Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ATM-turbo 2+ v7.10 - что могло сгореть? НУЖНА ПОМОЩЬ!
    113
    97 сообщений
    Подожди - 3-4 Ома на землю?
    Точно 3-4 Ома??? Если так, то учитывая, что проблемы начались с контроллера клавы, я присоединюсь к JV-Soft - под особое подозрение D102 и D45.
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Так как D102 убрали , дело может еще быть в D45 , но даже не в ней ,а в ее управлении ,проверить не висит ли на KRD лог 0 , если так то подать на /VWR , /VRD и /KEYRD (D100) лог 1 , при этом D100 извлечь.
    Значит внимание на D45. Вынуть из панельки или выкусить. D102 тоже вытащить. Пока мыслей больше нет. Не помешали бы фото платы данного узла с хорошей чёткостью и разрешением.
    МГТФ - любимый провод!
    310
    115 сообщений
    D102 выкушена уже давно. Она была первой под подозрением - ибо является буфером между шиной данных CPU и данными контроллера. Поэтому я был уверен, что после ее выкусывания все заработает, но увы...
    Насчет D45 сомневаюсь - она не контачит с контроллером - работает с механической клавиатурой и джойстиками помимо контроллера, если он отключен. С чего ей гореть? Тем более на выбирающих входах /E1 и /E2 стоит устойчивая логическая единица.
    Если и буду выкусывать, то в крайнем случае.
    На самой плате никаких следов обугливания или чего-то такого, чему могли бы помочь фотки, нет... Но если они для чего-то еще нужны - завтра постараюсь прислать.
    P.S. Давайте-ка отвлечемся от контроллера клавы. Допустим, что просто произошло совпадение, и реальная поломка не связана с контроллером. Тогда куда копать (без осциллографа, которого нет)?
    Последний раз редактировалось Максагор; 05.02.2018 в 01:04.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Вообще, осциллограф есть Вместо осциллографа можно попытаться использовать монитор. Отрываешь любой цвет и тыкаешь его туда, где нужно посмотреть сигнал. При должной сноровке можно многое узнать.
  1. Нужна помощь в расксорке части кода (ПЗУ atm turbo2)
    от Andrey_K в разделе Программирование
    Последнее: 12.06.2015, 17:21
  2. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  3. Куплю ATM Turbo 2
    от FISCH в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 31.03.2010, 23:00
  4. Что бы это могло быть?
    от d_wanderer в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.02.2006, 13:45
