Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 170
Тема: Сборка и настройка платы GS 2017г ( Павла Рябцова)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    В качестве блокировочных 0,1мкф достаточно?
    Да
    Осталась непонятка с шелкографией на резисторной сборке, там на один вывод больше,
    Прозвонить проследить. Скорее всего девятый резистор это подтяжка CLK проца.
    По поводу DA2 там перепутано питание
    Там где у уд2 "+" у LM-ки "-"
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Электролит С3 стоит + на землю , так и должно быть. В схеме нет опечатки? В принципе и на печатке он обозначен + на землю
    Ошибка в ОУ не как указал Павел в DA2, а в DA1. Только смотря даташит на оушки и с прозвонкой дорог выражается ошибка обвязки .
    на фото данные прозвонки
    ОУ
    [IMG][/IMG]
    Или я начинаю тупить уже?
    копаем далее, лишний вывод в резисторной сборки это подтяжка 14 ноги процессора, 13 ноги пзу 29f040, и дале не уследил
    Последний раз редактировалось saymon; 14.01.2018 в 22:20.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да
    Все правильно прозвонка показала ,так и должно быть DA1 на твоей плате это D36 по схеме GS, DA2 это D37 , только нафига Паша нумерацию элементов поменял...
    Лишний вывод не обязательно крайний , поставь тестер на позвонке на 6 ногу проца и пройдись по сборке.
    33
    28 сообщений
    Женя спасибо за детальную помощь и разъяснения. Теперь все проясняется.
    Поздновато создал тему по сборке, так бы собирал по частям как ты говорил.
    Следующую буду собирать по правильному.
    Под ОУ поставил панельки , что бы в случай чего можно было поставить другие.
    Не нашлось пары резисторов на 30к и одной ПА , и можно делать тестовый запуск.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    113
    97 сообщений
    А как на этой плате генерится отрицательное напряжение -5В? Как в оригинале - транзистор-диоды?
    Плата сделана с 30-тью ламелями NEMO-BUS на стороне... При том, что ужЕ 100500 лет под слоты используются стандартные SL-62. Аккуратнее, комрады. Я ужЕ один раз погорел при всём внимании. Хорошо, что малой кровью.
    Отбой - ужЕ сам понял - всё по старому.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.01.2018 в 13:13.
    МГТФ - любимый провод!
    33
    28 сообщений
    Совершенно верно транзистор, диоды.
    Ламелей было 31 , но непонятно как ее делали что 31 были замкнуты, в итоге
    были срезаны ибо просто раззенковать не вышло. Да и она будет вставлятся в sl60, думаю проблем не возникнет, разъём только для GS. Разъём правда ещё не проверял шаг, снят с приставки типа денди ну или снимется с материнки.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    113
    97 сообщений
    PC'ёвые? Там всегда SL-62 или совмещённые с ISA-16 (+доп.секция).
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да не проблема подрезать и торец заклеить, вот из материнки.
    113
    97 сообщений
    Я не про это. 99% плат с НЕМО-БАС выпускается с 62-мя ламелями под SL-62.
    33
    28 сообщений
    Прозвонка показала что 6 нога проца не задействована в резисторной сборке.
    Разобрался , это пустой вывод, он идет сразу от пятака +5, и ввел в заблуждение.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  3. Ответов: 307
    Последнее: 07.02.2019, 14:08
  4. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
  5. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
