх. сопротивления. При низком входном сопротивлении (75 ом) может быть искажен КСИ, а также могут быть проблемы при однотонной заливке экрана. В своё время это всплыло на радио-86рк, где сделали так-же.
  11. #770
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Вот очень верно замечено! 75 Ом входного сопротивления и есть суть проблемы! Я думаю с этой задачей я справлюсь, все таки я по первой специальности инженер РРТ. Так что все будет хорошо! Справимся!
    Вот еще что хотелось бы добавить. В чем к примеру разница в этом:
    и этом:
    В первом случае схема И на диодах что уже несколько не верна и убитый видеосигнал! И что еще, да те самые конденсаторы о которых шла речь выше, так?
    Вторая схема имеет транзистор по схеме с ОК, которая имеет большое входное сопротивление и усиление по току, так? И чем там плохи конденсаторы?
    И мне не совсем понятна идея поставить инвертор DD9.4, для чего?
    Так что, вторая схема все таки более предпочтительна, если ее выполнить и настроить правильно именно она дает согласование сигнала.
    А, вот DD11.2 должен быть гейт XOR.
    Как то так.
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 14.06.2020 в 04:29.
    FPGA - наше все!
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
