Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 30.01.2018 в 11:22.
    г. Севастополь
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Но сразу предупрежу, это не реплика этой платы, а новоразведённая ХТшка в корпус miniATX, имеет 3 ISA 8Бит!!!
    Здорово !!!
    В тексте про 3 ISA, но на фотках всего 2 ISA разъёма.
    Будем изучать !!!
    Публикуйте подробности.
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от VGrad Посмотреть сообщение
    Здорово !!!
    Будем изучать !!!
    Ну правильно, сначала было 3 штуки, потом был установлен VGA, и после этого 1 штука ISA удалена.
    Павел, а прошивка на ATMega8 есть? Ткните ссылкой пожалуйста.
    г. Витебск
    Добрый день.
    Начал неспешно собирать, появились вопросы:
    1. Схема управления питанием ATX на Atmega8, разъем J1 - каково его назначение?
    2. При прошивке меги, фьюзы оставлять по-дфолту или что-то шить нужно?
    3. Не смог найти места под D51, D52 - это диоды на листе с CompactFlash. И какие диоды нужно ставить?
    Спасибо.
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо.
    1. Это если вдруг кто зашьёт на внешний генератор, можно будет впаять кварц. На всякий подстраховался.
    2. Всё вроде по дефолту.
    3. Забудьте.
    г. Витебск
    Добрый день.
    Запаял мегу, разъем питание, прошил, включил. Блок питание стартует примерно после 20-ти секунд после замыкания кнопки "PONSW". Поправил фьюзы на 8МГц от внутреннего RC(по-умолчанию 1МГц от внутреннего RC), стал включаться секунды через 2-3.
    Как было задумано? Включение с задержкой или фьюзы на 8МГц? Исходники доступны поправить делитель?
    Спасибо.
    27
    19 сообщений
    Есть задержка при включении, это правильно.
    г. Балашиха
    да уж, ждут нас сюрпризы, у меня первая (из 3-х) в процессе, буду отписываться по мере пайки
    Добрый день.
    Спасибо.
    фьюзы поправил, выложи результат для прошивки плиз
    г. Витебск
    Ну раз еще кто-то собирает
    1. Фьюзы. Я заходил на AVR Fuse Calculator, выбирал ATmega8, менял частоту встроенного RC-генератора на 8МГц, полученные значения шил, учитывая разброд и шатания у Atmel(скрин программы не привожу), значение младшего байта должно быть E4.
    На картинке все должно быть понятно:
    2. Питание. Изначально пиитание с ISP соединено с +5V всей схемы, а питание на мегу подается с дежурки, как результат при подключении программатора, программатор будет пытаться "вытянуть" всю плату, а мега так и останется без питания. У меня плата еще не распаяна, поэтому я бросал перемычку, между 2-м выводом ISP и питанием меги. Но правильнее будет оторвать 2-й пин питание ISP и соеденить его с мегой(я кидал перемычку между выводом ISP и RPW5), тогда можно будет шить мегу и на полностью распаенной плате, предварительно отключив разъем питания. Поправьте, если ошибаюсь. Подробности изменения на картинке:
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  3. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  4. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
  5. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
