Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Gandalf (ZX-Dev)
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Вот бы кто пентагон-фикс сделал...
    Или хотя бы объяснили, как его сделать...
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Попросить автора скомпилить под пентагон Или всунуть в бинарь скомпиленную под пентагон нирвану
    https://spectrumcomputing.co.uk/inde...at=96&id=30002
    заодно бы поправить редкий баг с подёргиванием картинки
    Это не исправить - у него во фрейм логика не укладывается, на пентагоне ещё чаще будет мигать
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 08.10.2018 в 04:35.
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Вставил бинарную пентагоновскую Нирвану+ прямо в tap файл, всё виснет...
    Последний раз редактировалось tiboh; 09.10.2018 в 01:42.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Там как-минимум надо поправить TOTAL_ROWS на то что в игре - это количество строк мультиколорных , потом вместо затычки
    ; available entry-point for additional interrupt routines
    ld hl, 0
    вставить как в оригинале
    call 30389
    Ну а потом уже смотреть как он заюзал свободное место между циклом нирваны и процедурами в конце памяти, выборочно патчить итп
    Проще его попросить скомпилить чем страдать
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Есть даже исходник игры с информацией о подключении Пентагоновской Нирваны... Только как это всё откомпилировать...
    https://bitbucket.org/CmGonzalez/gan...f70239a352.zip
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    https://drive.google.com/open?id=1dh...zXBmcom75X1Qf1
    Просто попросил у автора
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Спасибо! Вот это уровень!!!!
    Надоть еще попросить те версии мультиколорных гам, которых еще нет для тр-доса...
    Посмотрел файл в Унриле - как-то оно поддрыгивается....
    С кандачка поменял 1 байт: #DCE1,#5D
    Вроде, все работает. Но Тибох точно скажет, правильно ли...
    Ave ZX!
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Хорошо бы... На движке Нирвана ещё не сделано в тр-дос: Pietro Bros (последняя версия), Snake Escape, El Stompo v2, 3, 4, Rock Paper Scissors Pudding Drop!, ZoomBlox
    Не правильно, всё равно дёргается и ничего тут уже не поделаешь...
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    он походу про другое дрыгание в анрыле, от него действительно помогает; и добавить тактов там тоже можно
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Странно... Почему-то у меня в unreal наоборот с #5D сильнее дёргается и периодически появляется вертикальная полоса искажения...
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.02.2018, 13:41
  2. Extruder (ZX-Dev)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 01.02.2018, 11:22
  3. Ответов: 1
    Последнее: 28.08.2017, 17:16
