Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Вопрос по принципиальной схеме именно этой модели
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    А что неужели именно так и поставлялся в СССР вектор - гудим пока не нажмем клавишу? К стати у меня вектор с емкостной клавой тоже гудит! Пока не нажмешь клавиши!
    Так и есть. И это не Баг Вектора, это его Фича.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Вообще могу себе представить средне статистического человека из СССР который потратил 547 (!!! Моя мама тогда получала 120Р! Мы Телек в 1984 купили цветной в кредит! Тогда это было!!) приносит его домой, такой радостный распаковывает - каким то чудом подключает его к телеку (в то время НИКАКИХ видео выходов не БЫЛО, были мастера жучки!!!) и О боже на экране пусто и коробка просто гудит!!! Это вероятно КРУТО!!! Ну не знаю, как это все переживали - или в магазине были супер продвинутые ( в чем я сомневаюсь!) продащицы которые все проверяли перед покупкой!
    У меня вектор с емкостной клавиатурой и штатным загрузчиком (т.е. в заводском виде, из коробки) не гудел. А гудеть стал то ли после замены ПЗУ на 2 Кб, то ли после замены клавиатуры на герконовую. Сначала я писал, что после замены клавиатуры, но уже засомневался, возможно все же после ПЗУ. Ну и, как написал Tim0xA, .02 (с герконовой клавиатурой и ПЗУ на 2 Кб) тоже не гудит. Возможно про .02 KTSerg уточнит, может его экземпляр .02 все же гудел (или гудит).
    Во всяком случае если приложить мозги то можно установить RC цепочку к примеру инциирующую нажатие комбинации клавиш или того что нужно!
    Еще вот у меня вопрос к знатокам, а были доведенные до ума разработки внешнего ПЗУ/SD для вектора с красивой оболочкой и загрузкой игр, Басика и Ассемблера, киньте пожалуйста ссылки у кого есть такая инфа!
    Например вот так:
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.01.2018 в 08:09.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... Ну и, как написал Tim0xA, .02 (с герконовой клавиатурой и ПЗУ на 2 Кб) тоже не гудит. Возможно про .02 KTSerg уточнит, может его экземпляр .02 все же гудел (или гудит).
    Через мои руки прошел не один десяток .02-ых, в 90-ых наша фирма их продавала, я их подключал и ремонтировал. 02-е уже имели заводскую доработку, и сразу стартовали без гудения. А простые 06Ц все при включении гудят без доработки. Доработка запуска без гудения была вроде в Вектор-Юзер (надо глянуть). Не путать с доработкой для автозапуска программ после загрузки.
    По поводу гудения, сейчас не могу утверждать со 100% уверенностью, но мне кажется об этом было написано в руководстве по эксплуатации 06Ц. Типа включил, нажми одновременно ВВОД БЛК.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Повторюсь - мой (астраханский) 06Ц в исходном состоянии стартовал сразу и не гудел. У Tim0xи, насколько знаю, тоже (какого завода у него был(и) 06Ц - не знаю, но вроде он где-то писал).
    На доработку Tim0xи я привел ссылку
    "Статистику по гудел/не гудел" можно посмотреть здесь. У трех человек не гудел (у двух из них - астраханские 06Ц). Про Tim0xу я ошибся, у него как раз гудели.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Гудение при включении характерно для Вектора. Надо нажимать БЛК+ВВОД для начального сброса.
    Про подключение по SCART я не специалист, но пытаюсь в настоящий момент сделать примерно то же самое. Почти все известное науке изложено в этой теме:
    http://zx-pk.ru/threads/8739-vektor-...enie-k-tv.html
    Основные проблемы:
    * неправильная длина синхроимпульса: 10мкс вместо 4.7. Самый распространенный способ вылечить это доработка Tim0xи
    * отсуствие бланкинга, нет привязки к черному. Простых решений я пока не видел. Есть схема vinxru на одновибраторах.
    * цвета инвертированы. Это можно вылечить аналогово, собрав инвертирующие усилители на транзисторах, и цифровó, оторвав R16, R18, R17, R21, R23, R25, R29, R27 со стороны РУ2 и подключив их выходам инвертеров D81.4, D38.6, D38.1, D81.5, D38.2, D38.3, D38.4, D38.5.
    * уровень синхросигнала слаб. Нагруженный на 75 ом видеосигнал просаживается и уровень синхроимпульсов становится таким маленьким, что телевизоры не верят в то, что это оно. Проявяляется это обычно 3D-эффектами в верхней половине экрана и общей нестройностью строк. Лечится заменой R19 на диод "катодом к центру платы", то есть катодом в ногу 11 D31.4.
    Я не согласен с тем, что все уже сказано и пытаюсь придумать свою простую доработку, которая обеспечит уровень черного ценой относительно небольших усилий. Мне кажется, что я уже не так уже далек от разгадки, но похвастаться пока нечем.
    Больше игр нет
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про гудок я пропустил. Это известная фича и ее можно устранить. Сам я столкнулся с этим эффектом после замены клавиатуры на герконовую. Но доработка Tim0xи не обязательная, можно просто нажимать ВВОД+БЛК (или комбинации с F1 и F2, если установлен 2 Кб загрузчик), и все работало, как уже написал svofski.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я когда свою доработку синхры изобретал, вроде не только для 02-го, но и для 06Ц весь узел формирования синхры для эмуляции рисовал, надо глянуть...
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну да, мне нужно было указать, что я имел дело только с кишиневскими 06Ц и .02ми.
    Возможно в Астрахани внесли изменения для автозапуска.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вроде гудят с герконовыми клавиатурами. А с другими - не гудят. Это про чистые 06Ц
    Про 06Ц02 и 6128 - не скажу
  1. Где взять схему именно этого варианта платы?
    от MakSer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.10.2010, 10:36
  2. Индикатор чтения\запись FDD. Есть вопрос по схеме
    от luzanov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.09.2007, 17:58
