Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Конвертер изображений из PC в ZX-Spectrum
    г. Арзамас
    191
    135 сообщений
    Кстати, о Спектруме. А в чем преимущество к известным утилитам bp2scr и другим?
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Поддержка конвертирования во все режимы, реализуемые в Пентагоне от автора конвертера. Об чем и написано в 1 посте
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Похожая утилита, опенсорс, Windows/Linux/macOS: https://github.com/jarikomppa/img2spec
    Может лучше ее допиливать?
    г. Арзамас
    191
    135 сообщений
    еще бы её с фичами bmp2scr подружить. Например - масштабирование картинки итпф.
    г. Майкоп
    Какой-нибудь dithering планируется? Алгоритм Флойда-Стейнберга или сеткой (не знаю точно как он называется) были бы уместны.
    Готовые черно-белые картинки плохо получаются, некоторые целые знакоместа выходят полностью черные. И если в знакоместе есть черные точки, то яркость знакоместа получается обычная, а не повышенная.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Flash Color
    А ГДЕ ЖО ФЛЕШ КОЛОР?
    НЕМЕДЛЕННО ФПИЛИТЬ!
    очень напоминает расширенный видеорежим Profi-1024
    а где прочитать про его видео режимы?
    и тожо бы не помешало впилить поддержку
    Последняя активность 13.07.2018
    мда
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.06.2019 в 06:05.
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Он вроде бы где-то писал, что у него там какие-то проблемы, завал. В общем, ему временно не до хобби.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Новокузнецк, Кемеровская обл.
    20
    Не подскажите где почитать за алгоритмы конвертации любой цветной картинки в 2-х цветную (wbmp например) с % дизеринга ?
    Upd:
    https://m.habr.com/ru/post/326936/
    Последний раз редактировалось Serdjuk; 12.08.2019 в 06:32.
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    У себя делал так:
                for (int y = 0; y < 192; y += 8)   //цикл по высоте(по знакоместам)
                for (int x = 0; x < 256; x += 8)   //цикл по ширине(по знакоместам)
                	map<TColor,int> cmap;         // создаём map в которой ключ - цвет, значение - количество пикселей данного цвета в знакоместе
                	for (int yy = 0; yy < 8; yy++)//цикл по пикселям знакоместа
                	for (int xx = 0; xx < 8; xx++)
                            TColor c = ColorMod(Canvas->Pixels[x+xx][y+yy]); // модификация цвета пикселя в отдельной функции
                	        Canvas->Pixels[260+x+xx][y+yy] = c; // выведем преобразованную картинку рядом с оригиналом(цвета уже ZX, но не 2 цвета на знакоместа)
                    	cmap[c]++; // увеличим счётчик данного цвета в мапе
                    map<TColor,int>::iterator it;
                    TColor ink = TColor(0);// цвет INK пока что чёрный
                    int ci = 0; // переменная для сравнения количества пикселей разных цветов
                    // найдём цвет, который в знакоместе встречается чаще всех, и сделаем INK
                    for (it = cmap.begin(); it != cmap.end(); it++) // пройдёмся по map с сохранёнными цветами
                    	if (it->second > ci) //если количество пикселей данного цвета больше чем предыдущее сохранённое количество
                        	        ci = it->second; //сохраним наибольшее количество
                                    ink = it->first; // сохраним сам цвет, который соответствует этому количеству
                    // удалим с мапы найденый цвет
                    cmap.erase(ink);
                    TColor paper = TColor(0);
                    int cp = 0;
                    // найдём второй цвет, который в знакоместе встречается чаще всех после INK, и сделаем его цветом PAPER
                    	if (it->second > cp)
                        	        cp = it->second;
                                    paper = it->first;
                    // все остальные цвета, отличные от PAPER и INK, будем выводить либо тем, либо вторым цветом.
                    bool cur = false; // если истина - INK, если ложь - PAPER(так появится зернистость, чередование цвета INK и PAPER в тех местах, где цвета отличные от данных)
                    // опять пройдёмся по изображению
                            TColor c = Canvas->Pixels[260+x+xx][y+yy];
                            // далее чередование цветов
                            if (c != ink && c != paper)
                        	        if (cur) c = ink;
                                    else c = paper;
                                    cur = !cur;
    И вспомогательные функции
    // принимает компонент RGB цвета
    int Compr(int c)
    	if (c < 96) return 0; // если меньше 96, то этот цвет ближе к чёрному
            if (c >= 224) return 255; // если больше 224, то цвет ближе к цвету повышенной яркости, чем к обычному
            return 192;// иначе цвет обычной яркости
    // принимает RGB цвет
    TColor ColorMod(TColor c)
            // выделим компоненты
    	int r = Compr(GetRValue(c));
            int g = Compr(GetGValue(c));
            int b = Compr(GetBValue(c));
            // тут два варианта преобразования
            int brig = (r!=192 && g!=192 && b!=192) ? 255 : 192; // повышенная яркость только тогда, когда все компоненты с повышенной яркостью(либо 0)
            //int brig = (r==255 || g==255 || b==255) ? 255 : 192; // если хотябы 1 компонент повышеной яркости, то всё знакоместо будем считать повышенной яркости, иначе всё знакоместо обычной яркости
            if (r != 0) r = brig;
            if (g != 0) g = brig;
            if (b != 0) b = brig;
            return (TColor)RGB(r, g, b);
    Результаты(оригинал - вариант 1 - вариант 2):
Название:	конвертирование в ZX.jpg
    Последний раз редактировалось Dwa83; 16.02.2020 в 11:23.
  1. Конвертер MP3 to AY
    от VETER в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2015, 21:14
  2. Ответов: 7
    Последнее: 24.07.2013, 17:50
  3. ZX->VGA конвертер.
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 164
    Последнее: 28.06.2010, 11:26
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
