Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 108
Тема: Эмулятор Специалиста - EmuStudio
  1. #41
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проще всего предположить, что на рисунке ошибка, и правильная схема вот такая. Но может есть еще какие-то варианты.
    Про кодирование цветов в 4х цветном написано (МК88/7):
    1. стр.47, левая колонка, внизу: "Таким образом, светлые элементы изображения окрашиваются в один из 4х цветов: белый, красный, зеленый, синий."
    2. стр.47, средняя колонка, внизу: "где, COLOR=0/64/128/192"
    Т.е. белый - 0; красный - 64; зеленый - 128; синий - 192.
    Если сравнить 4х и 8ми цветные схемы, то представляется более вероятным вариант, что авторы 8ми цветной модификации перепутали на картинке входные (для РУ3) сигналы (с D44).
    1. Вместо 13 должно быть 11
    2. Вместо 11 должно быть 10
    3. Вместо 10 должно быть 13
  2. #42
    2,239
    881 сообщений
    Возможно и так, но не обязательно, т.к. нет явных указаний, а лишь косвенные. Но можно взять за рабочую гипотезу)
    Вариант проверки предполагаю такой - просто запустить игру в цвете, и сравнить со скриншотами, которые люди делали в других эмулях.
  3. #43
    2,239
    881 сообщений
    Сделал цвета такими, как указывалось в таблице (а не так, как на схеме), и совпало с тем, что задумывал, например, vinxru в своей игре:
  4. #44
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Косвенные, но довольно определенные. 4х цветный вариант - "самостоятельный", с печаткой. А 8ми цветный - модификация 4х цветного. Представляется нецелесообразным делать лишнюю работу по перетасовке входных сигналов, если можно просто добавить 1 новый.
    Вспомнил, что делал тестик 8ми цветного режима
  5. #45
    2,239
    881 сообщений
    Да, все совпадает.
    Так же проверил схему 4-х цветного режима, там все тоже совпадает с предложенными вами цветами.
    Единственное, 4-цветный и 8-цветный режим будут отличаться двумя цветами.
    В 4-цветном красный, а в 8-цветном - фиолетовый,
    в 4-цветном зеленый, а в 8-цветном - голубой.
    Синий же у них совпадает.
  6. #46
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересно, что если ограничиться 4мя цветами, то можно делать программы которые будут выглядеть одинаково на обоих вариантах.
    0С0h - синий; 50h - красный; 90h - зеленый; 0 - белый.
    Примерно поэтому и не делал по 2 варианта цветных конверсий игрушек, т.к. основные цвета совпадают, а которые не совпадают - близки.
  7. #46
  8. #47
    2,239
    881 сообщений
    Это да. Но я не видел ни одной игры, в которой так делалось)
    Т.к. владельцы 8-ми цветовых систем делали все 8, разумеется)
    Кроме того, при использовании в 4-х цветном варианте цветов, в которых установлен бит 4 (красный и зеленый), компьютер пересбросится, т.к. на место ОЗУ встанет ПЗУ, если только схема начального пуска не переделана.
  9. #48
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, про начальный пуск я забыл, без резни совместимости по цветам не получится.
  10. #49
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Стоит отметить, что в стандартной поставке emu и emu80 реализована 8ми цветная приставка, но пзу без правок. Т.е. на реле 8ми цветную приставку можно программно детектить, а в эмуляторах - нет. Хотя это легко можно поправить самостоятельно, заменив/добавив правленый файл с содержимым пзу.
  11. #50
    Стоит отметить, что в стандартной поставке EMU и EMU80 реализована 8-ми цветная приставка, но ПЗУ без правок. Т.е. на реале 8-ми цветную приставку можно программно детектить, а в эмуляторах - нет.
    А почему? Как программно Вы собираетесь обнаруживать наличие схемотехники на 8 цветов?
    Если Вы имеете ввиду контроль ПЗУ на то, что там в конкретном месте стоит команда EI, то это неправильно и неграмотно. Вообще контроллировать ПЗУ нельзя, оно у всех разное. Были глупые программы РК-платформы, что определяли тип РК-клона по КС ПЗУ, которые успешно глюкались (когда в ПЗУ исправлены ошибки, или оно доработано для поддержки ROM-диска или дисковода или это ПЗУ для клавиатуры MS7007, или для CPU Z80 и т.п).
    Ещё раз напомню, что для освобождения разряда PC4 для нужд цвета в МК-08.1990, авторы этой схемы поменяли ПЗУ, чтобы в качестве сигнала "начальный пуск" использовать выход INTE, там ПЗУ выполняет команду EI. Отчего попытка запустить 8-ми цветную программу на Специалисте с 4-мя цветами, где PC4 это всё ещё сигнал НП, приведёт к фатальному улёту, т.к при выводе цвета ОЗУ отключится.
    Глупо перешивать ПЗУ и впустую тратить выход INTE, поэтому эмуляторы эмулируют Специалист, в котором сигнал НП формируется как в РК86, т.е сбрасывается не программно, а автоматически по первому же сигналу /WR от КР580, т.е на той же самой 4-той команде ПЗУ - LD (FF03),A, без всякого изменения ПЗУ. Не говоря уже о том, что использование INTE под сигнал НП, ещё глупее, чем использование INTE для звука в ОРИОНЕ, т.к прерывания нужны для мыши и конверсии Zx-игры 'Elite'.
    Потому детектирование команды EI в ПЗУ следует считать большой ошибкой. Лучше в дамп каждой игры встраивать флаг, изменив который пользователь сам настроит игру под своё цветовое железо.
    Последний раз редактировалось barsik; 04.03.2018 в 19:15.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. EmuStudio-ZX
    Ответов: 726
    Последнее: 16.03.2025, 19:38
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 107
    Последнее: 20.09.2024, 21:03
  4. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  5. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
