Страница 48 из 67 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
  1. #471
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    А разводка сигналов на шине, типо шина в ряд, хорошо бы в два ряда. Это мелочи. Частоты не те. Вот нет у меня таких трудностей
    В три ряда. Уже и так почти всё занято - резервных от силы 15 пинов осталось. Питания поболее впихнул - что бы оно бралось именно с корзины.
    Вот кусок разъёма. Тут верхние адреса памяти (в ПРО это MA14-MA19), селекторы портов, ШД, управляющие сигналы к/от процессора и логики около него.
    "Байт-48"
  2. #472
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот не знаю, что тут сказать. Не издеваюсь. Схема у тебя получилась очень сложная. Такое собирать? Впихнул туда Орион и ПРО. Свое. Зачем? Получился не Орион, а как построить видео плату . Аля ЦЖА. А просто собери Орион?
    Мне как то все виделось в разы проще. Тем боле в двух портовой памяти . Сейчас проблем нет. Сделать поле ЦПУ и Видео - общим.
    Ах разъем, уж много ему внимания
    А кто говорит, что память стоит очень дорого. Не верь. Оригинальный Z80 (сейчас) стоит дороже.
    Что теперь делать? Все просто. Или забить, профитом получить знания о полной структуре до детальки о Орион. Или дальше фаршировать системный разъем.
    Там контактов для 8-битки 50 шт., если с претензиями 64.
    Ага, 3 вариант забыл. Таки сделать Орион из журнала (со своими идеями, как все упростить, GAL в тему, 2-х портовая память в тему ( можно кешь от 486, со схемой), блин интересно
    И не понятно, почему все пишут нам нужен VGA на новоделе? Не работает схема у ретро компов на VGA. Вот ни как. Может отписавшиеся о VGA c эмулятором попутали? Всполнил уважаемого Denn, забавный персонаж. Значит, его не смущает VGA, а смущает Z80 и остальные прелести мира. Логика ее понятна.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 18.06.2018 в 19:58.
  3. #473
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Потому что мониторов с ТВ-входом или с RGB нет уже. Совсем нет. А если у кого-то и есть, то портить глаза об 50 гц кадровой нет никакого смысла. Скоро и VGA-мониторы вымрут.
    Аналогично с клавиатурой. Проще поставить PS/2.
    Да, это всё не феньшуйно, но это не творческая часть 8-битки, поэтому можно закрыть глаза.
    П.С. У меня все Орионы с честными ТВ-выходами, но все подключены через довольно дорогостоящие конвертеры к ЖК-мониторам, и на CRT я не вернусь никогда, какого-то бы "феньшуя" это не стоило! Просто потомучто (С)
  4. #474
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Откуда взялась двухпортовка? оО У меня стандартная SRAM вообще-то.
    Вот именно поэтому я и переделывал на VGA - мне вообще некуда подключать это всё, только если через такие же преобразователи (которые ещё и купить надо).
    "Байт-48"
  5. #475
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ладно. Честно. Не ну мне то что. Прикольно наблюдать над тупиковой веткой. Где будут потенциальные последователи F – серию?)
  6. #476
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ну, раз уж делаю "только для себя", тогда "гулять так гулять!".
    Вот эскиз прототипа. Россыпь счётчиков и логики спрятал в CPLD:
    1. Счётчики видео части и их логика - 44 ноги, занята полностью;
    2. Диспетчер памяти (мультиплексоры, арбитраж памяти и ещё парочка "мелочей" - 100 ног, ещё вполне хватает места для дополнительной логики;
    3. Порты процессорной части и вся логика около них - 100 ног - ещё не выделил отдельно, но должно остаться место.
    Вне их остались регистры видеовыхода, регистры видеорежимов и банок памяти, а так же сам видеовыход (ATF22V10).
    Процессор Z80 в корпусе TQFP-44. ПЗУ представлено чипом 29F040 в панельке. Память - один или два чипа AS7C4098A (512/1024Кб соответственно).
    Так же добавил свою разработку - мультикарту. Часть логики будет в CPLD №3, часть - в STM32F407. Функционал - клавиатура, SD-карта, эмуляция ROM-диска (в виде файла на SD-карте или флешке), сетевой интерфейс (отдельной платой с физическим интерфейсом уровня MAC).
    Ничего не убралось, всё реализовано как в ПРО (кроме ТГ и работы с памятью).
    PS: Засим откланиваюсь и пошел разводить плату. Как понимаю, никому не нужно будет, но штук 8 будут свободны.
    "Байт-48"
  7. #477
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    И это правильно! Живём один раз же
  8. #478
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну чего тут сказать. Господин Волков за вас рад (предположение. что дело простого компа на 2.5Мгц переросло в плоскость выше сотня мега герц).
    Как бы еще проще решение. Зачем год своей жизни тратить по вечерам?)
    И самое что печальное. Заниматься творчеством (там потыкать чего, перепаять) с СМД нет ни какой возможности. Эти чипы только под фен. Попоял и забыл (на полку).
    Не я могу и блоху, запаять. Но томогочить (кормить, ноги чесать паяльником) с ней уж увольте
  9. #479
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    оО А я разве феном паяю? Феном только если сдувать уже запаянное, а так - паяльник в руки и под лупой на штативе и с подсветкой...
    Вот кстати - https://yadi.sk/i/YD-wZQNH3YJaMH Собрано за вечер. В цепи USB стоят резисторы типоразмера 0402 (они за проводами) и пара синфазных дросселей чуть побольше. Вполне паябельно паяльником
    Последний раз редактировалось andreil; 26.06.2018 в 20:02.
    "Байт-48"
  10. #480
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Без обит. Ты сделай прототип, а не мозги поласкай. Аминь.
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
