Страница 99 из 122 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #981
    386
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от otrazhenie Посмотреть сообщение
    это вообще не отличие. просто на плате расширения этот кусок схемы сделан по науке - на DD7.3, DD7.4. логическая функция та же самая.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Климовск
    прошил с RSTDISBL = 1
    прошивку взял с поста https://zx-pk.ru/threads/20586-ps-2-...=1#post1171160
    29 вывод в 0. он щас вообще висит в воздухе
  3. #983
    386
    348 сообщений
    осталось подтянуть его реистором (3-10кОм) к плюсу (вместе с 29 выводом SD контроллера) - по идее должно взлететь.
    если не взлетит - можно попробовать мою прошивку
    http://специалист-пк.рф/Soft/PS2upgrade.rar
    там бага с некоторыми клавами поправлена.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Здравствуйте, никто не подскажет, плата "Гербер файлы ПП "Специалиста Восточный Экспресс"от Cornelius'а" на странице http://специалист-пк.рф/index13.html , много ошибок содержит?
    Где можно разжиться герберами для платы расширения с этой страницы http://специалист-пк.рф/index13.html
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  5. #985
    190
    121 сообщений
    Я, например не знаю, есть ли ошибки в герберах. Нет такой программы, которая по герберам строит цепи схемы. Герберы представляют собой набор цифр, может координат отрезков. Лучше, хотя это для большинства лень, просмотреть все страницы данной темы. Вдруг и проскользнёт какая-то информация. А больше никак, если конечно сам автор разводок не припомнит чего-нибудь.
    Последний раз редактировалось fifan; 06.03.2023 в 17:35.
  6. #986
    г. Лион, Франция
    По умолчанию Плюс один
    Добрый день.
    Решил и я собрать "Специалист", отчитаюсь тут. Зачем/почему: был у меня такой компьютер когда-то, спаяный и отлаженый одним добрым дядей за 450 рублей. Много чего на нем игралось-делалось, потом прошло много лет и... Сначала наткнулся в ютюбе на видео с Zoo и LodeRunner, потом нашел симулятор Emu80 с кучей игр, после вышел на этот форум и понял, что надо паять.
    Что именно паять - "Восточный экспресс" - он, вроде бы, попроще (ха!): -5 вольт на плате делается, РЕ3 шить не надо, плата для глаз приятна да еще и расширение сверху воткнуть можно.
    Прочитал всю эту ветку форума, выписал понравившиеся места
    Чтобы было интереснее, решил я вселить в машину чью-то бессмертную душу - впрочем, довольно жизнерадостную и работящую (С)
    сделать всё исключительно на импортной логике, аналогах 1533 серии где это возможно. Ну, кроме ЛА8, конечно. Да и ЛА8 попробую со временем на SN7401 заменить, когда запасной процессор придет.
    История как делалось, много букв и картинок
    Герберы взял с spetsialist-mx.softrest.eu/index13.html, Cornelius и fifan - мои искренние благодарности за проделанную работу !
    Заказал платы в известной конторе (на JLC начинается). Ревизия какая - неизвестно, но номер слева вверху 6111773A-Y1-230602. Сразу скажу, что данный гербер хорошо соответствует принципиальной схеме Восточного Экспресса rev 1.2 с того же сайта, я отличий не нашел.
    Микросхемы и рассыпуху брал на mouser, чего там не было по причине древности – с али и ebay. Если кому будет интересно, какие аналоги ставил – могу потом отписать.
    Питание: +5В с лабораторного блока питания на 3 ампера (пока, потом что-то покомпактнее поставлю), из них потом делается 12В при помощи небольшого китайского степ-апа. -5V делается самой платой. При этом +12V будет всегда приходить с небольшим опозданием, тк большие конденсаторы на входе и выходе преобразователя, пока зарядятся. Что в это время будет делаться на -5V тоже не совсем понятно (когда +5 уже есть, ЛА8 выдает импульсы, но они не притянуты к +12V). Но вроде бы все работает.
    А вот в схеме таки, похоже, ошибка, как и обсуждалось выше - сигнал STRT надо с 8 ноги DD14 брать. Кстати, у меня все запускается и с этой ошибкой, раза с пятого, если выкл-вкл питание. Это единственная (пока?) правка в плате, которую пришлось МГТФить. Исправил : STRT c 8 ноги DD14 и RST на 10 ногу DD14 не с PC4 а с WR от процессора. Так мне кажется более логичным, тк НП отвязывается полностью от ВВ55 (а она может быть нерабочей или глючной, как у меня). После такого исправления ресет работает как часы.
