Страница 56 из 67 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
  1. #551
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    Очистка производится командой INIR
    По поводу корректности работы - очень сильно подозреваю корку T80
    Не все корки Т80 одинаково полезны.
    У тебя версия с правкой от syd'а? Как раз команды INIR-OTIR там лечились, ибо в "оригинале" они были глючно сделаны.
    Правильный вариант.
  2. #552
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Правильный вариант.
    Хм, спасибо за наводку. Код очень отличается, запустил сборку.
    Да. заработало корректно.
    осталось только добиться стабильности RAM-теста.
    "Байт-48"
  3. #553
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По поводу корректности работы - очень сильно подозреваю корку T80.
    А у тебя в проекте разве не нативный Z80?
  4. #554
    55 сообщений
    Кстати, да. Я тоже так считал...
  5. #555
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Был, но пинов GPIO девборды на все служебные сигналы не хватило, что бы в полной мере проверить всё. Да и сейчас через те пины, что планировалось использовать для Z80, подключён STM32 в роли клавиатурного модуля. Кусок платы с Z80 и буферами пришлось вырезать дремелем.
    PS: Исправил косяки прошивки CPLD для процессорного модуля, тест памяти Орион-ПРО проходит успешно
    Чем можно протестировать прерывания? В ближайшие дни собираюсь закончить модуль клавиатуры...
    "Байт-48"
  6. #556
    55 сообщений
    Игрушками, типа Exolon, Soldier of Fortune....
    Мапперы fullram и оконный менеджер у тебя уже сделаны?
    Ага... JLCPCB. Пользуешься их акцией 2$ за 10 плат?
  7. #556
  8. #557
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    5 коп от меня.
    Исправлены фазы и длительность сигналов /MREQ, /IORQ;
    Исправлены фазы и длительность сигналов /RD, /WR при обращении к памяти.
    Остались неверными /RD и /WR при обращении к портам, но всё равно длиннее, чем в T80s. Может когда-нибудь поправлю.
    На 39,375МГц тест ОЗУ от Прусака проходит ок (EP2C5 спидгрейд 8).
    Правились по реальному Z80 от Toshiba тех годов, Зайлог и ST оказались дохлыми. ((
    • Тип файла: zip T80a.zip (2.4 Кб, Просмотров: 86)
    Последний раз редактировалось omercury; 06.09.2018 в 17:31. Причина: таргет теста скорости добавил
  9. #558
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Да, проверял тестом Z80 (который для Z80-Card-II) - всё было ОК (менеджер, fullRAM, прерывания). Прерывания - по схеме Орион-ПРО, но шифратор вектора не проверял на корректность работы.
    Да, но так же и удобно делать тестовые платы. Если будет всё отлажено - не проблема скомпоновать и на 1 плате. Но пока что полной схемы нет вообще.
    Для этого придётся допилить клавиатуру сперва
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    5 коп от меня.
    Ну, мне это пока что не критично - отличается только длительностью /WR. А это мне вообще не критично - память успевает, остальное и в реале будет успевать
    "Байт-48"
  10. #559
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Длительность-то как раз у /WR та же, положение изменилось.
    Также, как и у других сигналов.
    Впрочем, дело хозяйское.
  11. #560
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Я сравнивал с коркой, выложенной на пару постов выше - отличается только формированием /WR
    "Байт-48"
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
