Показано с 1 по 10 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Опрос всегда в одну сторону (там же диоды, выход 8 бит, 11 входов для УКНЦ), все линии могут опрашиваться одновременно.
    фух, слава богу Иначе пришлось бы делать опциональный переворот матрицы в зависимости от назначения порта А - сейчас выход вычисляется как построчный OR для сочетания "строка матрицы" и "скан-код". Такое решение максимально быстрое и позволяет опрашивать любое число столбцов сразу. Только реализацию надо чуть ускорить - пока что сделал немного "в лоб" и при неудачном стечении обстоятельств может не успеть среагировать.
    А вот опрос по ячейкам памяти может быть почти вдвое быстее чем по портам - в режиме Ориона-128 с косвенной адресацией, пример с потолка:
    ld de, portB
    ld hl, portC
    ld bc, portA
    ld a,scаncode
    ld (bc),a
    ld a,(de)
    ld b,(hl)
    Глянул в справочник:
    • OUT r, (C) - 12 T-States
    • IN A, X - 11 T-States
    • LD (bc), a - 7 T-States
    • LD a, (de) - 7 T-States
    • LD r, (hl) - 7 T-States
    Таки да, надо будет ужимать по времени максимально. Подумаю над этим вопросом завтра
    Просто в эмуляторе видел раскладку питерскую, где сканоды гнались в порт А, а выход читался из В и части С.
    "Байт-48"
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Мдя. Кстати, питерская схема - более правильная, т.к. совместима по включению с РК-86. Её я и имел в виду. Не знаю как в ПРО подключали МС7007. Лучше эмулировать клаву РК86, она универсальная, с МС7007 и несовместимым включением авторы накосячили КМК.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Как совместимы? В твоём эмуляторе для обоих вариантов MC7007 вижу массив клавиш 8*11.
    Скорее всего, ну её в пень, МС7007, и сделать RK86-only? В этом варианте, как понимаю, порт А 100% только на вход работает, так?
    "Байт-48"
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, лучше РК86, она одинаково включена во всех вариантах. Если смотреть со стороны Ориона, то в варианте РК в порт А (F400) пишется сканкод, а с портов B (результат) и половинки С (ctrl+shift+ruslat) идет чтение.
    Массив УКНЦ везде 8х11, это понятно, клава то одинаковая, а вот включена по-разному: в Питерском варианте для Ориона-128 она ставится по порту так же как и в РК86 (Орион пишет в А читает с ВС), а в авторском (как для ориона128 так и ПРО) - УКНЦ поставили шиворотнавыворот (Орион пишет в В читает с АС) при том что РК86 у них же всегда ставится как и обычно (А, ВС).
    Последний раз редактировалось Error404; 12.09.2018 в 08:58.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вообще-то в ПРО (версия прошивки 321) пишется в ВС, читается А. Вот участок опроса, используемый в меню (взято с версии 210, но не менялось с тех пор):
    ROM:165F loc_165F:
    ROM:165F                 ld      a, l
    ROM:1660                 out     (19h), a
    ROM:1662                 ld      a, h
    ROM:1663                 out     (1Ah), a
    ROM:1665                 in      a, (18h)
    ROM:1667                 cp      0FFh
    ROM:1669                 jr      z, loc_16B4
    ROM:166B                 ld      b, a
    ROM:166C                 ld      a, (loc_FF6D)
    "Байт-48"
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, это всё кардинально меняет.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У меня в эмуляторе работает другой участок, по адресу 16E0h. Там в А пишется, а из В читается. Конфигурация - для клавы РК-86.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ну, я как бы писал про клавиатуру МС7007
    А сейчас - да, перевёл на РК86. Ну и делаю много оптимизаций по быстродействию - пишу обработчик на АСМе...
    "Байт-48"
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
