Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 164
Тема: ROM-плеер на ардуино
  1. #71
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Вот, есть у меня одна
    Это результат работы TURBO-Copy VladTru, таких можно много наделать.
    Мне встречалась защита в виде уникального формата (для которого нет копировщиков) на сборнике игрушек из Кишинева. Тогда эти хитрые форматы меня не очень интересовали, зато нужна была возможность копирования и все игрушки оттуда я хакнул в обычный rom, даже не уверен, что осталась оригинальная запись. Как называлась "фирма" - не помню.
    Еще у меня был BASIC-M с оригинальной защитой от кишиневского центра "Компьютер". И вроде его я не хакал, но у меня из другого источника была ломаная версия.
    Центр "Компьютер", кстати, по крайней мере на коммерческом пике своей деятельности, писал игрушки и программы в каком-то хитром формате с хитрым загрузчиком. Вроде там при загрузке подобно спеку шли цветные полосы (в basic-m был другой загрузчик).
  2. #72
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Может электролит другой стороной поставить? По идее плюсом к ардуине.
    Тот, который у меня 0,33мКф -- не электролит... Хотя я пробовал электролиты тоже, и да, подключал плюсом на ардуину.
    Что делает R8 в схеме из проекта для Спектрума? Может быть есть комплементарный ему последовательный с ножкой ардуины, так что они вместе образуют делитель?
    Не, ничего там нет, по той схеме дальше подключается прямо на ногу атмеги.
    У меня тож, заработал... пока без дисплея и кнопок, управление по СОМ-порту с РС...
    Замечательно! Поделись тут своим скетчем, для общего блага и вселенского счастья. :-)
    Сильно не экскрементировал, получается с моей схемой выходного каскада, на "громкости" чуть меньше максимума уверенно грузит с периодом таймера 210мкс. При таймере 190 гарантированы "пропуски".
    Оу... Надо делать выходную схему, однозначно. И, возможно, тогда пределы изменения периода в скетче можно будет расширить.
    Кстати, разглядывая схемы Вектора я заметил, что на некоторых входной каскад был сделан на компараторе К554СА3А и подтяжкой выхода к +5В, а на некоторых на операционном усилителе К554УД1А и сопротивлением на землю, с этим тоже может быть связано отличие в скоростях приёма данных.
  3. #73
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Да, что-то припоминается, что и для Вектора было, на кассете перед программой шел "загрузчик" в 1 блок, он запускался, потом шла программа в "своём" формате. Но тоже, его форматом как-то не интересовался... Только было понятно, что там инфа была без повторов. Малейший дефект ленты и запись в ведро... Кстати, именно этот факт был стимулом "ломануть", поскольку магнитофоны очень любили жувать ленту... а терять купленное было жалко... Правда вроде-бы на кассету записывали такие проги два раза, но не сильно спасало...
    Пока изучаю библиотеку, на данный момент в коде "чётр ногу сломит". Немного разберусь, причешу, будет видно...
    У меня вот ардуинный дисплей с тачем давно без дела лежит, может интерфейс на него выведу.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 01.03.2018 в 10:28.
  4. #74
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Пытаюсь постичь замысловатую входную схему. RC фильтр из R38=3K3, C57=2200, где-то 22кГц получается частота среза. R41 и R40 для привязки к нулю? Почему R38 стоит перед C47?
    Если входной фильтр c Fc=22КГц есть, то выходной с Fc=1.5МГц на кассетоимитаторе ничего, кроме труднопредсказуемых искажений внести не может (два пассивных каскада подряд -> меняется выходной импеданс первого каскада -> характеристика второго каскада плывет в зависимости от частоты). Это все конечно не существенно, поскольку 1.5МГц — это только снять фаску с высших гармоник и уменьшить эмиссию в эфир.
    Больше игр нет
  5. #75
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Все переменные объявлены как BYTE, ожидал, что и результат вычисления тоже будет BYTE.
    в строке : while((IndW+1)==IndR);
    никогда не останавливался, хотя я ожидал, что будет крутиться пока IndW на 1 меньше чем IndR.
    Заработал только в варианте: while((BYTE)(IndW+1)==IndR);
    Это интуитивно очевидно, но я не сразу вспомнил, как это правило называется.
