Страница 93 из 123 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1223
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #921
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от otrazhenie Посмотреть сообщение
    ну и кинули бы ссылку...где ее искать то?
    Можно на ты. Вот в сообщении 50.
    если я правильно помню - в МОНИТОРе-2 нет директивы U.
    Как и в Мониторе-4 никогда и не было. Я специально сделал прошивку (по подсказке механизма перехода по директивам от HardWareMan'а) для Экспресса. Вот описание и её местоположение:
    Структура прошивки:
    #c000...#cfff - Монитор-4
    #d000...#efff - встроенные программы:
    1. #d000...#d011 - переходы по клавишам B, E, U
    2. #d012...#d020 - перенос и запуск DC WALKER'а
    3. #d021...#d02f - перенос и запуск BASIC'а
    4. #d030...#d03a - подпрограмма переноса
    5. #d060...#d45f - DC WALKER
    6. #d460...#d53f - Loader от Vinxru
    7. #d540...#efff - BASIC
    B <ВК> - запуск BASIC'а
    E <ВК> - запуск DC WALKER'а
    U <ВК> - запуск Loader'а от Vinxru
    ссылка на мой яндекс диск....там все по Специалисту: https://disk.yandex.ru/d/BoBp9uh7xG7JzQ
    Хочу заметить что клавиатура называется (имя папки PC2 клавиатура) PS/2.
    а конкретная ссылка есть? у меня ссылки на гитхаб оттуда - 404.
    Vinxru давно убил все свои диски в инете. Вот ссылка на копию от Alexander Straystar.
    Последний раз редактировалось fifan; 16.06.2022 в 16:19.
  2. #922
    389
    350 сообщений
    3. Схема с первой страницы. плату покупал остновную тут, доп на чипкин.ру. поставил почему-то R26, R27 резисторы на 20к...перепаяю, но думаю дело не в этом.
    они и есть по 20к, К19 - это сигнал, 19 нога DD30.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Климовск
    в журнальной схеме стоят 2кОм.
    и на 19 основной вв55 ноге должна стоять 1 или сигналы опроса?
    на 18 ноге основной вв55 обмен с карточкой вижу
  4. #924
    389
    350 сообщений
    в данном случае без разницы, у ВВ55 вход высокоомный.
    там кнопка на землю, так что скорее всего 1.
    это не совсем обмен с картой. это просто загрузка лоадера. кстати чтобы она работала - нужна оригинальная прошивка первой ПЗУ, которая сразу монитор не запускает.
    как я понял это файл loader.bin. вместо какой пзу ее ставить?
    если это тот loader.bin который я нашел в куче файлов по ссылке - то он собран для адреса D800, соответственно его надо прошить так чтобы он по этому адресу и располагался. далее убедиться что ВВ55 который работает с контроллером SD расположен в блоке F000 и запустить лоадер - GD800
    Последний раз редактировалось Serg6845; 17.06.2022 в 11:26.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Климовск
    ТАМ ВРОДЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЗАГРУЗЧИК ДОЛЖЕН БЫТЬ....в предыдущем специалисте я прошивал все 3 пзу из архива fifan-а ve_with_sd
    и у меня все работало....правда контроллеры я паял сам отдельно
    что тут не так...уже все перепробовал
  6. #926
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Могу слить рабочие прошивки ПЗУ с моего Экспресса. Он у меня на даче. Завтра буду, солью.
    Сейчас вспомнить какая прошивка для чего, не смогу
  7. #927
    г. Климовск
    было бы здорово.....а то что-то запутался я в них
    и прошивки контроллеров тоже, если есть
  8. #928
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Прошивки контроллеров могу разве что из Сябра качнуть, они там в дипе, можно вынуть и слить.
    В Экспрессе, я уже писал, у меня на доп.плате стоит только один, под SD карту, клава у меня оригинальная, Спецовская
  9. #929
    г. Климовск
    вот для SD карты мне и надо. Клавиатурная работает...
  10. #930
    389
    350 сообщений
    можно и модифицированный. но тогда его вручную запускать надо.
    а в этот что ж не прошить? там все вроде нормально выглядит, по одному файлу на ПЗУ. и по U запускать SD starter.
    должен написать на экране SD STARTER V1.0. если нет - смотреть адресацию ПЗУ.
    если есть но все равно не заработает - скорее всего проблема с ВВ55 или его выборкой. на 25 ноге доп. ВВ55 должна проскочить пачка импульсов в момент старта SD.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 17.06.2022 в 19:01.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    от Cat_Alex/QRP в разделе Ленинград
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
