Страница 11 из 67 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
  1. #101
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Нипанятна. Есть оригинал?
    Вот, в чутка лучшем качестве
    Немного оптимизировал сигналы, начал формировать тактовые сигналы (пока только 2.5/5МГц).
    "Байт-48"
  2. #102
    HardWareMan
    Нехорошая схема. Учитесь мыслить синхронно. Будут много глитчей в цепи сброса.
    Я вот тоже для своего Спеца в CPLD сначала по старинке, ИЕ5 да логика. А потом, когда проект приблизился к ёмкости CPLD и его работоспособность стала зависеть от фазы луны, переписал все на ИЕ7 ИЕ10 с синхронными установками (не сброс!) + синхронизация некоторых сигналов на выходе. И все заверте...
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 12.02.2018 в 17:56.
  3. #103
    67
    52 сообщений
    Я вот тоже для своего Спеца в CPLD сначала по старинке, ИЕ5 да логика. А потом, когда проект приблизился к ёмкости CPLD и его работоспособность стала зависеть от фазы луны, переписал все на ИЕ7 с синхронными установками (не сброс!) + синхронизация некоторых сигналов на выходе. И все заверте...
    А еще лучше ИЕ18/ИЕ10. Они еще синхроннее. Я в Ленинграде ИЕ7 заменил на ИЕ17/ИЕ18/ИЕ10. Получился LENINGRAD-2012 без подбора конденсаторов, которые требовались для ИЕ7. Я ИЕ18 буду использовать в "Метеоре" .
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.02.2018 в 17:45.
    "L-256"
  4. #104
    HardWareMan
    zst, пардон, я имел в виду ИЕ10, не ИЕ7. Если не использовать его ассинхронный сброс а только загрузку, то все отлично работает.
  5. #105
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    То есть вместо сброса делать загрузку нулей? Один минус - количество корпусов счётчиков тогда увеличится в 2 раза =/
    "Байт-48"
  6. #106
    HardWareMan
    Для дискретных корпусов - да. Для LE ПЛИС - нет. Количество регистров будет то же + он соптимизирует неиспользуемые цепи. Зато будет синхронный дизайн с четкими сигналами.
  7. #106
  8. #107
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Выбрал 74163 - ИЕ18. У неё синхронные загрузка и сброс.
    "Байт-48"
  9. #108
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Переделал логику "по горизонтали" на синхронную. Асинхронными осталось только формирование синхроимпульса. "Вертикаль" пока не переделывал - сперва думаю оптимизировать горизонталь (особенно цепь задержки выключения гасящего сигнала, подумаю по адресации видео-ОЗУ).
    Последний раз редактировалось andreil; 13.02.2018 в 16:30.
    "Байт-48"
  10. #109
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Знакомые картинки
    Я тоже макетировал синхроген под SVGA, и тоже использовал счётчики ИЕ18.
  11. #110
    HardWareMan
    Игреки слиплись. Осторожнее с передвижением блоков.
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
