Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Harlequin Rev G - помогите настроить!
  1. #41
    Junior Аватар для 1N4148
    г. Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    И у меня белый шум на 48м был. Попробуйте плеер на макетах запилить для тестов (который AY-AVR)
    Да, была мысль такая. Для проверки YMF проще ее через LPT подключить, я думаю.
    creator, спикер звучит, записал с AYtest. Правда примешивается какой-то треск, он же слышен при тесте вывода на TapeOut. Записи прилагаю.
    CLK_AY проверить на данный момент нечем, все приборы на работе.
    beeper.aac.zip
    tape.aac.zip
    Последний раз редактировалось 1N4148; 13.01.2019 в 15:59.
  2. #42
    г. Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    Похоже, что я выбрал самый неудачный способ для проверки YM2149F. Собрал схему по схеме Романыча с этой страницы
    https://bulba.untergrund.net/elect.htm
    но ничего, кроме надписи
    I/O error: status = 2 API code = 2
    RunError #2 at 0011337A
    после запуска плеера получить не удалось. Звука как не было, так и нет.
    Задумался.
  3. #43
    г. Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    Купил по случаю еще 3 штуки YM2149F. Заменил - никакого результата.
    Глянул свежим взлядом на собранную плату LPT-AY, а 20-я нога YM2149F не пропаяна. Пофиксил.
    Начал разбираться с плеером Романыча. Как оказалось, сообщение I/O error вываливается, если вводить имя файла для проигрывания без расширения.
    Не удалось выяснить, какие из имеющихся ym-файлов ym3, а какие ym5, поэтому пришлось пробовать перебором наугад. Наконец, YM5-проигрыватель заиграл мне музыку из PLATOON.
    Так что YM2149F у меня исправна. Почему не играет через плату-переходник на Арлекине - загадка. Клок 1.75 есть, проверял.
  4. #44
    Veteran Аватар для creator
    Благодарностей: 1168
    1N4148, попробуй так:
    И попробуй проверить клок во время "проигрывания", может голос "прорежется" в момент касания щупом осциллографа.
    Последний раз редактировалось creator; 23.01.2019 в 21:40.
  5. Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    1N4148 (28.01.2019)
  6. #45
    г. Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    creator, спасибо. Попробую, как время будет.
  7. #46
    г. Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    А наличие или отсутствие 1533АП3 на этой платке на работу YM2149F как-нибудь влияет? Когда я на ее место ставлю 74AC240, то старта нет, только цветные знакоместа на экране. Без нее Арлекин запускается.
    Последний раз редактировалось 1N4148; 24.01.2019 в 21:22.
  8. #46
  9. #47
    Не влияет. Влияет только фрагмент, который я выше привёл (и DD6.2 c CLK_AY).
  10. #48
    г. Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    creator, спасибо, внес изменения в схему и все заработало.
    Объясните страждущим физику процесса, а?
  11. #49
    1N4148, поздравляю!
    В общем оно и без переделки должно было работать, может просто DD4.1 или DD4.2 успели сдохнуть.
    А логика такова: сопроцессор управляется двумя портами, а их выборка осуществляется сбросом в 0 адреса A1 и состоянием адреса A14.
                   A14           A1
                    v            v
    49149, #BFFD, %1011111111111101
    65533, #FFFD, %1111111111111101
    А остальные адреса все в 1. И если A15 можно было и оставить (типа чтобы звук не пересекался с портом 128 памяти #7FFD (для этого A15 надо подать напрямую на 13 ногу DD4.4, разорвав "красную" перемычку (не обязательно это делать))), то A13 тут совершенно лишний и на схемах, где он сдуру разведён не играют оцифровки и умельцам приходится эти схемы "дорабатывать".
    Последний раз редактировалось creator; 28.01.2019 в 22:47.
  1. Harlequin ZX Spectrum clone (Rev. G) проблема с изображением
    от unalex в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 19.03.2017, 17:47
  2. Помогите настроить запись на дисковод (ATM TURBO v6.30)
    от R2D2[ANT] в разделе Внешние накопители
    Ответов: 18
    Последнее: 16.01.2015, 20:57
  3. Ответов: 5
    Последнее: 21.12.2012, 13:02
  4. Помогите запустить ZX Evo rev.C
    от Feral в разделе Для начинающих
    Последнее: 14.05.2012, 10:56