    Глава 2.8.1.1. Integral promotions.
    http://publications.gbdirect.co.uk/c...rithmetic.html
    В общих чертах: все целочисленные выражения независимо от типа аргументов вычисляются в типе int, если таковой их в себя вмещает. То есть unsigned char + unsigned char == int.
    Больше игр нет
  6. #76
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Исправление ошибок, как и обещано :-)
    ROM-плеер 2.1
      SD-картридер подключяется к выводам ардуино:
     * MOSI  - D11
     * MISO  - D12
     * CLK   - D13
     * CS    - D10
     Выход - D3
     Подключение экрана 1602А (LCD Keypad Shield):
     * LCD RS pin     - D8
     * LCD Enable pin - D9
     * LCD D4 pin     - D4
     * LCD D5 pin     - D5
     * LCD D6 pin     - D6
     * LCD D7 pin     - D7
     * LCD R/W pin    - GND
     * LCD 5V pin     - 5V
     Кнопки подключаются на вывод A0 (схема LCD Keypad Shield)
    // include the library code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <SdFat.h>
    #include <TimerOne.h>
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    SdFat sd;
    SdFile romFile;
    #define filenameLength    100      // максимальная длина имени файла
    char fileName[filenameLength + 1]; // имя текущего файла
    char sfileName[13];                // короткое имя текущего файла
    int currentFile = 1;               // текущая позиция в директории
    int maxFile = 0;                   // всего позиций в лиректории (файлов и поддиректорий)
    byte isDir = 0;                    // признак того, что текущая позиция -- это директория
    byte BLs = 0x01;    // начальный блок
    unsigned int Nbt;   // размер файла, байт
    volatile byte BUFF[256];       // буфер данных
    volatile unsigned int CRB = 0; // индекс чтения из буфера
    volatile byte bBit = 15;       // индекс читаемого полубита
    unsigned int CWB = 0;          // индекс записи в буфер
    unsigned int CRB_temp = 0;     // временная переменная для CRB
    // Заголовок
    byte SB[27] = {
      0x4E, 0x4F, 0x44, 0x49, 0x53, 0x43, 0x30, 0x30, // NODISK00
      0x31, 0x34, 0x30, 0x32, 0x31, 0x38,             // дата: 140218
      0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, // имя программы
      0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 };
    int Tpp = 256; // Начальная длительность задержки сигнала в микросекундах (один полупериод)
    const int p = 3; // номер пина, на который будет вывод сигнала
    const int BT_none   = 0; // константы -- коды нажатой кнопки
    const int BT_right  = 1;
    const int BT_up     = 2;
    const int BT_down   = 3;
    const int BT_left   = 4;
    const int BT_select = 5;
    void setup() {
      pinMode(p, OUTPUT);  // объявляем пин как выход
      pinMode(10, OUTPUT); // CS для SD-картридера
      lcd.begin(16, 2);    // объявляем размер экрана 16 символов и 2 строки
      Timer1.initialize(Tpp);               // инициализировать timer1, и установить период Tpp мкс.
      Timer1.attachInterrupt(SendHalfBit);  // прикрепить SendHalfBit(), как обработчик прерывания по переполнению таймера
      Timer1.stop();
      while (!sd.begin(10,SPI_FULL_SPEED)){ // SD-карта готова?
        printtext("SD-card failed!",0);
        tone(p, 200, 100); // нет -- включаем на 200 Гц на 100 мс
        delay(3000);       // ждем 3 с
      printtext("SD-card is OK.",0);
      sd.chdir();            // устанавливаем корневую директорию SD
      getMaxFile();          // получаем количество файлов в директории
      seekFile();            // переходим к первому файлу в директории
    void loop() {
      lcd.setCursor(0, 1); // устанавливаем курсор в позицию 0 в строке 1
      lcd.print(millis()/1000); // выводим количество секунд с момента влючения ардуины -- это для теста...
      int button = getPressedButton(); // какая кнопка нажата?
