Показано с 1 по 6 из 6
Тема: АТМ 8.0 и раздельная синхра
    67
    42 сообщений
    По умолчанию АТМ 8.0 и раздельная синхра
    Взял NEC LCD1550M за гроши. Он умеет 15Кгц. Что доказало подключение Амиги с раздельной синхрой. Пробую подключить свою АТМку - хрен. По умолчанию АТМка отдаёт композитную синхру на 6 пин разъёма. Но композитную синхру этот моник в принципе жрать отказывается. Пробую раздельную (в данной версии платки есть для этого спецджамперы X18,X19 которыми включается раздельная синхра на 8 и 9 пины (https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...-rev-2017.html)) - результат не лучше. Теперь вместо сообщения проверить кабель, монитор говорит "out of range". Синхру пробую и прямую и обратную - результат почти одинаковый.
    Что характерно, от АТМки отказывается раздельную синхру употреблять и другой моник, переделанный на 15Кгц VGA CRT-монитор, при том, что композитную с АТМки он ест, а также ест раздельную с той самой Амиги, которую понимает и NEC.
    Из этого я делаю вывод, что вопросы к раздельной синхре АТМки. По уровням - композитная 4.89В, HS - 4.33В, VS - 0.33В. На Амиге VS точно больше - 3-4В примерно.... Может кто-нибудь подсказать по схеме, откуда мне можно попробовать забрать HS,VS кроме мест, откуда они вылазят по умолчанию?
    191
    91 сообщений
    У меня NEC LCD1970NX показывает от atm 8.
    VS должег быть тоже с уровнем в единице около 4.5в.
    Последний раз редактировалось xolod; 20.03.2019 в 22:44.
    67
    42 сообщений
    Ага. Стало быть VS у меня неправильно формируется...
    191
    91 сообщений
    Перемычки правильно стоят? Надо осцилографом посмотреть VS.
    67
    42 сообщений
    Отличная мысль, надо проделать на выходных. Но вот какой момент, полез глянуть схему и монтажку и вижу на схеме вот такое https://www.screencast.com/t/lgn57OrBRH
    Это правильно? (А именно то, что на выводе горизонтальной синхры упоминается вертикальная и наоборот).
    Потом такой момент: судя по монтажке X18 идёт на 9 пин (VS), X19 на 8 (HS), но на схеме всё с точностью да наоборот https://www.screencast.com/t/woQnpKs5SE6M
    Так в итоге, где какая синхра?
    67
    42 сообщений
    Вот и ответ. Картинка хороша. 300 рублей и никакой возни со скандаблерами и палкодерами, которые работают хреново.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 11.10.2017, 11:44
  2. [Profi v3.2] похоже, битая синхра
    от Anzo Matrix в разделе Profi
    Ответов: 17
    Последнее: 25.01.2014, 12:55
  3. АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    от luzanov в разделе ATM
    Последнее: 09.03.2010, 10:56
  4. Синхра и палкодер на ATAS 256
    от Wicked в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 09.03.2009, 22:47
  5. Ответов: 6
    Последнее: 12.03.2007, 17:56
