Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 164
Тема: ROM-плеер на ардуино
  1. #81
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Мой вариант потешиться лишь бы бредборду не доставать. Мой любимый falstad.com на этой схеме совсем плохо себя показал, поэтому в EveryCircuit: http://everycircuit.com/circuit/5667...tapeout-tapein
    Можно менять на ходу параметры. Для меня неожиданным оказалось то, как меняется постоянная составляющая в зависимости от соотношения C-R (100nF/1K). Если увеличивать C, то все смещается и становится несимметричным относительно нуля. Это более-менее в согласии с опытом Improver-а. Возможно эта асимметрия и оказывает пагубное влияние на загрузку.
    Спасибо, круто.
    В таком варианте мне показалось, наилучшим соотношением 1mF/10K.
    А что за резистор 1К, после 100nF ?
    Его вроде нет в схемах.
    Можно как-то в симуляторе его удалить, и посмотреть результат?
    svofski, а что, этот циркуит триал только 24 часа?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 03.03.2018 в 08:12.
  2. #82
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Improver, у тебя на части схем C4 2.2нф, что соответствует обычной кишиневской схеме, а на других - 2.2мкф. 2.2мкф не многовато?
    С4 = С57 на схеме, там написана ёмкость 2,2н? Что-то показалось, что 2,2м... Не беда -- поправим. :-)
    А можно хоть пару скриншотов оттуда с результатами? А то ставить хром ради этого нет никакого желания...
  3. #83
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вроде написано, что на Андроиде и на Яблоке будет работать...
  4. #84
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Посидел с осциллографом, посмотрел, что с сигналом при разных номиналах кондёров.
    Использовал Вектор06Ц.02, там стоит 554СА3А, со схемой совпадает.
    ROM-плеер просто гнал частоту 2КГц.
    В выходной каскад со схемы zx-tapper-а вносил изменения.
    R8 - поменял на переменник, вроде-как должен выполнять функцию регулировки "громкости".
    Добавлял переменник R* (в итоге, по результатам убрал).
    Добавленный R* - вносил искажения, при уменьшении сопротивления.
    С13 изначально у меня стоял 120n, осциллограф показал, что при уменьшении "громкости" на выходе СА3 меняется скважность сигнала - увеличивается продолжительность положительного импульса, за счет отрицательного.
    Поменял С13 на 10n - "громкость" практически перестала влиять на скважность.
    С12 - пробовал менять в диапазоне от 0.47мкФ до 10мкФ, по результатам поставил планарный 4.7мкФ. Малые емкости давали "пилу" на выходе плеера.
  5. #85
    201
    139 сообщений
    По-моему, странное включение потенциометра R*. По идее сигнал хорошо бы снимать с его движка (средней точки), оставив крайние концы подключенными к сигналу и земле.
  6. #86
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я не понял, что это за резистор в схеме, которую эмулировал svofski в EveryCircuit, решил проверить его влияние на сигнал. А переменник, что-бы проверить его разные значения.
  7. #87
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Резистор на землю я поставил потому что иначе в симуляции получался сигнал перекошенный относительно нуля. У меня тут серьезные вопросы к симуляторам, потому что похоже, что им всем тут сносит башню, причем всем по разному (а до более-менее порядочного в этих вопросах LTSpice мне не дойти, не расчистив предварительно пол). Без редактора выкинуть резистор нельзя, но можно сделать ему значение какое-нибудь огромное.
    EveryCircuit я знаю только в качестве Андроидного приложения и хромную версию сам впервые увидел вчера, когда расшарил. Он забавный, если расценивать его как игру типа "собери мультивибратор" и наверное стоит своих монет, но верить ему в вопросах столь важных, как загрузка Вектора с магнитофона, я бы не стал.
    Больше игр нет
  8. #88
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Итак, вот что даёт схема на к554са3 с исправленным конденсатором: archive.zip
    В архиве скриншоты тех же трёх вариантов, что и в сообщении #79 (картинки сюда не вставляю, т.к. нет особого смысла -- они всё равно будут сконвертированы до нечитабельного состояния).
    В общем, на основе всего этого можно увидеть, что с компаратором схема явно работает лучше и выход rom-плеера можно сделать практически любым из предложенных ранее вариантов.
    Такое подключение таит в себе опасность сделать короткое замыкание выхода на землю, если выкрутить его в крайнее положение...
    Работает, но пишет, что нужно смотреть только из хрома... :-(
  9. #89
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не знаю, есть ли в нём "синхронизация", как в осциллографе, на бегущем графике не видно характеристик сигнала... длительность импульсов/скважность...
    Там с обоих сторон резистора стоят последовательно конденсаторы, не думаю, что сразу что-то сгорит... для входа значения не имеет, а выход через 10 Ом и "громкость", так-что не коротнуть...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 03.03.2018 в 19:12.
  10. #90
    201
    139 сообщений
    С некоторых пор Spice стали включать в девелоперскую версию KiCad, чтобы не заставлять людей почем зря пол расчищать.
  1. Портативный AY плеер.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 16.04.2014, 08:46
  2. Service rom + 128 basic rom
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2013, 04:48
  3. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. AY плеер
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 19
    Последнее: 20.07.2006, 00:03
Метки этой темы