      switch (button)
      case BT_right: // вход в директорию, или запуск файла на воспроизведение
        if(isDir==1) { //Если это директория, то переход в неё
          sd.chdir(fileName, true);
          getMaxFile();
          currentFile=1;
          seekFile();
        else {         // если не директория -- пробуем воспроизвести файл
          if(romFile.cwd()->exists(sfileName)) {
            printtext("Not ROM-file",1);
            if (Nbt != 0xFFFF) { // проверяем размер файла
              for (int i=0;12;i++){ // цикл по имени файла
                if (sfileName[i]=='.'){                 // ищем точку в имени файла
                  if ((sfileName[i+1]|0x20)=='r') {     // проверяем следующий символ (расширения) == 'r'|'R'
                    if (((sfileName[i+2]|0x20)=='o')|((sfileName[i+2]|0x20)=='0')) {   // == 'o'|'O'|'0'
                      if ((sfileName[i+2]|0x20)!='0') { // проверка на вывод нулевого блока по расширению файла
                        BLs = 0x01; // с первого блока
                      else {
                        BLs = 0x00; // с нулевого блока
                      if ((sfileName[i+3]|0x20)=='m') { // == 'm'|'M'
                        printtext("Playing...",1);
                        int RCrom = PlayROM(sfileName, i);// Передаём короткое имя файла и позицию точки в качестве параметров
                        switch (RCrom)                    // Проверяем код возврата
                        case 0:
                          printtext("Done.",1);           // Всё закончилось успешно.
                          break;
                        case 1:
                          printtext("Stopped",1);         // Сообщение об остановке
                          while(getPressedButton()!=BT_none) { // Ждём, пока не будет отпущена кнопка
                            delay(50);
                          break;
                        default:
                          printtext("ERROR!",1);          // Сообщение об ошибке
                        seekFile();
                  break;
            else {
              printtext("File is too big",1);
          else {
            printtext("No File Selected",1);
          delay(1000);           // ждем 1 с
          printtext(" ",1);      // очищаем строку 1
        break;
      case BT_left: // возврат в корневую директорию, ремарка ниже:
        //SDFat has no easy way to move up a directory, so returning to root is the easiest way.
        //each directory (except the root) must have a file called ROOT (no extension)
        sd.chdir(true);
        getMaxFile();
        currentFile=1;
        seekFile();
        break;
      case BT_up: // вверх по файлам в директории
        currentFile--;
        if(currentFile<1) {
          getMaxFile();
          currentFile = maxFile;
        seekFile();
        break;
      case BT_down: // вниз по файлам в директории
        currentFile++;
        if(currentFile>maxFile) {
          currentFile=1;
        seekFile();
        break;
      case BT_select: // выход в настройки...
        printtext("Period(mks):",0);
        do {
            delay(50);
          delay(200);
          switch (button)
          case BT_up:
            if (Tpp<400) {
              Tpp += 8;
            break;
          case BT_down:
            if (Tpp>200) {
              Tpp = Tpp - 8;
            break;
          lcd.setCursor(12,0);
          lcd.print(Tpp);
        while(button!=BT_select); // Цикл пока не будет снова нажата кнопка select
        seekFile();
        break;
      case BT_none: // ничего не нажато
        break;
        delay(50);
    int getPressedButton()  // функция проверки нажатой кнопки
      int buttonValue = analogRead(0);
      if (buttonValue < 100) return BT_right;
      else if (buttonValue < 200) return BT_up;
      else if (buttonValue < 400) return BT_down;
      else if (buttonValue < 600) return BT_left;
      else if (buttonValue < 800) return BT_select;
      return BT_none;
    void printtext(char* text, int l) {  // Вывод текста на экран в строке l с очисткой строки
      lcd.setCursor(0,l);
      lcd.print("                ");
      lcd.setCursor(0,l);
      lcd.print(text);
    void getMaxFile() { // считаем файлы в текущей директории и сохраняем в maxFile
      romFile.cwd()->rewind();
      maxFile=0;
      while(romFile.openNext(romFile.cwd(),O_READ)) {
        romFile.close();
        maxFile++;
    void seekFile() { // переход на позицию в директории, сохранение имени файла и показ его на экране
      for(int i=1;i<currentFile;i++) { // читаем первые файлы до currentFile
        romFile.openNext(romFile.cwd(),O_READ);
        romFile.close();
      romFile.openNext(romFile.cwd(),O_READ); // читаем данные текущего файла
      romFile.getName(fileName,filenameLength);
      romFile.getSFN(sfileName);
      isDir = romFile.isDir();
      if (romFile.fileSize()<=49152) { // проверка размера файла
        Nbt = romFile.fileSize();      // размер файла ОК
      else {
        Nbt = 0xFFFF;                  // слишком большой для загрузки
      romFile.close();
      printtext(sfileName,0);       // вывод имени текущего файла
      if (isDir==1) lcd.print('>'); // если это директория, добавляем в конце символ '>'
    int PlayROM(char FName[], int pnt) // функция вывода файла
      if (romFile.open(FName,O_READ)) { // открываем файл. Открылся?
