Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
Ещё и переключение тактовой 2.5/5/10 сделал с возможностью софтварного доступа, если регистр на это дело поставить (0 - 2.5МГц, 1 - 5МГц, 2/3 - 10МГц). Вот фрагмент именно с формированием тактов, выполнено и проверено сегодня.
andreil, тебе уже HardWareMan говорил про синхронность. Все выходные сигналы управления внешними модулями/блоками, включая и сигнала такта проца и nCAS для DRAM, должны быть регистровыми, и должны быть синхронными от одного клока (заведомо большей частоты), и никаких латчей, только флипфлопы! Синхронность - залог устойчивой работы логики на больших частотах. У тебя же все на комбинаторике, это ох!"№;%:?*ые задержки и иголки/глитчи. Даже F[0..3] на 7490 у тебя каскадирован...
Что мало меняется: вертикальный скроллинг ускорится примерно на 20%-30% при символах 8х8 и примерно вдвое для символов 8х16. Ну, как говорится - и то хлеб.
Можно сделать как в Векторе-06Ц: поставить отдельный регистр вертикального смещения. Номер текущей/отображаемой строки и содержимое регистра суммируются по модулю 256 и далее результат используется в адресации видеопамяти. В ПЛИСке реализуется элементарно, на рассыпухе, конечно, пожирнее выйдет...
