Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Восстанавливаю Вектор-06ц
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию Восстанавливаю Вектор-06ц
    У меня теперь есть железный и пышащий жаром Вектор-06ц, за что я премного благодарен dbk. Спасибо огромное, лучшего подарка на Новый год у меня давно не было!
    Я не стал особенно мучить себя вопросами блока питания. Внешне, в смысле внутренне, БП из комплекта был в идеальном состоянии, конденсаторы все измерились на отлично. Сделал нагрузку-пустышку 1.8 ома из длинного куска провода, померил напряжения (4.54В на +5, вполне годные напряжения). Убедился осциллографом, что нету скачка при включении и постановил, что годен.
    Вектор включился и выдал такой видеосигнал:
    Я обрадовался и воткнул его в EIZO от MSX. После кручения ручек яркости и контрастности и случайного хаотичного верчения ручек в мониторе, он мне показал вот такую картинку:
    Видно, что была с точки зрения загрузчика вполне удачная попытка нарисовать сетку. Видно переменные загрузчика сверху справа, но почему-то где-то там же просматривается часть сетки. Некоторые строки в частях экрана, где в принципе есть правильное изображение, как будто удвоены.
    Что думает зал?
    Я в первую очередь подозреваю изрядно окислившиеся местами дорожки, которые идут примерно от ПЗУ загрузчика и по ним стекает довольно далеко вниз. Видно, что протекло что-то через стратегически предусмотренные прорези в корпусе:
    (ссылка на большую фоту)
    Взятые наугад несколько дорожек просматриваются и прозваниваются, но уверенности в том, что все цело, нет.
    Еще есть похожие дефекты в районе видео выхода, но не такие обширные и вряд ли они влияют на получившийся неравномерный матрас.
    Больше игр нет
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Матрас всегда одинаковый или рандомный? загрузчик что то слушает на входе мафона или висит? что если туда тест техпрогона загрузить? а вообще похоже на битое ОЗУ или по шине адреса обрывы, ну может видеоконтроллер поломался (что маловероятно).
    Судя по картинке нет 6-го бита шины адреса со стороны проца, т.е. половина ОЗУ просто не доступна, а со стороны видеоконтроллера все нормально. поэтому в недоступном ОЗУ остался мусор.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 23.01.2018 в 08:59.
    201
    139 сообщений
    Шахматка намекает на проблемы с ОЗУ. Скорее всего даже не с микросхемами, а с записью в них.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Из эмулятора svofski по рецепту Ramirosa
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ramiros & ivagor, потрясный анализ и результат. В ближайшее время посмотрю.
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Все точно, дорожку под D10 (эпицентр) разъело. Сделал сопельку, все работает. Ура!
    Надо синхру доделывать только, синхра ужасная.
    Больше игр нет
    201
    139 сообщений
    The rivers of blood!
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Смотрел на ССИ и доработку Tim0xи. По-моему где-то рядом с его схемой кроется путь к более полноценной доработке. Можно посмотреть на оригинальный 10мкс ССИ как на склейку из собственно синхроимпульса и гипертрофированной полочки уровня черного, которая в силу обстоятельств стала настолько черна, что ее не отличить от синхроимпульса.
    Тогда вместо укорачивания ССИ, надо выделить вторую его половину и подмешать к синхросмеси с уровнем черного. Осталось понять как это сделать.
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию Кросс-пощу из темы про подключение к ТВ, чтобы потом смочь найти.
    Мои модификации для подключения к монитору EIZO (большая картинка по клику):
    Больше игр нет
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Вектор-06Ц: Самопал
    от Vadik в разделе Вектор
    Ответов: 104
    Последнее: 02.08.2013, 05:49
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