    Спаял все (кайф!), кажется, неплохо получилось:
    Память пока сборная солянка, об этом ниже.
    Начал тестировать: все три питания на месте. F1 есть, красивый. F2 есть, но на верблюда похож:
    Желтый – это 13 выход DD20.4, синий – 12 пин DD20.4 (вход). Ну, блин. Вроде бы и работает все с таким, а как-то «неаккуратненько» (С). Есть мысли как вылечить? По питанию просадок нет.
    Ладно, идем дальше. Прошил тест Рюмика китайским прошивателем Willem Burner PCB5, у него 25V выход можно выбрать джамперами. Собираю все, включаю – не запускается - на экране мусор, классика. Кадровая синхронизация все время срывалась – припаял вместо R5 переменник, подобрал оптимальное значение – оказалось 240 Ом.
    Из динамиков молчание ягнят. Хотя, в какой-то момент времени после многочисленных перезагрузок (как писал выше – не было нормального НП)– что-то на экране пошлО, при большой фантазии можно узнать тест Рюмика!
    Ура! Теперь найти какая микросхема памяти глючит – оказалось целых 3. Заменил – и все лучше и лучше!
    Почти! Тут я, было, застрял – неясно куда копать, замена памяти ничего не дает. Попутно решил разобраться, почему нет звука. Потыкал осциллографом в 12 ногу вв55 – а там тишина. Все время тишина. Похоже, вв55 не того. Заменил её – и все стало еще лучше:
    Вот тут я сейчас и нахожусь. Звука так и нет, похоже вторая вв55 тоже не совсем целая. Клавиатуру доделаю на днях, но пока замыкание проводком выходов "К" между собой ничего не дает. Жду пока привезут новую ВВ55.
    В-общем, почти все заработало. Герберы на spetsialist-mx.softrest.eu/index13.html рабочие, рекомендую! из исправлений - только выход триггера на DD14 брать не с 6 ноги а с 8. И R5 желательно не 430 Ом, а поменьше, тут об этом тоже писали.
    Из проблем, от которых пока не удалось избавиться :
    1) Верблюд на F2
    2) Хочется менее зашумленый сигнал на видеовыходе (на осциллографе, на экране все более-менее). Да, эстетство. Я его хочу в педагогических целях использовать, а при черном экране строчные синхроимпульсы еле-еле из шума выглядывают. «Неаккуратненько!» (С)
    картинки шум видеосигнала
    Белый
    Черный
    Полосатый
    3) Иногда (неясно, от чего зависит) начинается двоение некоторых строчек по вертикали. Одних и тех же. Это сильно заметно в тесте при заполнении горизонтальными полосами:
    картинки проблемы с горизонтальными полосами
    И на буквах теста в этих же местах.
    И вот по этому вопросу очень хотелось бы получить совет, в какую сторону думать.
    Если есть вопросы – задавайте, с радостью отвечу!
    Бонус:
    это я
    Последний раз редактировалось AlexChip; 13.07.2023 в 11:28.
    Этот пользователь поблагодарил AlexChip за это полезное сообщение:
    Uzix(13.07.2023)
  7. #987
    190
    121 сообщений
    Рад ещё одному любителю. Ещё, что необычно из Франции. Замечено из поста:
    1. Интересная ссылка на сайт вроде копия моего старого, но находящимся где-то в Голландии.
    2. В открывающихся вкладках кроме текста ничего нет (предполагались картинки?). Но и эти же ссылки отдельно в тексте не открываются (хостинг в США блокируется?). Или у кого-то действующие?
    Последний раз редактировалось fifan; 12.07.2023 в 15:06.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    AlexChip(13.07.2023)
  8. #988
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    У меня вот так:
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  9. #989
    190
    121 сообщений
    У меня вот так:
    Я не про сайт (сайт у меня показывается), а про ссылки в тексте на картинки.
    Странно сейчас и ссылок не осталось. Форум не показывает ссылки. Посмотрите, было так - взял в скобки - (https://thumbsnap.com/t/RbETBphb.jpg).
    Последний раз редактировалось fifan; 12.07.2023 в 16:29.
  10. #990
    386
    348 сообщений
    у меня все ссылки показываются. при попытке зайти - мат на тему безопасности (firefox) или connection reset (chrome).
    через TOR зайти можно.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
Эту тему просматривают: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