        byte BLe = Nbt/256; // всего блоков
        byte BLt;           // осталось блоков
        byte Nst;           // номер строки
        byte St;            // выводимый байт
        byte CSz = 0x00;    // контрольная сумма заголовка
        byte CSs = 0x00;    // контрольная сумма строки
        byte i;
        byte j;
        if (Nbt%256 != 0) BLe++; // корректировка количества блоков, если размер файла не кратен 256
        for (i=0; i<=7; i++){                // заносим в SB имя файла
          if (i < pnt) {                     // имя ещё не закончилось?
            if ((FName[i]>=0x61) && (FName[i]<=0x7A)) {
              SB[i+14] = FName[i] - 0x20;    // на заглавные буквы
            else if (FName[i]!=0x7E) {       // не тильда
              SB[i+14] = FName[i];
            else {
              SB[i+14] = '_';                // меняем тильду на подчёркивание, иначе это будет русская "Ч"
          else SB[i+14] = 0x20;              // пробелы
        for (i=1; i<=3; i++){              // заносим в SB расширение файла
          if ((FName[pnt+i]>=0x61) && (FName[pnt+i]<=0x7A)) {
            SB[i+21] = FName[pnt+i] - 0x20;  // на заглавные буквы
          else {
            SB[i+21] = FName[pnt+i];
        dir_t d;
        romFile.dirEntry(&d);                    // Считываем дату файла
        uint16_t AAA = FAT_DAY(d.lastWriteDate); // Сохраняем дату файла в заголовке -- день
        SB[8] = (AAA%100)/10 + '0';              // перевод из целого в символ
        SB[9] = AAA%10 + '0';
        AAA = FAT_MONTH(d.lastWriteDate);        // месяц
        SB[10] = (AAA%100)/10 + '0';
        SB[11] = AAA%10 + '0';
        AAA = FAT_YEAR(d.lastWriteDate);         // последние две цифры года
        SB[12] = (AAA%100)/10 + '0';
        SB[13] = AAA%10 + '0';
        // Начинаем наполнять буфер
        for (i=0; i<=3; i++){           // преамбула (4*(00H*25+55H*25))
          for (j=0; j<=24; j++){
            BUFF[lowByte(CWB)] = 0x00;
            CWB++;
            BUFF[lowByte(CWB)] = 0x55;
            CWB++;
        Timer1.setPeriod(Tpp); // Выставляем период таймера
        Timer1.start();        // Запускаем таймер............
        for (BLt=BLe; BLt>=1; BLt--){   // Вывод блоков данных в цикле
          CSz = BLs;
          CSz += BLe;
          CSz += BLt;
          for (j=0; j<=15; j++) ToBUFF(0x00);// 00h*16
          for (j=0; j<=3; j++)  ToBUFF(0x55);// 55h*4
          ToBUFF(0xE6);                      // E6h*1
          for (j=0; j<=3; j++)  ToBUFF(0x00);// 00h*4
          for (j=0; j<=26; j++){             // заголовок блока
            CSz += SB[j];
            ToBUFF(SB[j]);
          ToBUFF(BLs);                       // начальный блок
          ToBUFF(BLe);                       // конечный блок
          ToBUFF(BLt);                       // осталось блоков
          lcd.setCursor(12, 1);              // выводим на экран кол-во оставшихся блоков
          lcd.print(BLt);
          lcd.print(" ");
          ToBUFF(CSz);                       // контр.сумма заголовка
          for (Nst=0x80; Nst<=0x87; Nst++){   // вывод строк (8 шт.)
            CSs = Nst;
            ToBUFF(Nst);                      // номер строки
            CSs += CSz;
            // начинаем вывод строки данных
            for (j=0; j<=31; j++){      // цикл на 32 байта
              if (Nbt > 0){             // ещё есть данные?
