Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ATM-turbo 2+ v7.10 - что могло сгореть? НУЖНА ПОМОЩЬ!
    114
    98 сообщений
    Как работают микросхемы с оторванным контактом GND (учитывая, что мой комп проработал так энное количество минут подряд), и что и как от этого должно гореть? Есть тут спецы? Поясните.
    В схемах без двуполярного питания, в принципе, должно быть пофиг. Проблемы могли быть при силовом питании, тогда значительному току некуда стекать. И это было критично, в данном случае, для 8051. Но тут... Есть защитные диоды на входах микросхем, но там на +Vcc всё стекает... Попробуй отзвонить шину данных Z80 авометром в режиме прозвонки (обычно там до 200 Ом) в разных направлениях на GND и +5В. Сопротивления должны быть практически одинаковыми. У меня в позапрошлом году был случай, когда сама по себе сгорела наша отечественная 555АП6 (сдох один разряд) в контроллере HDD (NEMO-IDE). Отзвонил тестером. Ещё визуально хорошо глянь плату, особенно вблизи расположения контроллера клавы. Может подогнул что-где. Понажимай на плату в разных местах. Может во время установки нового контроллера в панельку где-то образовалась микротрещина или замыкание.
    МГТФ - любимый провод!
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Все что мог запороть контроллер и то сомневаюсь ,если он лег и на порт читающий РФ2 выдал постоянные 1 , это могло подбить выходы ШД РФ2
    Внешнее ПЗУ контроллера (D101) и сопутствующая ему 555ИР23(D99) у меня вообще не впаяны, так как используется прошивка внутри микросхемы контроллера. Так что тут ничего погореть не могло. )))
    При включенном компе? Проц Z80 обязательно должен быть вставлен?
    Думаю, что вряд ли. Там на панельках только сама м/с контроллера стояла. Я ее пока просто вытащил от греха подальше. Как заработает комп, тогда и буду включать обратно.
    Я прозванивал на предмет разрыва сигналов - вроде бы не обнаружено.
    Последний раз редактировалось Максагор; 04.02.2018 в 20:23.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    114
    98 сообщений
    Нет-нет, на выключенном!
    Лучше вынуть.
    310
    115 сообщений
    А под ATM тест ПЗУ не делали ?
    Имеется. Лежит у меня на сайте. Только в прошитом состоянии у меня его нет. И программатора нет тоже. Так что, если дело затянется, придется ехать и прошивать....
    Там у АТМ шина данных буферизирована. В качестве буфера 555АП6(D97). Поэтому я прозвонил в двух вариантах - до буфера (брал сигналы с панельки из-под CPU), и после буфера - брал вы сигнал шины данных с платы (с ножек D97 11-18).
    Так как тестер у меня не цифровой, а "стрелочный", данные приблизительны. Получается такая картинка:
    При измерении до буфера с панельки из-под CPU:
    Прозвонка на GND дала сопротивление примерно до 20ом, одинаково для всех D0-D7
    Прозвонка на +5v дала сопротивление примерно 90-100ом во всех 8-ми случаях.
    При измерении с ножек буфера картинка чуток иная:
    Прозвонка на GND дала сопротивление примерно до 3-4ом, одинаково для всех D0-D7
    Прозвонка на +5v дала сопротивление примерно 80-90ом во всех 8-ми случаях.
    Как мне это трактовать?
    http://moskprf.ru
    114
    98 сообщений
    Значительных расхождений нет, надо искать в другом месте.
    Подожди - 3-4 Ома на землю? Это очень мало. D97 11-18?
    310
    115 сообщений
    D97 11-18?
    Да. Ножки 11-18.
    http://moskprf.ru
    114
    98 сообщений
    Точно 3-4 Ома??? Если так, то учитывая, что проблемы начались с контроллера клавы, я присоединюсь к JV-Soft - под особое подозрение D102 и D45.
    Так как D102 убрали , дело может еще быть в D45 , но даже не в ней ,а в ее управлении ,проверить не висит ли на KRD лог 0 , если так то подать на /VWR , /VRD и /KEYRD (D100) лог 1 , при этом D100 извлечь.
    Значит внимание на D45. Вынуть из панельки или выкусить. D102 тоже вытащить. Пока мыслей больше нет. Не помешали бы фото платы данного узла с хорошей чёткостью и разрешением.
  1. Нужна помощь в расксорке части кода (ПЗУ atm turbo2)
    от Andrey_K в разделе Программирование
    Последнее: 12.06.2015, 17:21
  2. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  3. Куплю ATM Turbo 2
    от FISCH в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 31.03.2010, 23:00
  4. Что бы это могло быть?
    от d_wanderer в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.02.2006, 13:45
