Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Монитор Корвет ВК8071 (работает как телевизор) можно ли переделать в монитор
    г. Самара
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    замените микросхемы для начала, а так, по схеме нужно отслеживать, почему нет отображения сигнала. По ВК8071 - впервые слышу, что он был и как ТВ, с тбнером. Смотреть, где получается видеосигнал и в той точке делать разрыв, в него втыкать сигнал от компа. Ещё момент. У ВК8071 довольно малое входное сопротивление и если на компе видеовыход слабоват, то сигнала не хватит. Нужен эмиттерный повторитель.
    На Электронике 6105 уже менял микруху кадровой развёртки, и все кандёры, до этого у него вообще горизонтальная полоска была на экране, после этого начал показывать но с такими вот глюками. Подозрение уже на саму трубку. А какую микросхему в данном случае можете рекомендовать поменять?
    Моник корвет 8071 ТВ версия:
  1. Монитор Корвет ВК8071.
    от SKcorp. в разделе Корвет
    Ответов: 17
    Последнее: 18.11.2021, 22:17
  2. Ответов: 8
    Последнее: 21.02.2012, 08:20
  3. Телевизор LENTEL - панацея для ищущих монитор.
    от Evgeny Muchkin в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 22.09.2008, 19:00
  4. Монитор или телевизор
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Последнее: 23.07.2007, 10:54