                St = romFile.read();    // читаем очередной байт из файла
                Nbt--;
              else {                    // нет -- дополняем нулями
                St = 0x00;
              ToBUFF(St);               // передаём считанный байт
              CSs += St;
              if (getPressedButton()!=BT_none) { // кнопка нажата?
                Timer1.stop();          // Останавливаем таймер
                CRB = 0;                // Сбрасываем индексы.
                CWB = 0;
                bBit = 15;
                romFile.close();        // закрываем файл
                return 1;               // выход из ПП с ошибкой 1.
              if (CRB_temp > CWB) {     // проверка -- не обогнало ли чтение запись?
                CWB = 0;
                bBit = 15;
                return 2;               // выход из ПП с ошибкой 2.
            ToBUFF(CSs);                // контр.сумма строки
        for (j=0; j<=31; j++) ToBUFF(0x00);// 00h*32 -- завершение вывода программы (?)
      else tone(p, 200, 300); // нет файла -- включаем на 200 Гц на 300 мс
      do{                     // Ждём опустошения буфера
        delay(Tpp/64);        // задержка на вывод 1 байта (~Tpp*16/1000)
        noInterrupts();       // запрет прерываний
        CRB_temp = CRB;       // сохраняем CRB во временную переменную
        interrupts();         // разрешение прерываний
      while (CRB_temp < CWB);
      Timer1.stop();  // Останавливаем таймер............
      CWB = 0;
      bBit = 15;
      return 0;       // выход из ПП с кодом 0.
    void ToBUFF(byte SBb){     // Подпрограмма записи байта в буфер
      if (CWB > (CRB_temp + 255)) { // Если позиция записи больше, чем позиция чтения + размер буфера - 1
        delay(Tpp);                 // Задержка (Tpp*1000 мкс = Tpp мс = 125 байт)
      BUFF[lowByte(CWB)] = SBb;
      CWB++;
    void SendHalfBit() {  // Подпрограмма вывода полубита по циклу таймера
      byte Pd=PORTD;
      if (bBit & 1){      // проверка индекса полубитов на чётность
        if (( (Pd >> p)^( BUFF[lowByte(CRB)] >> (bBit >> 1) ))&1){ // Если состояние порта и выводимый бит разные
          Pd ^= (1 << p); // инвертируем бит в позиции p
      else{               // нечётный -- просто инвертируем порт
        Pd ^= (1 << p);   // инвертируем бит в позиции p(=3)
      PORTD = Pd;         // вывод в порт p
      if (bBit > 0) {     // правим счётчики полубитов и байтов
        bBit--;
      else{
        bBit = 15;
        CRB++;
    Исправлен глюк, от которого повторное воспроизведение того же файла не работало. Ну и плюс к тому, убрал ненужный параметр у процедуры seekFile().
    Архив скетча в полном комплекте: ROM-player_2_1.zip
    По выходному каскаду: собрал я опубликованную тут чуть ранее схемку, но с ней всё плохо... Скорости выше, чем 264мкс нет. Стал подбирать выходной конденсатор, и оказалось, что чем он меньше, тем лучше, начиная примерно от 1 мкФ идёт ухудшение скорости. Тот самый мой 0,33 мкФ, пожалуй, самый большой по ёмкости, с которым работает с задержкой от 232мкс. Ставил там даже 0,0068 мкФ -- работает не хуже, чем 0,33 мкФ. В общем, не понятно...
    Вскрыл свой Вектор и глянул -- на входе там стоит вообще другая микросхема, не та, что в схеме, а К553УД2. Возможно они и взаимозаменяемы с К553УД1В. И ещё, интересный момент -- в даташитах на эти микросхемы пишут, что им нужно питание +/-15В, у нас же они запитаны от +/-5В, т.е. работают не в штатном режиме... Странно... Хотя в них может быть заложен больший потенциал, чем указано в документации и в военное время вообще весь Вектор можно было запитать от одной пальчиковой батарейки. :-)))
    И ещё, по выходу rom-плеера: в ридми к проекту TZXDuino пишут, что на выход надо ставить простейший аналоговый усилитель, типа LM386 или подобного, надо попробовать что-нибудь такое. Но если уж и так ничего не выйдет -- не беда, пусть будет у меня 256 мкс.
