Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Контроллер диска "Демиург" из Обнинска
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Если Вас интересует, установка CP/M на простой ZX-клон с ОЗУ в 48К
    Пока нет, не вся информация собрана . Основная причина, как было верно замечено - экран. Я не зря упомянул выше Кворум - там народ умудрялся работать со знакогенератором 3х8 (в принципе такая же фигня была и в редакторе TLW-2, но это была реальная жуть). "Ползающий" по виртуальному реальный экран у меня используется на Epson HX-20, но этот режим хорош только для ознакомления с текстом/картинкой, но никак не для работы.
    Вторая проблема Спектрума - карта памяти, кардинально отличающаяся от требуемой СР/М, главным образом наличием той же области экрана в ОЗУ.
    Третье - отсутствие стандартных системных разъёмов и дисковых контроллеров в стоке как класса.
    Максимум, что я готов сделать из своего "Ореля" (по хорошему используя только системный разъём и не кромсая плату) - только контроллер с клавиатурой, ПЗУ ZX отключается совсем. Экранная область в режиме СР/М используется как основное ОЗУ, вся память отдаётся системе. Сам "экран" - внешний; либо как терминал через СОМ-порт (с использованием уже упомянутого интерфейса ZX LPrint), либо как внешнее устройство (для примера http://qsl.net/rw6hrm/html/8bitdisp.htm ). Дисковая память - CF-карта (мне с ней проще). Конструктив - картридж в имеющийся системный разъём.
    Данное решение не будет универсальным для 48К машин от слова совсем, поскольку практически все 48К-клоны (за исключением "Ореля") не имеют возможностей отключения ПЗУ и использования теневого ОЗУ (Ленинград, Москва, Краснодар - везде надо лезть в плату и резать/ставить перемычки, переключатели и пр.).
    Если кого-то коробит наличие двух видеовыходов (а ведь второй может быть и не ТВ, а, скажем, ВГА), то просто так напомню, что многие пользователи ПК не используют возможности встроенной карты, а используют дополнительную
    Если получится с картриджем, то Ваша идея клона ZX-CP/M будет вполне реальна. Но, повторюсь, далеко не для всех 48К-машин.
    Касательно самой темы. Суть уловил, ещё раз спасибо. На чём интерес к "Демиургу" погас
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Погас, а напрасно.
    Потому что если сделать символ 6х8 (они отлично читаются), т.е. 42 символа в строке, и если сделать не "ползающий", а экран с двумя состояниями ( 1=отбражаются символы с 1 по 42 и 2=символы с 39 по 80) и их "мгновенным" переключением, то учитывая перекрытие в 4 символа и то что текст все же чаще в левой половине, такое "заглядывание за край", вызываемое одной "теневой" кнопкой, будет мозгом восприниматься "на ура".
  1. Ответов: 530
    Последнее: 09.01.2025, 09:36
  2. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
