Страница 47 из 67 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
  1. #461
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    И работают они только с юриками...
    Я покупал как физлицо, было там менее чем на 1000 руб. - в общей сложности 8 разъемов (все DIN но разных типов) и мне продали без вопросов. Оплачивал карточкой на сайте, затем просто приехал в офис и забрал по накладной. Если конечно не путаю, я тогда 2 магазина сохранял в "ссылках на избранное", дело было пару лет назад, но по ценам вроде оно.
  2. #462
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ок, буду знать. Но для "приехать и забрать" придётся знакомых напрягать - самому сильно далеко ехать
    Глянь распиновку разъёма, я там с парой сигналов в нижней части не могу ничего понять - сигналы ППР и ГОТОВ. ГОТОВ - это у нас /WAIT, как понимаю, причём без переделок. А ППР - /INTA из схемы ПРО, как понимаю. Или же это использется только как "бипер" и нафиг не нужен в разъёме?
    Так же правильно ли посадил сигнал /INT на пин 16С?
    Последний раз редактировалось andreil; 01.06.2018 в 17:57.
    "Байт-48"
  3. #463
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Итак, пришли ожидаемые ATF'ки, на выходных начну собирать программатор на макетке. Потом его буду воплощать в нормальном виде, если заработает
    "Байт-48"
  4. #464
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Очень важный вопрос по распиновке системного разъёма - насколько корректна информация из "Радио 1993-04"? Собираюсь развести текущую плату, пока есть выходные и заказать её...
    Так же важно знать ориентацию разъёма на плате - как правильнее его сориентировать.
    "Байт-48"
  5. #465
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    В общем - разъём буду делать свой. Потому что так вообще нифига не понятно с текущими стандартами в этой области
    "Байт-48"
  6. #466
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Имхо, по О-128 имеет смысл ориентироваться на распиновку ревизии 512. А вообще, если делать современный максимально зафаршированный комп, то надобность в системном разъёме как-то сомнительна..
  7. #466
  8. #467
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    У меня просто почти модульная структура, с корзиной. Вот и думал о сигналах для корзины. В итоге всё своё, по мере трассировки меняется активно.
    Трассировка - самое муторное... Приходится по N-ать раз всё с 0 начинать из-за неудачной компоновки...
    "Байт-48"
  9. #468
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Для разработки корзина удобнее всего. Но тут можно придумывать как угодно (как удобнее разработчику), ибо в массы такой вариант не пойдёт, простым смертным нужна будет плата, причём готовая, с покупкой "в один клик"
    И на этой плате должен быть максимум "фарша", т.к. сейчас никто не будет заниматься разработкой расширений для Ориона, кмк.
  10. #469
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Так-то да. Но на стадии опытного образца проще так. Сильно много изменений в схеме - она почти на 90% новая
    "Байт-48"
  11. #470
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну не знаю. Системный разъем один - РАДИО №1,1990. Все остальное от лукавого. Хотя конечно кривоват, ну так 1990г. таки (это вам не господин, которому дали чего-то там (установку и …). Чтобы он по миру путешествовал и взял самое лучшее из своего путешествия. MSX.). На него и смотреть. А если свой сделал. Смотри, чтобы было не сложно переходник сбацать. Ну, и логику сигналов оригинала не поломать.
    Тут еще конечно нужна спецификация на шину OPИОН. Но ее не было и не будет уже.
    А разводка сигналов на шине, типо шина в ряд, хорошо бы в два ряда. Это мелочи. Частоты не те. Вот нет у меня таких трудностей
    Последний раз редактировалось OrionExt; 18.06.2018 в 18:04.
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
