Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Блок питания от "Вектор-06Ц" - напряжения
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Блок питания от "Вектор-06Ц" - напряжения
    Всем привет.
    Обзавёлся "Вектором", у предыдущего хозяина лет 20 пролежавшего без профилактики и включения. Разумеется, блок питания без предварительной проверки я не решился подключать к компьютеру. Проверил электролитические конденсаторы - ёмкость и ESR в норме. Нагрузил 5-вольтовый выход компьютерным кулером (ток порядка 100-150мА). На выходе +5В напряжение +6,13В, на выходе +12В напряжение +13,8В. Сам "Вектор" пока что питается от другого источника, а по его родному БП вопрос - нормально ли такое его поведение? Сильнее нагружать не стал, так как приличный стабилизированный блок питания при любой нагрузке должен выдавать установленное напряжение. Ну, или не включаться вообще, если нагрузка не укладывается в требования БП.
    200
    138 сообщений
    Я как-то убил несколько дней на починку БП от Commodore Amiga 500. Тоже решил проверить напряжения перед подключением к нагрузке, и обнаружил там дикие вещи, вроде +10 вместо +5, +18 вместо +12 и тому подобное. Перетряс всю схему, заменил практически все конденсаторы и полупроводники - безрезультатно. Потом почитал форумы и осознал, что без нагрузки по всем каналам оно так и должно быть. Плюнул, собрал обратно и подключил к компу - все напряжения оказались идеальными.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Если для БП "Вектора" это нормально, то я лучше буду продолжать пользоваться сторонним БП, у которого и на холостом ходу и при номинальном токе нагрузке напряжения на выходе соответствуют заявленным. Во всяком случае, то, что я вчера исследовал, назвать "стабилизированным БП" нельзя. Возможно, где-то заявлен какой-то минимальный ток нагрузки, при котором БП работает правильно, но я, пока что, такой информации не нашёл. Да и если это и так, то, всё равно, доверия не вызывает.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Для многих БП это нормально. Учтите ток потребление самим компом, вот и получится, что при подключении его к БП напряжения станут в норму. У меня на БП для ЮТ-88 на х.х. напряжения +5В так же почти 6В, а при подключении компа падает до 5В, 155 серия жрет хорошо)))).
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всё это хорошо (хотя, нет, с моей точки зрения - плохо), но вопрос касается именно БП "Вектора". Очень хотелось бы узнать, какие напряжения даёт заведомо исправный БП под нагрузкой (с подключённым "Вектором") и без нагрузки (с небольшой нагрузкой в 100-200мА). В этом случае я мог бы сравнить эти данные со своими измерениями и делать какие-то выводы.
    Хотя, наверное, это уже не очень актуально - я набрал мощных керамических резисторов и сегодня вечером устрою блоку питания проверку. О результатах отпишусь.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    У БП Вектора есть подстроечник, маленькая дырочка сбоку на БП как-раз напротив резюка для подстройки напряжения.
    Можно уменьшить "до нормы", подключить Вектор и увидеть, что "маловато", добавить по вкусу.
    Кстати, при подключении доп плат (квазидиска, контроллеров разных) напругу приходилось значительно подкручивать.
    А в идеале питать контроллеры от отдельного БП.
    Кстати, ничего не написано про "минусовое" напряжение, оно очень важно.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Минусовое я замерял, но не помню, что там было, так как мне хватило того, что я увидел по двум другим
    Подстроечник я видел, но, пока что, не трогал.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Провёл над БП от "Вектора" небольшой эксперимент для установления зависимости выходного напряжения +5Вольт от нагрузки.
    Для нагрузки использовал несколько последовательно включённых резисторов на 1,5 Ома. Измерения производились мультиметром Mastech MY62.
    3Ohm		1,6A		5,02V
    4,5Ohm		1,13A		5,37V
    6Ohm		0,88A		5,58V
    7,5Ohm		0,72A		5,72V
    9Ohm		0,61A		5,83V
    Дальше продолжать эксперимент не стал, лично мне полученных результатов достаточно для того, чтобы положить БП на полку и продолжать питать "Вектор" от Mean Well, который, может, и не навевает тёплые ламповые воспоминания, но исправно держит напряжения на выходе что без нагрузки, что под максимальной нагрузкой.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 17.01.2018 в 21:07.
    г. Астрахань
    Может кто-то подскажет какие характеристики у Вектор'ного БП по току, а то толком не нашел в доках...
    есть мысль таким блоком запитать КР-03.
    Я подозреваю что там должно быть около 2А\3А по +5 вольтам и наверно около 0.2А\0.5А по остальным - хотелось бы знать по точнее
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    В схеме Вектора есть инфа:
    +5В -- 2,5А
    -5В -- 0,003А
    +12В -- 0,1А
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    siesit(17.02.2021), svofski(18.02.2021)
  1. Вектор-06ц.Блок питания
    от JeRrS в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2022, 05:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.03.2015, 19:55
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  5. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
