Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 108
Тема: Эмулятор Специалиста - EmuStudio
  1. #31
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В emu и emu80 исходный sky scraper работает нормально. У меня есть предположение, что если в эмуляции ВВ55 реализовать следующее (цитата): "При записи нового управляющего слова все буферные регистры портов устанавливаются в 0.", то клавиатура в игровом процессе sky scraper заработает.
  2. #31
  3. #32
    Уфа
    291
    217 сообщений
    все буферные регистры портов, настроенные на вывод, ...
  4. #33
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    После недавнего разбирательства с вектором я в курсе, но я процитировал конкретную книжку. Если сделать хотя бы как в цитате, то sky scraper должен управляться.
  5. #34
    2,258
    888 сообщений
    Надо знать, как на реале)
  6. #35
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для полноты картины можно посмотреть тест и его результат с реального вектора. Или владельцы реальных специалистов (со старыми клавами) могут провести подобные тесты.
  7. #36
    2,258
    888 сообщений
    Интересно, почему тогда кто-то эту игру переделал, исправив эту самую клавиатурную ошибку?
  8. #37
    2,258
    888 сообщений
    В другой теме HardWareMan писал о различиях между тремя версиями ВВ55:
    1. Мы уже обсуждали на ZX.PK, но я не помню где. Есть 3 "ревизии" порта: ИК55, ВВ55 и ВВ55А. Есть 2 вида бага: порт не устанавливает 0 на порте, только что настроенном на выход и чтение из порта, настроенного на выход возвращает регистр выхода а не состояние ножки (т.е., нельзя "перетянуть" ее). Какой баг на каком этапе исправили я, увы, не помню
    Может быть на одних ВВ55 игра работала, на других нет?
  9. #38
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про различие версий ВВ55 не знал, спасибо.
    По поводу причины переделки sky scraper. Может дело в версии ВВ55 у кого-то, а может в том, что исходный sky scraper "рисует" не только в f800-ffff, но и в f000-f7ff (и не только туда). Может у кого-то к этой ВВ55 было подключено что-то критичное и он заметил и поправил.
    А так-то можно было поправить и более точечно. Вчера вместо переделки графической процедуры добавил в начало опроса клавиатуры вывод 0 в порт B системной ВВ55 и в EmuStudio такой вариант заработал.
  10. #39
    2,258
    888 сообщений
    Логично, т.к. у меня при настройке портов на вывод, ноль автоматически в него не записывается.
    Не знаю уж, какой ВВ55 это соостветствует, из перечисленных HardWareMan'ом.
    Хорошо бы переписать действующий реальщиков, и выяснить, какие версии портов стоят у них на платах, чтобы позапускать тесты.
    Вот такое нашел здесь:
    В старых версиях микросхемы, носивших название К580ИК55, чтение
    из порта, запрограммированного на вывод, давало всегда #FF. В
    современном варианте ВВ55 результатом считывания будет то, что
    было записано в регистр адаптера. Это следует иметь в виду при
    ознакомлении со старой литературой, например, с описанием компь-
    ютера "Радио-86РК".
    К слову сказать, у меня при чтении портов, настроенных на выход, читается реальное состояние ножек.
    И вот об этом же пишет HardWareMan:
    Есть разница между ИК55 и ВВ55. У первых, если вывод настроен на выход, то читается только 0xFF, т.е., схема чтения с пинов отключается. У вторых нормально считывается состояние пинов, т.е. то, что было записано. Поэтому, первые не работают с некоторым софтом. Вроде как тут пролетало и вроде как в теме про Орион.
    PS Ан нет, в теме про этот ваш Радио 86РК.
    И еще вопрос, в какой программе можно посмотреть использование двух незадействованных в базовом варианте клавиш - TAB и АР2?
    И вот тут:
    Да, клава в спеце 12х6. PA+PCl это одна координата, PB другая.
    При этом, разные программы по-разному ее опрашивают: все мониторы используют режим [A+Cl] на вывод а [B] на ввод. Софт МХа использует [B] на вывод а [A+Cl] на ввод. NC использует [A+Cl] на вывод (все нули, используется особбеность ВВ55 при смене режима) а [B] на ввод для определения факта нажатия и [B] вывод и [ACl] на ввод при сканировании. [Ch], [B.1] и [B.0] при этом имеют индивидуальные функции. Здесь я веду расчет таймингов для создания безвейтингового контроллера конкретно для Спеца.
    А вот тут я уже поднимал подобную тему, оказывается)
    И вот это интересно:
    Цитата Сообщение от Andrey_Korabelev Посмотреть сообщение
    Все зависит от технологии порта, это да. Пробовал штук пять обычных конца 80-начала 90-х.
    Как там Ewgeny7 пишет, висящий вход читается как 0.
    В моих тестах - сразу после смены режима вход читался как 1. Если его замкнуть на землю и отпустить - читался как 0.
    Соединенные же входы - это не подвешенные входы! На них потенциал около 1.5В. Читается как 1, стабильно даже после подачи и снятия земли.
    Последний раз редактировалось Titus; 03.03.2018 в 06:43.
  11. #40
    2,258
    888 сообщений
    Стал разбираться с цветными схемами - 4 и 8 цветов, и пока не могу понять палитры.
    Если брать 8-м цветную схему (МК 1990'8), то то выводы ВВ55, отвечающие за цвета должны быть 10 - B, 11 - R, 13 - G,
    тогда как, если предположить, что выходы RGB инверсные, в прилагаемой таблице цветов все не так - 10 (Bit 7) - R, 11 (Bit6) - G, 13 (Bit4) - B. Почему так?
    Заодно интересует кодирование цветов для 4-х цветного режима.
    В журнале об этом ни слова)
  1. EmuStudio-ZX
    от Titus в разделе Эмуляторы
    Ответов: 731
    Последнее: 02.01.2026, 00:34
  2. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 107
    Последнее: 20.09.2024, 21:03
  4. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  5. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
