КП11 волне достаточно, пробуй, в теории должен взлететь.
А схему, чего ее думать, вроде выше написал как 565ЛН1 поменять на КП11. проверь еще раз по проводам и МТФ тебе в помощь :-)
ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd;
U8EP3C development board
БК-0011М by Woland + SMK 512
УважаемыеЧитатели, всё хорошо: поставил ИмпортВГ, вместо 561ЛН1
Впаял КП11, на дисководе поколдовал с перемычками...
Ура! Тема вроде исчерпанаБлагодарности Всем откликнувшимся
Особенно "ПылающийЛёд"! Впереди ещё Много работы...
Блин, мой ник читается как "Гадость помороженная". Грац!!! Да и последний пент 48, был собран мною 24 года назад :-)
Ну или если дословно "Лед хромого".
Мой парк
ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
ZX uno Pi
Buryak Pi 2021
Igrospec
Смотрите VD2 VD3 VD4 полярность, и кондер С3 и какая емкость на сбросе микропроцессора стоит? Рекомендуется 10мкф.
Дальше идем сюда http://zxbyte.ru/pentagon48.htm и читаем ZX-Spectrum. Практические советы пользователю компьютера (НПЦ "Тинопос", Новополоцк, 1992) Там встречалась доработка ресета.
Решил не создавать новую тему. Восстанавливаю Пентагон-48К, и поскольку дискет 5.25 у меня нет и никогда не было, да и дисковод весь заржавевший, было принято решение перейти на 3.5 или поставить эмулятор. Эмулятор был собран ( схему брал здесь https://zx-pk.ru/threads/26328-plani....html?p=863798 ), но при попытке чтения диска выдаёт NO DISK, при выборе дисковод выбирается и пишет О.К. По началу думал что трабла с эмулятором, но когда подключил настоящий дисковод, то оказалось всё тоже самое. ВГшки менял, тактовые генераторы ОК, снял логи сигналов при подключении дисковода к PC и чтении каталога дискеты через прогу ZXDStudio, и тоже самое командой CAT при подключении к Пентагону.![]()
Как понять в чём причина ВГ или что-то ещё? ВГшки пробовал менял уже пару, но х.з. если верить инету то даже кратковременное пропадание +5, +12(нужное подчеркнуть) выводит её из строя.
Одолжил 5.25 и "спектрумовские" дискеты - всё тоже самое. ПЗУ проверял на программаторе, сигнал RCLK - есть. Может ли быть такое что ВГшки из радиомагазина неисправны? И вообще какие симптомы у неисправной ВГ93?
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 07.07.2019 в 16:49.