    Думаю, надо эту схему (вместе с выходной плеера) сделать в эмуляторе и посмотреть, как она работает на разных частотах...
    Кстати, встречал в доках, что период таймера 1 желательно выставлять кратным 4, а лучше 8...
  7. #76
  8. #77
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    У меня макетка на проце LPC2146. В таймере два регистра деления частоты (с 60МГц) в первом поставил 59, во втором 210. Логгер показывает почти 210мкс.
  9. #78
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Если уменьшать размах сигнала делителем, то получившийся сигнал желательно усилить при подаче на вход с низким импедансом, иначе нагрузка будет перекашивать собой делитель. Для этого должно быть достаточно простого эмиттерного повторителя. Но зачем? КМОП-выход ардуины и так мощен, качает 20мА в любую сторону. Входной импеданс у схемы в Векторе при 5кгц порядка 20К, если я не ошибся. Если сделать выходной делитель из 1К резистора, то соотношение импедансов будет в районе 1:10. То есть нагрузка подкузьмит максимум на одну десятую, это вполне терпимо должно быть.
    Это наверное рекомендованный максимальный размах. Чем больше размах питания, тем шире динамический диапазон и тем шире диапазон допустимых входных напряжений. Поэтому в общем случае, если нет других ограничений, желательно иметь возможность сделать размах побольше. У нас же тут всего 1 бит динамики и уровень входного сигнала в пределах 1В, так что все должно быть нормально.
    Больше игр нет
  10. #79
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Сделал небольшой анализ того, что происходит на входе Вектора... Для начала, несколько скриншотов графиков того, что происходит по схеме, которую тут запостил svofski, т.е. на компараторе К554СА3:
    1. "Стандартная" ситуация -- входной сигнал прямоугольной формы с периодом 512 мкс и размахом +/-1,2В:
    * Зеленый график -- входной сигнал
    * Синий график -- на выводе "-" компаратора
    * Красный график -- на выводе "+" компаратора
    2. Сигнал с rom-плеера с конденсатором 10 мкФ на выходе:
    3. И то же самое с конденсатором 0,1 мкФ (для информации):
    В этом варианте видно, что читаться информация явно не будет...
    Теперь схема моего Вектора (фоткал из прилагаемой документации):
    Схема практически полностью отличается, что, собственно, объясняет различие в ёмкости выходных конденсаторов на rom-плеере. Вот что у меня получается по графикам:
    1. Входной сигнал прямоугольной формы с периодом 512 мкс и размахом +/-1,2В:
    * Синий график -- входной сигнал
    * Зеленый график -- на выводе "-" усилителя
    Видно достаточно плавное понижение сигнала до симметричного относительно "0" положения. Подозреваю, что из-за этого на высоких скоростях передачи сигнал просто не успевает выйти в нужный режим для корректного определения скорости.
    3. И, наконец, то же самое с конденсатором 0,33 мкФ:
    Выходит, что по каждой конкретной модели/версии Вектора на схему выхода rom-плеера надо будет немного менять... И, опять же, надо ещё попробовать поставить усилитель -- может это будет универсальное решение.
    Все картинки в архиве (а то что-то форум их зажимает до неприличия): archive.zip
    Последний раз редактировалось Improver; 02.03.2018 в 22:27. Причина: Заменил картинки...
  11. #80
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Мой вариант потешиться лишь бы бредборду не доставать. Мой любимый falstad.com на этой схеме совсем плохо себя показал, поэтому в EveryCircuit: http://everycircuit.com/circuit/5667...tapeout-tapein
    Можно менять на ходу параметры. Для меня неожиданным оказалось то, как меняется постоянная составляющая в зависимости от соотношения C-R (100nF/1K). Если увеличивать C, то все смещается и становится несимметричным относительно нуля. Это более-менее в согласии с опытом Improver-а. Возможно эта асимметрия и оказывает пагубное влияние на загрузку.
    Improver, у тебя на части схем C4 2.2нф, что соответствует обычной кишиневской схеме, а на других - 2.2мкф. 2.2мкф не многовато?
    Больше игр нет
  1. Портативный AY плеер.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 16.04.2014, 08:46
  2. Service rom + 128 basic rom
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2013, 04:48
  3. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. AY плеер
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 19
    Последнее: 20.07.2006, 00:03
Метки этой темы
