Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 81
Тема: Сборка и настройка платы ХТ XI8088
  1. #51
    Цитата Сообщение от DIMKA55 Посмотреть сообщение
    Не подскажете где купили 82с37?
    Честно не помню, чуть ли не в чип-дипе, но сейчас у них нет. В платане много комплектухи заказывал и что то покупал у Павла. Извините наверное не помогу.
  2. #52
    г. Витебск
    Ефим, спасибо за фотки, у меня серия HCT с небольшим миксом, возможно поэтому турба не хочет. Пока это не важно, видео пока не собирал, туго со временем.
    DIMKA55, я все недостающее брал тут utsource
    Этот пользователь поблагодарил Vasily за это полезное сообщение:
    Egal(06.02.2022)
  3. #53
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    Режим турбо кто-нибудь пробовал включать? У меня виснет намертво.
    Если вдруг кому-то это ещё интересно то как я понимаю всё зависит от частоты 8254, 8237 и 8259. У меня на обычной Xi8088 стоят 8237-5, 8254 без цифр, и 8259-2.
    Какой бы проц не поставил всё вешается намертво, один правда какой-то V20-10MHz дошёл до показа заставки видеокарты.
    Такая история.
    PS:8288 тоже бывает с индексом, например UM82C88-10
    Плату то запустили в итоге?
    Последний раз редактировалось Egal; 07.02.2022 в 18:41.
    Этот пользователь поблагодарил Egal за это полезное сообщение:
    Vasily(06.02.2022)
  4. #54
    г. Витебск
    Без стабилизации турбо режима особого смысла в распайке VGA и IDE смысла не вижу. XT с VGA картой на стандартной частоте как-то не очень.
    За подсказку по чипам спасибо, попробую посмотреть/переставить что установлено на турбированной XT(заводской, рабочей). Я в свое время все списал на тайминги, а как подобраться к поиску проблемы, что-то не придумалось.
  5. #55
    26
    25 сообщений
    И вам спасибо за utsource - там тоже что-то есть, если что там закажу. Я пару дней назад на Алике заказал, посмотрим что придёт.
    В первую очередь меня волнует 8288 - по даташиту это контроллер шины, вряд-ли 4-5мгц версия будет работать даже на 8 (в лучшем случае на 8).
    У меня ещё проблема вылезла - даже две -
    - при старте в спикере постоянный писк, одной частоты. Автор платы где-то на просторах интернета писал что это из-за слишком нагруженной шины.
    - нет загрузки с XT-CF, в лучшем случае пишет FreeDOS (если с образа FreeDOS флешку делать) либо просто вешается, если просто MS-DOS, хотя VM в VirtualBOX с неё грузится отлично.
    Вот тут я заказал чипы:
    82C37
    82C54Z
    82C59
    82С88
    Правда, по одной не продают.
    Да, ещё сопр - если будете ставить - так же на разные частоты может быть.
    8287-1 = 10МГц
    8288-2 = 8МГц
    8288 = 5МГц
    ---- так спать видимо хотел что опечатался
    8088 - 5 МГц
    8088 -2 - 8 МГц
    8088-1 - 10 МГц
    У 8087 должно быть так же
    Так что использование V20-16МГц думаю будет затруднительно на подобной плате, хотя бы из-за сопра, по крайней мере на моей плате частота на сопр подаётся та же самая, что и на проц.
    Интересный момент с Intel 82C54 - по их даташиту 82C54-2 = 10МГц. Так что предположительно Intel серия (с буквой i на корпусе перед P82, очевидно) с индексом 2 это 10 МГц.
    ( upd: хотя вот только увидел инфу что у Intel 82С59 может быть и с индексом -8 - мозг взрывается уже =)) )
    82C84 может быть CMOS и может быть NMOS, в первом случае обвязка на 14.318 должна быть из двух кондёров, во втором из двух резисторов.
    Ксати, вот этот момент - CMOS/NMOS - тоже занимательный, что с чем можно скрещивать. Я навтыкал что было - на ~4.77 работает, но как уже говорил не совсем так как хочется :-)
    Последний раз редактировалось Egal; 08.02.2022 в 09:39.
  6. #56
    г. Витебск
    В первом приближении турбо взлетел, благодаря идее Egal!!!
    В один из слотов была воткнута видеокарта, для наблюдения за процессом.
    Первым делом была устроена "перепись" наиболее значимых для турбо чипов, расклад такой:
    8254:Intel P8254-2      - 10MHz, подтверждено datasheet
    8237:CP82C37A-12        - 12.5MHZ, подтверждено datasheet
    8259:OKI M82C59A-2      - как обычно у всего японского либо нет даташитов, либо написано так что гадать приходится, вроде как позиционируется как для 5MHz системы, возможно 8MHz
    8088:OKI M80C88A-2      - то же, что и для 8259, непонятно
    8288:UM82C88A-10        - не добрался проверить, но скорее всего 10MHz
    Под подозрение попали 8259 и 8088. Первым делом проверил старт платы с одним 8259, BIOS отрабатывает, оставлять нужно D5.
