Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Harlequin Rev G - помогите настроить!
  1. #31
    1N4148
    Друзья, добыл плату музыкального сопроцессора, которая вставляется в сокет процессора, но она несколько отличается от той, что рекомендовали выше к повторению:
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
    Для чего там еще АП3? Где найти схему, какие отличия?
  2. #31
  3. #32
    1,461
    950 сообщений
    управляемый? буфер для сигналов.
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ac240.pdf
    (прозвони относительно проца что на него приходит/снимается)
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.01.2019 в 23:04.
  4. #33
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
  5. #34
    1N4148
    creator, спасибо, понял. Кемпстон-джойстик еще прикручен на эту плату. На Арлекине тоже будет работать?
  6. #35
    1N4148
    Плату собрал.
    На место мелкой логики поставил 74HC02, 74HC00, 74AC74, 74AC240, звук YM2149F.
    При первом включении на экране увидел хаос из разноцветных знакомест. Снял с панельки 74AC240, комп запустился. Загружал демки и игры с поддержкой AY-3-8910 - вместо звука шум и треск в такт музыке (см. прилагаемый файл)
    Начал разбираться. Заметил, что диоды запаяны в обратной полярности. Перепаял. Поставил плату обратно. Ничего не изменилось, звука нет.
    В чем может быть дело? Как проверить работоспособность синтезатора? Я так понимаю, что если все микросхемы исправны, то должно работать?
    Собранная плата.
    1N4148
    Запустил тест из этого сообщения:
    https://zx-pk.ru/threads/11798-probl...725#post248725
    Пишет, что "AY-Chip: Incorrect port #BFFD".
    Однако тут на форуме пишут, что с этой ошибкой чип работает. У меня начали закрадываться подозрения, что китайцы прислали мертвый YM2149F, потому что вроде бы вывод звука есть, но в крайне искаженном виде.
  8. #37
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    Этот тест еще попробуйте.
    https://zx-pk.ru/threads/27828-ay-3-...l=1#post993733
    ZX Evolution rev C4
  9. #38
    1N4148
    stepmotor, попробовал, пишет "NO SOUNDCHIP".
    Думал уже начать собирать Ленинград-1 для проверки YMF , но полистал форум и понял, что не все так просто. Не у одного меня на 48K Спектруме не завелся звук через платку-переходник, а куда копать, я не знаю. Да, плохо быть тупым, как говорил один мой приятель.
  10. #39
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    И у меня белый шум на 48м был. Попробуйте плеер на макетах запилить для тестов (который AY-AVR)
  11. #40
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    1N4148, а спикер с платы звучит? Если нет, то я бы начал сомневаться в исправности ТМ2, вторая половинка которой ответственна за тактирование AY. Проверь CLK_AY.
  1. Harlequin ZX Spectrum clone (Rev. G) проблема с изображением
    от unalex в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 24
    Последнее: 19.03.2017, 17:47
  2. Ответов: 18
    Последнее: 16.01.2015, 20:57
  3. Ответов: 5
    Последнее: 21.12.2012, 14:02
  4. Помогите запустить ZX Evo rev.C
    от Feral в разделе ZXEvo
    Последнее: 14.05.2012, 12:56
