Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Учусь программировать (need help)
    По умолчанию Учусь программировать (need help)
    Решил тут освоить асм для z80. Не пинайте сильно, если вдруг мои вопросы покажутся слишком *****кодием )
    Помогите разобраться, есть в буфере buff строка вида "123__456____789" (с произвольным количеством пробелов между любыми символами) заканчивающаяся на #0d,#0a. Строка в buff никогда не начинается с пробела и не заканчивается пробелом (это я осилил). Необходимо привести ее к виду "123_456_789" (с одним пробелом между группами цифр).
    Код который я написал
    		ld hl,buff
    		ld bc,buff
    charloop
    		ld a,(hl)
    		ld (bc),a
    		cp #20
    		jr z,skipmoveright
    		inc bc
    skipmoveright
    		inc hl
    		ld a,(bc)
    		cp #0a
    		jr z,clearline
    		jr charloop
    clearline
    сжирает и пробелы.
    Вижу где, понимаю, что как то надо хоть один пробел оставить, но не пойму куда inc bc:inc hl воткнуть правильно. Помогите, а?
    Последний раз редактировалось Dr.Potapov; 22.02.2018 в 00:52.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    		ld hl,buff
    		ld bc,buff
                    ld e,0
    charloop
    		ld a,(hl)
    		cp #0a
    		jr z,clearline
                    inc hl
                    cp #20
                    jr z, charloop        ; ignoring all spaces in input buf
                    inc e
                    ld d,a
                    ld a,e
                    cp #03                ; if there 3 digits in a row then add space
                    jr nz, m1
                    ld e,0
                    ld a,d
                    ld (bc),a
                    inc bc
                    ld d,#20
    m1
                    ld a,d
                    ld (bc),a
                    inc bc
                    jr charloop
    clearline
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 22.02.2018 в 00:35.
    Спасибо, но ваш вообще не работает )
    Мой код работает так:
    Посплю, может приснится )
    160
    95 сообщений
    Дам образный совет.
    Попробуйте нарисовать на бумажке алгоритм смещения символов влево. Чтоб наглядно было видно, какой указатель когда увеличивается. Не думайте языком ассемблера, а попробуйте стать процессором и выполнить свой алгоритм сами, проследить по стрелкам, что и куда. И когда оно заработает у Вас, то на ассемблер Вы это легко перепишете.
    365
    239 сообщений
    я там пару ошибок допустил - щас поправил )
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Вот мой вариант.
    		ld hl,buff
    		ld bc,buff
                    ld e,0 ;0 - после не-пробела, 1 - после пробела
    charloop
    		ld a,(hl)
    		inc hl
    		ld (bc),a
    		cp #0a
    		jr z,endtext
    		cp #20
    		jr z,foundspace
    ; сюда попадаем при не-пробеле
    		xor a
    		ld e,a
    		jr nonskip
    foundspace
    		ld a,e
    		or a
    		jr nz,charloop ;съедаем второй и последующие пробелы
    		inc e ;при первом пробеле запоминаем, что был пробел, но не съедаем его
    nonskip
    		inc bc
    		jr charloop
    endtext
    При решении этой и подобных задач обработки текста нужно думать в терминах конечных автоматов и регулярных выражений. Это касается как ассемблера, так и других языков программирования. Ход мыслей следующий.
    Шаг рассуждения 1. Если в исходной строке встретился пробел, то это может быть первый пробел, а может быть и не первый. Если это первый пробел - то его нужно оставить, а если не первый - съесть.
    Шаг рассуждения 2. Будем во время исполнения цикла хранить информацию о том, был предыдущий символ пробелом или нет. Тогда, встретив пробел, мы можем обратиться к запомненной ранее информации и принять верное решение.
    Аналогичным образом можно расширить рассмотрение для отработки пробелов в начале и конце строки (которые надо съесть все).
    Преимущества подхода конечных автоматов - это то, что любая обработка текста, которая может быть описана регулярными выражениями, может производиться за один проход вперед по строке без необходимости заглядываний вперед или откатов назад. Единственное, что требуется - это хранить переменную состояния (как правило, одну). Таким образом, можно очень большой класс задач обработки текста решать единообразно и эффективно.
    365
    239 сообщений
    а как же
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 22.02.2018 в 04:57.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    а как же
    Похоже, просто сама задача чутка нечётко описана, и требуется схлопнуть повторяющиеся пробелы.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Dr.Potapov, Если перевести на человеческий. Некий флаг сброшен в ноль. Встретился зрак пробела который переносится в буфер, а флаг устанавливается в 1. Адрес строки и адрес буфера увеличивается. Если опять читается код пробела, но флаг в 1, то увеличивается только адрес строки. Встретился код не пробела - флаг в 0 и снова здорово. Пока не будет прочитан указатель конца строки.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 22.02.2018 в 09:04.
    Не во всех вариантах работает.
    Вообще задачка интересная оказалась ) Спасибо большое сообществу, что с воодушевлением откликнулись )
  1. Трудно ли программировать спрайтовые движки?
    от Romanich в разделе Программирование
    Ответов: 29
    Последнее: 22.12.2006, 08:20