    Из XT-шной материнки поехали на подмену:
    8259:NEC D8259AC-2
    8088:AMD P8088-1
    Плата нормально "пережила" переключение в турбо во время теста памяти, цифры визуально побежали быстрее. Впоследствии OKI 8259 был возвращен назад, и установлен D6.
    После замены процессора, плата уверенно стартует и проходит тест памяти в турбо режиме.
    Выводы:
    1. Либо попала перамаркировка, либо японцы по непонятной причине вводят в заблуждение, у Intel в окончании маркировки "-2" означает 10MHz чип. NEC-овских я толком и не разобрался, на каких частотах он должен заводиться. Среди японских чипов, наверное, нужно искать оканчивающиеся на "-10" и больше. Возможно они подойдут.
    2. OKI M82C59A-2 - скорее всего желательно так же заменить, хотя должен работать.
    PS. Дальше наверное просто запаяю еще один слот, попробую полноценную загрузку с какими-нибудь тестами, хотя бы понять стабильность работы. А дальше уже буду распаивать VGA, CF.
    Egal(07.02.2022)
  7. #57
    26
    25 сообщений
    Проблему решил - китайский продаван под моим партнабером продал мне паразит биперы с генератором внутри. Подключил обычный джек 3.5 и воткнул активную колонк у - играет за милую душу )
    С 8088 я бы не парился и ставил NEC V20. Я поставил 10мГц (индекс -10), Checkit без всякой турбы показывает +20% и по процу и по математике в сравнении с обычной XT(без сопра).
    Есть ещё вопрос по RTC. Плата RTC видит и настройки хранит. Checkit эти настройки не видит, может какой-то драйвер грузить надо? Вообще изначально в оригинале RTC для XT не предусмотрена.
    Так же мне не удалось завести FDD контроллер. То есть контроллер то работает, определяется, биос мапится на C8000, прерывание INT13. Но вот дальше - проблемы:
    DIR иногда проходит нормально, иногда выдаёт каталог и дальше вроде бы выдай общий размер и свободное место, но нет, вешается.
    Не читает и ние форматирует диск - хотя пытается. Причём на чтении слышно как головками ездит и щёлкает - но не запускает ничего. Форматирование - диск так же раскручивается, пытается что-то делать и либо вешается либо Fail, Abort, Ignore.
    Как правило просто вешается.
    Последний раз редактировалось Egal; 07.02.2022 в 17:00.
    Vasily(07.02.2022)
  8. #58
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вы сейчас про какие чипы?
    i8088-2 означает 8МГц,
    10МГц это i8088-1
  9. #59
    26
    25 сообщений
    XT-CF Lite V4.1 работает почти на 100%
    Почему почти - грузится с него нормально, и запускается (запустил alley cat - всё нормально). DIR так же выдает каталог и дальше вешается (не показывает ёмкость и обратно в DOS C>не выходит)
    Речь не про процессоры шла - про процессоры я именно так и написал - речь шла про 82С54-2 = 10мГц, и возможно другие чипы (8259, например) то же так же на 10 МГц, но очевидно что не факт.
    Ещё момент:
    у Xi8088 есть версия биоса с XT-CF внутри.
    Биос XTCF мапится на F0000, но на портах контроллера - 300 порт и у контроллера биос естественно отключен - ничего не находит.
    Была мысль залить в биос материнки биос XT-CF, не вышло, попробую через файл скрестить и программатором зашить.
    Сработало! Теперь биос материнки и биос XT-CF R605 (R610, R615, R620 у меня отказались грузить DOS) в одном флаконе, порт 300, мапитса куда материнка скажет.
  10. #60
    г. Витебск
    10МГц это i8088-1
    От Intel, поиск на alldatasheet.com для 82С54 выдает
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...TEL/82C54.html
    там прямо в "шапке" есть:
     Handles Inputs from DC
        – 10 MHz for 82C54-2
    то есть суфикс "-2" означает 10MHz или нет?
    У меня тут другой вопрос, связанный с DMA возник, какой-нибудь тест DMA проходит? Пробовал checkit, pcdoctor, у обоих тест DMA не проходит. Причем если выдрать DMA, то плата не стартует, то есть встроенная инициализация проходит. DMA работает у кого-нибудь?
    Вы уверены? Активность диска при "висении" проявляется?
    У меня установлена карточка на 512Мб, первый раздел 120Мб. Вроде DOS5.0(для XT вроде как лучше 3.X, но карточка уже была). Загружаю, ввожу dir, выдает листинг каталога и примерно секунд 15 наблюдается активность диска, после чего выдается информация о диске и происходит возврат в командную строку.
    Что за контроллер? Новодел? У меня новодел нормально сразу не завелся, дальше я не упирался. Если интересно, то могу попробовать подключить старый контроллер, вроде в BIOS сразу есть поддержка дисководов.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  3. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  4. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
  5. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
