Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 117
Тема: Скрытые части в демах!
  1. #21
    Самара
    Это казанских надо спросить - думаю помнить должны... Хотя я сам с трудом вспоминаю, что и куда было вставленно скрытого в наших продуктах.
    Отчетливо помню что в RiZC есть не то чтобы скрытая часть, но реакция на нажатие BREAK в процессе показа demo - вываливается прикол в виде обработчика ошибки который выводит название текущего эффекта. Оригинально в этот обработчик вываливалась 3D часть с чанками при определенных траекториях движения звезды. Траектории вроде пофиксили так чтобы не вываливалось, но обработчик все же решили оставить на всякий случай. А потом я предложил вставить на протяжении всей демки реакцию на BREAK с переходом в этот обработчик.
    И еще в RiZC есть разные варианты multicolor картинок которые идут в начале. FIL сконвертировал нам несколько штук и мы так и не смогли выбрать. Если не ошибаюсь для выбора другого набора картинок нужно править BASIC загрузчик чтобы он загружал другую файл для одной из банок памяти. Сам файл должен присутствовать в комплекте с демкой - по крайней мере в приличных архивах.
  2. #22
    Альметьевск
    Цитата Сообщение от DrVirus Посмотреть сообщение
    Народ, кто любит искать скрытые части. Помнится, была демка такая - Made In Kazan by Excess, вроде как на Enlight'97 присутствовала, если не ошибаюсь. Так там в результате какого-то сбоя (вроде как холодильник включился, лол) я вылетел на какую-то картинку, понял так - что скрытая часть. Сколько не пробовал найти секрет - ни фига. А может просто какой-нить мусор на другом экране висел, хотя эта картинка больше нигде не появлялась. Интернета у меня тогда не было, спросить было не у кого.
    Хоть убей, не помню там скрытых частей
  3. #23
    Это взято из рубрики про старые демы:
    По сообщению MAD MAX, автора демки TRANCE MEGADEMO
    http://zxaaa.narod.ru/DEMO/TRANCE.ZIP
    там есть секретная часть, которая грузится LOAD "TRANCE"666
    Я пробовал,но у меня не получилось.
    Так же в деме MIND CRAFT
    http://zxaaa.narod.ru/DEMO/MINCRAFT.ZIP
    от SILICON BRAINS есть вторая секретная часть переход по комбинации клавиш (никто не помнит)
    но принудительно можно, во время 1-й части, в адрес 44227 загоняете
    nop nop nop, также можно просто 33
    в MindCraft после загрузки проверяется имя программы, если изменено - сброс, также есть проверка на режим 48/128, на 48к выводится интересная картинка и начинается позиционирование головки дисковода на случайные дорожки, в реале - треск жуткий. в демке три части, переход на вторую идёт не по опросу кнопок - после нескольких обращений в пзу trdos идёт проверка ячейки 23757, видимо надо открыть дисковод/вынуть дискету ?
    на реале не проверял, вряд ли эмулятор поддерживают такую фишку.
    Там (MINDCRAFT), насколько я помню, хидден парт запускается, если нажать MAGIC, то-ли вытянуть дискету из дисковода.
    Оффтоп: А в журнале FAULTLESS скрытых частей пруд пруди
  4. #24
    Khimki
    15 сообщений
    И все были описаны мной в "Максимумах". Номеров не помню, ищите сами. Знаю точно, что диск желательно заклеивать надо было.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #25
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Харьковская Megadrink Megademo by VAG & (R)Soft, в последней части нажать одновременно MEGADRINK - будет подобие скрытой части амижной Technological Death by Mad Elks.
    Даже удалось нагуглить вот это http://speccy.info/Megadrink
  6. #26
    Красноярск
    Rage. При загрузке нажимаем пробел и читаем советы от X-Trade как не стать ламером.
  7. #27
    Пенза
    А в Extasy MD чё нужно жать?(там музончик ещё цифрованый)
  8. #28
    Khimki
    15 сообщений
    Там надо жать хитро. Итак, чтобы не попасть в часть "Doom", а попасть сразу в скрытую часть надо сделать так, перед загрузкой части "Doom" нажать клавишу "space" и не отпускать. Когда надпись "please wait" моргнёт - тут же отпустить "space" и ты попадаешь в скрытую часть "Mask", где идут credits. Что-бы попасть в часть с цифровой музычкой надо там набрать SURPRISE.
    P.S. Я один раз всё-таки через часть "Doom" прошёл. Минут 10-ть там шарился и оп-ля - пошла загрузка части "Mask". Попробовал повторить - больше никогда не получалось.
  9. #29
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Карту если бы нарисовал - тогда всегда получалось бы.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #30
    Khimki
    15 сообщений
    Arrow Скрытые части в журнале "FAULTLESS" со 2-го по 5-й номера.
    В каждом номере журнала FAULTLESS есть скрытая часть (кроме первого?). Вот как туда попасть:
    Во втором номере во время загрузки журнала жмите клавишу 'R'.
    В третьем номере опять же таки во время загрузки журнала жмите клавишу 'G'.
    Внутри приложения нажмите клавишу 'L', и насладитесь небольшой демкой (особенно это касается владельцев Пентагонов, ААА - ауу. Тут есть бордерный эффект). Также в этой демке нажмите на 'SPACE' - может чего и получится.
    Внимание!!! Не знаю почему, но скачав этот номер с VT, чтобы проверить это дело в эмуляторах, я не смог загрузить эту демку. Пробовал Unreal 0.37.1 и Spectakulator 6.30 - просто сбрасывается. Загрузил Faultless-3 из моей коллекции - работает на обоих.
    В четвертом номере во время загрузки журнала жмите одновременно клавиши 'O', 'I' и 'L', дальше прочтете все в скролле. Стоит заметить, что эта фишка сработает без проблем с расклеинным диском, а если вдруг диск у Вас защищен - не отчаивайтесь, когда появится надпись Retry, Abort, Ignore, смело жмите клавишу 'I'. Внимание!!! Эту часть можно посмотреть похоже только на реале. Эмуляторы на нажатие клавиш не реагируют.
    Внутри же приложения нажмите клавишу 'H' и... читайте текст, а также не забывайте время от времени нажимать на клавиши '1', '2', '3' и '4' - меняются музычки.
    В пятом номере уже в приложении жмите клавишу 'I', и смотрите комикс.
    Всё, далее у меня на тот период времени номера закончились.
    P.S. В приложении нормальная версия журнала Faultless-3.
    Последний раз редактировалось Rindex; 04.03.2009 в 04:18.
