Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 108
Тема: Эмулятор Специалиста - EmuStudio
  1. #81
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Вот ИРИША, например, спроектирована "по учебнику"
    Да ИРИША грамотно буферизована, что доказывает опыт её турбирования. Но в ней сдуру понаставили, так называемых, терминаторов шины на выходах всех буферов. Очевидно, что от этих терминаторов (это резисторы 330 Ом на +5В и 470 Ом на землю) никакой пользы на такте 1.77 МГЦ. Такая мода пришла из 50-тых и 60-тых годов, когда в компьютерах модули были большими и потому соединялись длинными проводами. В схемах других компьютеров, начиная с конца 70-тых, Вы этого не найдёте.
    ОРИОН [сделан] еще так, более-менее [грамотно], хотя тоже не без недостатков
    Наоборот, ОРИОН по буферизации более безграмотен. Если Вам надо его турбировать, приходится перепаивать входы ПЗУ и 155 ТМ7 к процессору до буфера шины данных, чтобы разгрузить шину.
    О том, грамотно или неграмотно разработан комп, надо судить по практике, а не по учебнику. О том какой запас надёжности можно узнать только по опыту турбирования. А факты таковы, что ОРИОН с ВА86 едва тянет такт CPU в 2.75 МГЦ, РК86 без периферии работает при такте 3 МГЦ, ИРИШУ я использую с тактом CPU в 2.7 МГЦ (но без сбоев тянет и такт 3.3 МГЦ !), а Специалист с водяным охлаждением тянет и 4 МГЦ (без охлаждения только одну минуту).
    Так вот, чтобы выжать максимум скорости надо разгружать шину именно по току при 0. Т.к значительно бОльший ток TTL-входы жрут при нуле, а не при единице. Потому притягивая шину к земле резисторами (я ставил 330 Ом) мы облегчаем нагрузку выходов, а не нагружаем их, как Вы написали. Это я проверил на практике, а учёные в книгах могут писать всё, что угодно. Не призываю Вас выбросить учебники и изучать классиков марксизма-ленинизма, но тезис К.Маркса, что практика критерий истины - верен до сих пор.
    Последний раз редактировалось barsik; 10.03.2018 в 08:10.
  2. #82
    2,219
    873 сообщений
    По умолчанию EmuStudio 0.15h
    Обновилась версия эмулятора.
    Теперь поддерживается прибалтийский клон Специалиста под названием Eureka.
    Помимо стандартного черно-белого графического режима 384x256 точек, в этом клоне есть режим 192x256 точек, 4 цвета.
    Под данный режим есть целых две игры - Lode Runner и Tetris&Piton. Кстати, Тетрис очень неплохой и динамичный.
    Еще изменения:
    • Немного изменена раскладка клавиатуры. Теперь все клавиши F1-F9 на своих местах. Клавиша ПВ уехала на NumLock, а также появились TAB (на своем месте) и АР2 (на ESC).
    • Автоматически распознается и переключается режим Специалист/Eureka в зависимости от расширения файла, кинутого в эмулятор. Расширения .rk и .rke - это Eureka, а все остальные - Специалист.
    • Появилась возможность загружать программы из бейсика, а так же из других программ и редакторов. Для этого достаточно кинуть файл в эмулятор удерживая клавишу LCtrl. После чего загрузить в нужной программе (например, в бейсике) средствами этой программы. Например, кидаем интерпретатор бейсика в эмулятор, затем программу на бейсике (можно не удерживая LCtrl, т.к. бейсик-программы распознаются автоматически по трем 0xD3 в начале файла). После чего пишем MLOAD (в стандартном бейсике) или CLOAD"" (в бейсике Микроне) и программа загрузится. После чего пишем RUN и запускаем ее на выполнение.
    Чего интересненького можно загрузить из пакета программ для Eureka:
    • Конечно же цветные игры Tetris&Piton и Lode Runner.
    • Демонстрацию на бейсике, а так же два пакета программ для бейсика (сперва кидаем интерпретатор бейсика в эмулятор, затем программу, затем пишем CLOAD"", затем RUN). Кстати, F4 останавливает выполнение программы на бейсике.
    Чего не работает:
    • Не работает игра Zoo. Не реагирует на нажатие клавиши 'пробел'. Кроме того, прежде чем загрузить Zoo, нужно бросить в эмулятор программу Monitor.rks, т.к. без нее Zoo вообще не запустится.
  3. #83
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Грубый хак zoo под эврику в EmuStudio. В начале, при демонстрации, жмем например Э/'/" и переходим к игре.
    2,219
    873 сообщений
    Это все хорошо, но зачем? Есть же оригинальный Zoo под специалист, который работает.
    Меня интересует, почему версия для Eureka не работает)
  5. #85
    zx_
    и как его в железе реализовать елки ?
  6. #86
    2,219
    873 сообщений
    Это вопрос к авторам Eurek'и)
  7. #87
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Без встроенного отладчика и исходников сложно сказать. Вернее нужно потратить заметно больше времени, чем с исходниками.
    Я бы поставил или на неточность установки флага(ов?) командой ora a (в 1 очередь стоит проверить флаг знака) или на rm.
    Судя по эксисайзеру с флагами в EmuStudio на данный момент все плохо.
    Хотя может проблема с клавиатурой, но вероятность имхо меньше.
    В руководстве есть схема.
  8. #88
    2,219
    873 сообщений
    Потому что пока что это Z80 быстренько переделанный в 8080. Чисто сделан флаг четности для всех операций, а так же что-то там сделал с флагами для сдвигов. Больше ничего не менял.
    А, ну еще недокументированные команды ввел вместо JR и прочих.
    Вот версия с примитивным отладчиком. Причем, с мнемониками от Z80, т.к. мнемоники 8080 для меня нечитабельны.
    F8 - выход в отладчик.
    В отладчике:
    Enter - шаг
    j nnnn - переход на адрес nnnn
    r nnnn - запуск с точкой останова nnnn
    f0 - выполнить один фрейм
    m0 - сохранить дамп памяти
    d nnnn mmmm - дизассемблировать с адреса nnnn по mmmm
    Последний раз редактировалось Titus; 20.03.2018 в 14:06.
  9. #89
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    При переходе из отладчика к окну отображения похоже имитируется нажатие Enter. Пару раз удалось этого избежать, но я не понял как и больше не могу повторить.
  10. #90
    2,219
    873 сообщений
    Очевидно, клавиши, нажатые в отладчике захватываются и обработчиком клавиатуры эмулятора. Поэтому последняя нажатая клавиша в отладчике вполне может перенестись на окно эмулятора.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. EmuStudio-ZX
    Ответов: 726
    Последнее: 16.03.2025, 19:38
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 107
    Последнее: 20.09.2024, 21:03
  4. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  5. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
