Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Помогите разобраться со скорпионом (?) 256
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    По умолчанию Помогите разобраться со скорпионом (?) 256
    Коллеги, мне дали следующий спесси, без клавы и описания, человек собирал сам,
    сказал, что это пентагон, но гложат сомнения, что это скорпион
    при запуске выдаёт вот такую картину:
    сама плата выглядит так:
    собственно есть вопросы из-за того, что после нажатия ентер, вылезают баги,
    могу преположить, что глючит все что угодно или даже ПЗУ.
    монитор при этом запускается и даже что-то можно выбрать, к сожалению, опыта работы
    с теневым монитором нет.
    образ ПЗУ во вложении
    Вопрос такой:
    1. что это за плата? (по количесву РУ7 - это 256й ZX)
    2. где можно поискать ПЗУ для этой платы?
    3. схемки бы... и хотя бы ссылку куда искать и как её лечить...
ID:	72816   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar zx256.rar (46.2 Кб, Просмотров: 231)
    249
    217 сообщений
    Это Скорпион.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Pyhesty(07.06.2020)
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    спасибо! =) это обычный скорпион? желтый? чем-то примечательный?
    ps: как определить турбированный или нет? и что такое турбированный?
    подскажите, какой лучше взять ПЗУ? или с чем сравнить, что нет проблемы с ПЗУ?
    тк после выбора TR-DOS выдаёт черную полосу и все замирает?...
    ps: остальные меню не выбрать, тк не работают кнопки вверх-вниз, но можно выбрать монитор
    200
    163 сообщений
    Scorpion ZS-256 (жёлтый) нетурбированный. Турбирование бывает контроллера дисковода и турбирование самого компа, это ускорение работы, на данной плате нет ни того, ни другого. При доработках, в т.ч. при турбирование на монтажном поле появляются дополнительные микросхемы, их нет. Последнее обычное ПЗУ версия 2.95, последнее ПрофПЗУ версия 4,01.
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Pyhesty(07.06.2020)
    362
    198 сообщений
    Есть ПрофПЗУ. Просто так отдам. Правда, версию не знаю. Скорей всего, не самая новая, но прошить-обновить, думаю, при желании можно.
    Обычный пиратский.
    желтый?
    Желтый.
    Да, т.к. в очень приличном состоянии. Не измучен паяльником.
    Вот так выглядит турбированный:
    20-ти ногая микросхема на монтажном поле (где музпроцессор), это турбирование процессора. Сам процессор, ....6PSC на 6МГц, у нетурбированных он на 4 обычно. Это турбирование и делало скорпион скорпионом-турбо.
    С другой стороны на монтажном поле ТМ2, это турбирование ВГ.
    PS: Есть подозрение, что цвета подключены неверно.
    схемки бы...
    Буквально недавно эту ссылку давал в соседней теме http://scorpion-zs.narod.ru/
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Pyhesty(08.06.2020)
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Ура! спасибо! =)
    веток очень много ((( очень сложно найти то, что сам не знаю, этот комп и вообще ZX выше 48к получил только вот как месяц, пытаюсь разобраться,
    что бы оживить.
    Возможность перепрошивать микрухи есть. Буду очень признателен за ПЗУ, тк есть подозрение, что может быть проблема в нём, мне проще его сразу исключить =)
    можно в личку =)
    ps: за схемку отдельное спасибо ) буду проверять клавиатуру)
    1,456
    946 сообщений
    DD36,37 бывают выходят из строя (наводки от длинного провода/шлейфа на клавиатуру)
    Pyhesty(08.06.2020)
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    спасибо! буду искать
    меня очень смущает высокое сопротивление пленочной клавиатуры (((
    только в одну сторону - это 200 Ом, общее сопротивление нажатой клавиши это где-то 600 Ом? это нормально?
    я правильно понимаю, что опрос клавиатуры - это поочередное выставление на шине адреса A8-A15 бита и чтение этого бита
    на шине данных?...
    1,456
    946 сообщений
    кстати, да. есть такой момент.
    я точно помню что подключая такую клавиатуру прозванивал разъёмы и тестер показывал (пищал) короткое.
    а лет через пять переделывая разъём сначала решил что обрыв дорожек (тестер молчал, только потом понял что он показывает сопротивление), но клава при этом ещё работала.
    а недавно перестала работать кнопка `*` и не у меня одного (были посты на форуме)
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Коллеги, большая просьба помочь куда дальше копать
    изначально плату мне дали как рабочую... но 30лет назад и дали без клавиатуры,
    проверил питание все в норме - запустил, она показала выбор, казалось бы все хорошо,
    попробовал подать Enter, что бы перейти в TR-DOS, но выдал черную полосу,
    подумал, мало ли дело в прошивке, перепрошил, в итоге полоса черная так и осталась
    TR-DOS не грузит, при этом magic работает. Из клавиш работают что могу понять из magic
    D, F, S, R, Enter
    срелки в загрузочном меню не работают (((
    проверил распайку клавиатуры - распайка верная, проверял на контактах КП11.
    заменил ПЗУ на версию 2.95 (до этого был видимо клон 2.93)
    на видео момент запуска и зависания
    https://cloud.mail.ru/public/2eop/ErcTUCmcu
    на этом запуск magic
    https://cloud.mail.ru/public/4u5n/52uaQtTta
    Подскажите по опыту, что может быть?
    Как работает magic? можно ли считать, что ОЗУ работает?
    Как можно хотя бы из стартового меню без кнопок попасть в режим Z48k?
    я один раз попал, но не понял как, хотя бы клавиатуру настроить/проверить....
    Может быть есть тестовое ПЗУ?
    Буду очень признателен, в архитектуре ZX не рублю ((( осциллограммы на шинах внушают
    дикий ужас, так как там все в гличах и разобраться при работающем процессоре, что происходит
    не представляется возможным...
    да, один вывод КП был "подпален" перетягивал в средний уровень, заменил, но на ситуацию это не повлияло,
    тот же самый эффект при нажатии на ентер и попытке запустить TR-DOS
  1. Ответов: 9
    Последнее: 03.02.2015, 21:05
  2. Помогите разобраться с AY
    от amfirifma в разделе Музыка
    Последнее: 30.11.2009, 11:32
  3. Помогите разобраться с ПЗУ
    от elker в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.04.2009, 15:03
  4. помогите разобраться с тюнером(?!)
    от Sayman в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2008, 12:57
  5. Помогите разобраться...
    от Striker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.05.2005, 14:59
