Показано с 1 по 10 из 68
Тема: На Пентагон-48 не работает ДисковыйКонтроллёр!
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь может подсказать какая должна быть длительность сигнала CS на 4 пине Д19?
    Длительность CS - несколько микросекунд...
    На 39пин ВГ нулевой импульс есть?
    Надо пробовать вместо Д19- КП11, мне помогло...
    561ЛН1- тормознаяADS2.tap.zip
    Держи тапок ADS, проверь накопитель!
    Последний раз редактировалось Котя; 20.07.2019 в 19:52.
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от Котя Посмотреть сообщение
    Надо пробовать вместо Д19- КП11, мне помогло... 561ЛН1- тормозная
    а ничего что они совсем разные по функционалу (или я что-то путаю) ?
    У меня сделано, Совет iceoflame
    Регистр порта #FF, read
    г. Углич
    Буду пробовать покупать новую ЛН ставить панельку и/или через переходник ставить КП11. Функционал здесь не столь важен, в данном случае назначение микросхемы по сигналу CS передавать на шину BD6 ,BD7 то что на выходах DRQ , INTRQ, при отсутствии CS выходы переводятся в Z состояние. На ЛН выполняется две операции НЕ, т.е. в результате на выходе имеем тоже самое что и на входе, поэтому должна любая подойти с CS и Z состоянием ну и с достаточным быстродействием.
    Буду пробовать новую ЛН ставить
    В том то и дело, серия561- с сильной задежкой, пробуй
    любой регистр1533, лишь бы "взлетело"
    Главное, учи СхемоТехнику!
    АDSтапок пробовал?
    г. Углич
    АDSтапок пробовал?
    Не пробовал, сначала микросхему поменяю, думаю в ней причина.
    г. Углич
    Наконец-то поменял ЛН1 и всё заработало!!! Правда почему-то на иностранной ВГ не захотело, х.з. может китайцы такое г прислали. Ещё раз спасибо всем помогавшим.
    Этот пользователь поблагодарил Lapu-Leen за это полезное сообщение:
    Котя(09.08.2019)
  1. Не работает PS/2 Keyboard
    от Mifody в разделе Устройства ввода
    Ответов: 40
    Последнее: 25.08.2016, 20:36
  2. пентагон не работает дисковод
    от zorel в разделе Pentagon
    Ответов: 38
    Последнее: 30.03.2011, 20:31
  3. Ответов: 2
    Последнее: 28.07.2010, 22:14
  4. Не работает КР1858ВМ3
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 29.03.2009, 12:12
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
