Показано с 51 по 60 из 67
Тема: На Пентагон-48 не работает ДисковыйКонтроллёр!
  1. #51
    Member
    г. Углич
    Цитата Сообщение от Котя Посмотреть сообщение
    Привет! У меня такая же фигня,
    покачал разъём и ОК!
    Проверь разъёмы и шлейф...
    Пин10- выбор диска, пин16-мотор!
    Удачи:-)
    Уже несколько раз проверял. Может есть утилита тестирующая BDI и загружающаяся через магнитофонный вход?
  2. #52
    Member Аватар для Котя
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Утилита тестирующая BDI и загружающаяся через магнитофонный вход?
    Не слыхал... Переделывать...
    И чем грузить? С РС по звуку...(wav)?
    Если знаете код, можно руками писать тесты...
    Надо касетный Моns
    Последний раз редактировалось Котя; 08.07.2019 в 12:55.
  3. #53
    Member
    г. Углич
    Надо касетный Моns
    Через программу winTZX0.8a и аудио выход PC. Под Z80 к сожалению код писать не умею, в крайнем случае буду разбираться, цеплять ардуину и пробовать через неё коннектиться к ВГ и смотреть что там у неё в регистрах, но надеюсь, что до этого не дойдёт
  4. #54
    Member
    г. Углич
    Похоже у меня трабла с сигналом HRDY, если я правильно понимаю, после 3-го индексного импульса сигнал HRDY должен стать High, а у меня HRDY и IP (через диод VD5) после 3-го импульса начинает колбасить с частотой 87.2 Гц.
  5. #55
    Member Аватар для Serg6845
    не, здесь все правильно. HIGH он должен быть во время готовности дисковода (когда должно происходить чтение, т.е. когда с RD DATA валятся данные). а колбасит его программно, для того чтобы ВГшка при отсутствии диска выключила мотор (а она это делает после 15-го индекса в режиме ожидания). для того VD5 и стоит.
    а 3 индекса - мне смутно вспоминается что это как раз таймаут до ошибки поиска (т.е. если адресная метка не найдена за 3 оборота диска - ошибка поиска)
    то есть похоже есть проблемы с чтением - это может быть ВГшка, формирователь RCLK или например чтение из регистров ВГшки. как вариант - какая-то линия шины данных до ВГ не доходит.
    Зверинецъ
    Специалист "совсем стандарт" - 88-89
    Ленинград1 +128К +AY +"косые флопы" +VGA выход
    Ленинград2 + CF карта
    Member
    г. Углич
    Serg6845, похоже что так оно и есть, но всё таки откуда инфа? Хотелось бы тоже подробнее разобраться в вопросе.
  7. #57
    нифа - из даташита на FD1793 (гуглится легко)
    про программное дергание HRDY - личные наблюдения, еще можно дизассемблер ТРДОС поглядеть (я не вникал, увидел пачку импульсов, для себя понял для чего оно и расслабился)
    Зверинецъ
    Lapu-Leen, Вы тему выше читали?
    "Теперь маленький, но настойчивый совет, поменять Д19 561ЛН1, на 555КП11, там микруха используется только из за третьего состояния.
    /DRQ 2(13), /INTRQ 5(15), BD6 - 4(7), BD7-7(5), /EB - 15(4), S-1 (+0V) (Мог, попутать на всякий случай посмотри в доке на КП11)
    В скобках написаны ноги 561ЛН1, без скобок КП11, в принципе подойдет любая микруха с третьем состоянием без инверсии, 561ЛН1 слишком тормознутая, и мне ее пришлось менять в 3х контроллерах из 3х, после этого контроллер взлетал.
    Если нет дискеты. дисковод просто моргает, некоторые крутятся. Если вставляешь дискету, и сбрасываешь в дос, то при нормальном поведении (опять же 5,03-5,04) дисковод должен прогонять голову что бы"
    Проверьте эту микруху...
  9. #59
    Member
    г. Углич
    Спасибо, гляну, может действительно что не так c Д19, к тому же скоро должны импортные ВГ подойти.
  10. #60
    Member
    г. Углич
    Посмотрел анализатором, похоже что сигнал на выходах Д19 (5,7) при наличии 0 на 4-ой ножке не соответствует тем что на входах (13,15). Кто-нибудь может подсказать какая должна быть длительность сигнала CS на 4 пине Д19?
  1. Не работает PS/2 Keyboard
    от Mifody в разделе Устройства ввода
    Ответов: 40
    Последнее: 25.08.2016, 20:36
  2. пентагон не работает дисковод
    от zorel в разделе Внешние накопители
    Ответов: 38
    Последнее: 30.03.2011, 20:31
  3. не работает контроллер, пентагон 128
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.07.2010, 21:14
  4. Не работает КР1858ВМ3
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 29.03.2009, 12:12
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 22:43
