Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отсутствует синхронизация
    По умолчанию Отсутствует синхронизация
    Здравствуйте подключил спек к телевизору по тюльпану . Изображение есть набор с клавиатуры работает , команды выполняются насколько смог рассмотреть . Но изображение сильно зашумлено , бегают черные и белые квадраты.
    249
    217 сообщений
    Выходной транзистор на синхре?
    Хотя, надо начать с того какой Спек.
    Какой сказать не могу ибо не знаю
ID:	63870   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Narick; 27.01.2018 в 20:38.
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Narick Посмотреть сообщение
    ибо не знаю
    Я тоже такой не знаю (интересно, что за белая ПЗУха справа), но распиновку видеовыхода ты откуда-то взял или у тебя есть заводской кабель? Если тут не опознают, надо ссылку в теме опознаний сделать. Без схемы и осцила можно мультиметром измерить напряжения Б-Э-К всех 4-х транзисторов справа (и заодно посмотреть их маркировку), это может что-то подсказать.
    ибо не знаю
    Кабель самоделка но делал его не я. ПЗУ К573РФ2
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Вы его на барахолке же покупали? Там автор указал что предположительно Красногорск.
    Вроде как рабочий был по словам автора. Можно поискать схему Красногорска и сравнить.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    249
    217 сообщений
    Схема Красногорска тут. Насчёт транзистора синхры (видео) я не прав если ты его подключаешь по НЧ, там тогда вообще картинки не было.
    Если действительно с барахолки, то картинки там сдохли, но продавец вроде действительно подключал его.
    Тогда вариантов два:
    1. Либо твой телевизор не переваривает этот сигнал, попробуй с другими телеками;
    2. Либо в пути что-то отвалилось, например контакт в той же РФ2, на ней там видео сделано, передёрни все м/с в колодках (кроме проца и 2-х ПЗУшек рядом с ним). Причём последовательно, вынул-вставил-включил, так будешь знать в какой панельке проблема.
    С другими телеками пробовал эффекта ноль . Но обнаружил что на одной из микросхем Rom нога держится "на соплях" попробую подпаять её может в ней проблема . А РФ2 по новой вставил эффекта ноль ноги вроде все целы . Другие пока что не пробовал трогать
    Последний раз редактировалось Narick; 28.01.2018 в 22:29.
  1. Pentagon 128 - кадровая синхронизация
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Последнее: 27.10.2013, 10:29
  2. Синхронизация изображения с телевизором.
    от Иван Азаров в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.09.2012, 18:44
  3. Синхронизация Z80
    от Арнольд в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.05.2012, 23:02
  4. Ответов: 3
    Последнее: 13.12.2010, 19:38
  5. Sirius: Отсутствует звук
    от Flash в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.12.2010, 00:39
